maurouliassi Publicado 5 de Enero del 2014 Compartir Publicado 5 de Enero del 2014 hola amigos mi consulta esla siguiente. hize un viaje hace poco a rosario, aclaro desde monte buey. son 200 km y el aceite bajo 1 liro, y recientemente viaje desde monte buey a Cordoba (300 km) y bajo 300 cm. quisiera saber si es normal, ya que hace poco la tengo. aclaro a 120km/h. me gustaria saber si hay un problema en el motor o puede ser en la tapa. el vehiculo tiene 165000 km. no deberia ser el motor. pero no lo se. el motor arranca en frio al instante y humea un poco humo negro, pero no parece tirar aceite ya q no se ensucia ni mancha atras. les agradesco sus comentarios y a ver si puedo solucionarlo espero no sea el motor. saludos! Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
maurouliassi Publicado 5 de Enero del 2014 Autor Compartir Publicado 5 de Enero del 2014 hola amigos mi consulta esla siguiente. hize un viaje hace poco a rosario, aclaro desde monte buey. son 200 km y el aceite bajo 1 liro, y recientemente viaje desde monte buey a Cordoba (300 km) y bajo 300 cm. quisiera saber si es normal, ya que hace poco la tengo. aclaro a 120km/h. me gustaria saber si hay un problema en el motor o puede ser en la tapa. el vehiculo tiene 165000 km. no deberia ser el motor. pero no lo se. el motor arranca en frio al instante y humea un poco humo negro, pero no parece tirar aceite ya q no se ensucia ni mancha atras. les agradesco sus comentarios y a ver si puedo solucionarlo espero no sea el motor. saludos! Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
walter58 Publicado 5 de Enero del 2014 Compartir Publicado 5 de Enero del 2014 Re: consumo excesivo de aceite En el motor diésel, el consumo mas común y fácil de ver, es por el turbo, sacando las manguera de salida del turbo o revisando el intercooler. Lo que advierto es que los 2 consumos que citas, no son parejos, deberías ver que tipo de aceite tiene y el tiempo en que a sido cambiado. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
maurouliassi Publicado 6 de Enero del 2014 Autor Compartir Publicado 6 de Enero del 2014 Re: consumo excesivo de aceite hola y gracias por responder . el aceite es nuevo es el total quar 7000 10 w 40 , con esa aceite tuve mayor consumo , ahora le puse total 5000 15w40 y el consumo fue menor con mas km .Aclaro que por el tubo de escape no tira humo celeste , te pido disculpas si soy medio chambon para esplicar las cosas y gracias Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
walter58 Publicado 6 de Enero del 2014 Compartir Publicado 6 de Enero del 2014 Re: consumo excesivo de aceite Bueno, ya vos mismo te darás cuenta, que el problema pasa por el aceite, consulta con Carlos, (hermano de Mariano) que aceite usa el. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
