que celular puedo comprar para no tener problema en el fluence crt?
danielosvaldo
 Share
Hoy tengo un galaxi s advance lo puedo aparear pero mientras escucho la musica produce cortes constantes y cambio en las fuentes de audio.
antes tuve un htc sin problemas pero claro no lo vendse mas.
Mi duda son dos : Puedo evitar los constantes cortes y ruido de descargas con el advance?
que puedo comprar de la linea no muy cara que funcione sin problemas ?
pense en el motorola razar I yo el lumia 520 alguien tuvo experiencia? o cual anda perfecto ademas de los Iphone?
Link to comment
Link to comment
Re: que celular puedo comprar para no tener problema en el fluence crt?
No te conviene comprar un pen drive o una tarjeta de memoria y usar como fuente de almacenamiento alguno de estos dos??
Digo, a menos que tengas intenciones de cambiar de teléfono por otro motivo, pero solo para conectarlo sin dramas al auto, es como que me parece un gasto innecesario.
Claro esta, que deduzco segun tus palabras que tenes problemas solo para reproducir musica sin interferencias.
Link to comment
no fui claro, en realidad lo quiero para hablar por te, lo de escuchar musica era en realidad era escuchar la radio, se corta constatemente la trasmision por efecto del telefono apareado ( si lo desvinculo la radio anda perfecto)
No se si lo mmismo pasa con otros te , con un htc que tenia no pasaba.
Link to comment
Ah Ok, entendi cualquiera.
La verdad que ni idea, es un poco de loteria o que alguno de los chicos que tienen Fluence te comenten que celulares tienen.
Link to comment
Y con las llamadas como te va?, también se entrecorta?
Llega a desvincularse?, o solo se entrecorta?
Enviado desde mi XT1058 usando Tapatalk 2
Link to comment
Hola Daniel:
Yo en el mega 3 tenía un Sony Ericsson W710i y luego un Sony Xperia S y andan joya, se vinculan bien y se puede alternar entre el celu, la radio, el pendrive y tambien la musica que viene en el celu!! y recibir y hacer llamadas sin cortes ni cosas raras!!! Lo único que a veces pasa, pero muy de vez en cuando, que supongo que es propio del bluethoot y/o android, que hay que apagar y volver a prender el celu para que lo reconozca de nuevo.
Rubén
Link to comment
la llamada anda bien mientras tenga señal, me da la impresion que el problema es cuando el telefono hace algo, actualizacion entrada de correo o ingresos de whatssap, la libreta de direcciones tambien la cargo bien, pero cada 2 minutos un fuerte ruido a descarga y se corta la radio.
ademas si lo enchofo a radiosat para cargarlo empieza a cambiar sucesivamente entre cd fuente externa y radio,
Link to comment
Por ese motivo puse el post en el foro fluence radio, pero lamentablemente fue movido aca y no es leido por todos los que tienen experiencia en el fluence con navegador satelital.
Link to comment
 Share
