decemberfest Publicado 26 de Diciembre del 2013 Compartir Publicado 26 de Diciembre del 2013 Buen día y felicidades para todos! La semana pasada se me barrieron los dientes de la correa de distribución, ya la cambiamos, el motor gira, por lo que, aparentemente, no se habría roto el motor. Pero tengo un problema: el motor, evidentemente, tiene algún tipo de protección, fusible o algo que me inmovilizó el motor. Alguien tuvo este problema? Al girar la llave, hace un "tac", pero no gira nada el burro. Muchas gracias! Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
decemberfest Publicado 26 de Diciembre del 2013 Autor Compartir Publicado 26 de Diciembre del 2013 Buen día y felicidades para todos! La semana pasada se me barrieron los dientes de la correa de distribución, ya la cambiamos, el motor gira, por lo que, aparentemente, no se habría roto el motor. Pero tengo un problema: el motor, evidentemente, tiene algún tipo de protección, fusible o algo que me inmovilizó el motor. Alguien tuvo este problema? Al girar la llave, hace un "tac", pero no gira nada el burro. Muchas gracias! Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
walter58 Publicado 26 de Diciembre del 2013 Compartir Publicado 26 de Diciembre del 2013 Re: Cambié correa de distribución, ahora no arranca Si el motor, manualmente o moviendolo con una marcha gira, tenes problemas en el motor de arranque. Comentario: En el motor diésel, si pierde sincronismo, el árbol de levas con el cigueñal, es difícil que no afecte las válvulas, y de no torcerlas, se corta la chaveta fusible del engranaje del árbol de levas, y por mas que las marcas coincidan, esta fuera de sincronismo. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
decemberfest Publicado 26 de Diciembre del 2013 Autor Compartir Publicado 26 de Diciembre del 2013 Re: Cambié correa de distribución, ahora no arranca Gracias, Walter, por tu ayuda. Creo que la macana me la mandé yo cuando, al cortar la correa, le seguí intentando dar arranque dos o tres veces más. Ahí fue como si algo eléctrico se hubiera cortado y dejó de darle corriente al motor. Ahora, ya me lo revisaron por el tema válvulas, etc, y me dicen que una vez que gira, habría que darle arranque para ponerlo a punto, pero justamente, no llega corriente. Alguien me dijo que dentro del habitáculo, o dentro del motor, pueden traer un botón que corta la corriente a la bomba, que suele ser muy útil cuando se choca o cuando hay que desarmar el motor... En el 206 y en el 306 viene un botón negro debajo de la batería. Será cuestión de llevarlo al electricista a ver que me dice. Muchas gracias, nuevamente. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
walter58 Publicado 26 de Diciembre del 2013 Compartir Publicado 26 de Diciembre del 2013 Re: Cambié correa de distribución, ahora no arranca En Renault, solo lo traen los nafteros importados hasta el 2002. Sugiero que revises las confecciones del burro, por el ruido, el automático funciona, lo que podes hacer es puentear los 2 bornes grandes del automático, y el burro tiene que girar, no el motor. Probaste, si gira el motor, poniendo la 4 o 5 marcha, suavemente lo empujas para sacarte la duda de que el motor gire. 2 Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
decemberfest Publicado 27 de Diciembre del 2013 Autor Compartir Publicado 27 de Diciembre del 2013 Re: Cambié correa de distribución, ahora no arranca Parece que arrancó, si me lo entregan mañana, comento cómo era la cosa. Gracias, Walter! Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
decemberfest Publicado 30 de Diciembre del 2013 Autor Compartir Publicado 30 de Diciembre del 2013 Re: Cambié correa de distribución, ahora no arranca El motivo por el que no arrancaba fue, finalmente, que se desprogramó la llave y no desbloqueaba el inmovilizador del motor. Solucionado, cambié de llave y arrancó. Ahora, como regalito de Papá Noel y Reyes Magos, tengo que hacerle tapa y válvulas. Si bien no llegué a romper mal el motor, evidentemente se han doblado alguna/s válvulas. Muchas gracias por la ayuda, nuevamente, Walter, doy por solucionado el tema. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
walter58 Publicado 30 de Diciembre del 2013 Compartir Publicado 30 de Diciembre del 2013 Re: Cambié correa de distribución, ahora no arranca Cuando termines con la tapa, lo damos por solucionado. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
