Escanear Megane 2 1.9dci hatchback con scanner elm327
acecompeticion
Buen día, ayer me llegó el conocido scanner ELM327 bluetooth. Buscando en el foro no encontré repuesta de si se puede escanear el megane 2 1.9dci con este scanner, lo probe en el sandero stepway 2012 de mi vieja y marcha perfecto, pero me parece que para mi auto le falta algún protocolo o yo estoy echando moco con alguna configuración. Si alguien ya lo intentó, agradecería mucho que me guíe cual puede ser el problema. Desde ya muchas gracias a todos
  • 3 meses después...
Re: Escanear Megane 2 1.9dci hatchback con scanner elm327
para scanear el auto por la terminal OBD2, accedes a la compu del auto ,ves parametros y sensores del motor asi como la posiblidad de borrar errores que pudiera haber (segun el soft que uses)
yo tengo el mismo problema. me compre el aparatito pero el torque no logra comuncarse con la compu... alguien sabe qué protocolo usa ??
  • 2 meses después...
gracias por el aporte
marcetoni , te invito a que pases por (hacer clic >) Presentaciones y Bienvenidas , es una formalidad del Club, hagas la tuya, nos contas algo de vos y de tu mega, a cambio recibirás el saludo de los miembros. Gracias.
hola soy nuevo en esto, ya tengo el cable OBD2 y no se donde bajar el programa o comprar para scanear el auto
muchas gracias saludos
hola roberto, aca te dejo un compilado de programas para el ELM 327, para vos y para quien lo necesite. saludos DepositFiles
hola muchas gracias, pero podrias explicarme que tengo q hacer, como hago para descargar muchas gracias
  • 4 semanas más tarde...
con este aparatito se puede borrar errores del tablero.?en el mega 2 la aguja de temperatura me quedo a 3/4 .de ahi sube para arriba..pero nunca baj.paso eso despues de qe se desajusto el borne de la bateria
Cuando tenia el Mega 1.5 Dci tambien probe con un elm327 (tenia un error en el AC) y si bien pude conectarlo con la ecu solo me marcaba la temperatura de admision, no leia ningun otro valor ni tampoco errores. Por lo que averigue en ese momento Renault tiene un protocolo propio para estos motores que funciona solo con los escaners profesionales o con el can clip. No encontre forma de adaptarlo al elm327.
Por si les sirve el dato, el programa que use era el scanmaster.
