Experiencias con la Scenic y otras yerbas -incluye duda existencial-
NERON71
 Share
Hola a todos. Cuando desarrolle un poco el tema van a entender a que me refiero -o eso espero-.
Primero, queria comentarles mis experiencias con la Scenic a casi 1 año y medio de haberla adquirido. Sinceramente, antes de ese momento nunca le habia prestado mucha atencion al modelo, ni en general a la linea Megane. Pero la cosa cambio totalmente cuando compre la camioneta.
Siempre adquiri autos, y la unica vez que anduve en algo similar a la Scenic fue en una Xsara Picasso de un amigo. Si bien me sorprendio su amplitud y comodidad, nunca considere comprar un monovolumen. Es mas, al momento de comprar la Scenic tenia un Clio 1.9 RD y con anterioridad dos Alfa Romeo y un Duna.
Con mi esposa nos decidimos a comprar una camioneta como segundo vehiculo, pero nunca de las caracteristicas de la Scenic. Buscabamos algo mas tirando a una 4x4. Pero todo cambio cuando fuimos a una agencia en Parque Chacabuco y vimos una 99 RT impecable. Ahi flasheamos los dos y rumbeamos en busqueda de la chancha.
Cuando la fui a buscar, me parecia estar en otra dimension totalmente distinta a lo que conocia en materia de autos. Y eso se fue acrecentando con el paso del tiempo. Les soy sincero: la compre y me quede sin ni siquiera un mango para hacer la transferencia.
Asi que de a poco y en este año y medio transcurrido le fui haciendo casi todas las cosas necesarias: 4 cubiertas nuevas -actualmente no tienen ni 8000 km-, distribucion, carga del aire, limpieza del circuito de refrigeracion, cambio de bomba de agua, pata de caja, cambio de aceite y todos los filtros, colocacion de faros auxiliares, frenos traseros completos, escape nuevo completo -desde el catalizador para atras-, y lo ultimo el dia lunes: fuelle de semieje -me esta perdiendo por alli aceite de caja-, y la transferencia.
Actualmente la camioneta tiene 190000 km. Lo que resta por hacerle son pavadas: pintura de guardabarro delantero lado conductor, revision del sistema de encendido de las luces de cortesia y regulacion electrica de los faros, y nada mas. El resto esta perfecto.
En sintesis: la chata esta a un 95%.
Ayer retire el auto que cambio mi esposa por el Ka que tenia: un Focus Ghia CLX 2.0 16 valvulas modelo 2000 full full. El auto esta impecable, es un fierro, todo lo que ustedes quieran. Pero me paso algo curioso: me senti inseguro. No se como explicarlo y si a alguien le paso. Pero lo unico que se es que despues de haberlo manejado durante el dia de ayer y hoy, es que DE LA SCENIC NO PUEDO BAJARME A NINGUNA OTRA COSA.
Si bien el auto tiene mayor seguridad que la camio -p ej, ABS, doble airbag, etc-, mayor confort -regulacion electrica de asientos, levantavidrios en las 4 ventanillas, etc-, y en autopista anda como un tractor y se agarra como una pantera, ni se le compara. Y si analizo en restrospectiva, tengo que decir que me paso con todos los autos que tuve junto con la chancha.
Resumiendo: mi experienca con la Scenic en este año y medio de tenerla es INCOMPARABLE. REPITO: SI ME TENGO QUE BAJAR DE UNA SCENIC ES A OTRA SCENIC Y A NINGUN OTRO VEHICULO.
Nunca tuve un auto que me diera tanto confort de marcha. Nunca senti en ningun auto lo que siento cuando estoy frente al volante de la chancha. Nunca me senti tan seguro en ruta para manejar que con ella. Y la he llegado a poner a casi el limite de lo que marca el velocimetro, y ni se mosqueo.
Y alli es donde me asalta la duda: soy consciente que el paso del tiempo es inexorable. Que la pobre chancha se va poniendo mas vieja a medida que pasan los años -ya cumplio 16-. Por eso se me planteo la idea de cambiarla por una un poquito mas moderna. El modelo que me encanta y por el unico que la cambiaria es la Campus con doble techo electrico. Pero tengo ciertos temores. El modelo que tengo es frances. La calidad de los materiales es inigualable. El otro dia un amigo de mi cuñado vino con una modelo 2006 -creo que era turca- y es un desastre en comparacion. Ademas, el motor: el 2.0 8v es un fierro infernal, no se el 16 v.
Me costo bastante hacerle todo lo que le hice a la camio, y ella me lo devolvio con creces. Me da una terrible pena pensar en desprenderme de ella.
Escucho sus opiniones.
Saludos y espero no haberlos aburrido
  • Me Gusta 10
Link to comment
  • Me Gusta 10
Link to comment
Re: Experiencias con la Scenic y otras yerbas -incluye duda existencial-
Sin poner en tela de juicio las bondades de la Scenic, lo que te pasa es lo que le sucede a todo el mundo que se sube a una SUV o camioneta.
Se sienten más seguros, más cómodos y no quieren volver a un auto.
Lo he escuchado de varias personas.
Ahora, en cuanto a la renovación....creo que lo tenés que pensar mil veces.
Por lo que contas, le hiciste de todo a la Scenic.
Cambiarla por una más nueva no es garantía de que no tengas que volver a hacerle varias cosas (las mismas quizás que le hiciste a la tuya).
La pregunta racional es...¿se justifica?
Creo que tenés que tratar de "medir" cuánto más te ofrece una Scenic varios años más nueva.
Y sino, deberías emprender la búsqueda por otra marca, ya que Renault no tiene nada parecido desde hace años.
Hay muy buenas opciones, claro que son todas bastante saladas...pero bueno, eso es otro tema.
  • Me Gusta 3
Link to comment
Hola Guillermo, yo tengo una Scenic Prilege 2.0 140 hp, y tambien me pasa lo mismo, me encanta el confort el motor, la comodidad que tiene, y gracias a Dios no he tenido problemas, tambien
la tengo de cero, recien tiene 82000 km, solo le he realizado mantenimiento, distribucion a los 51000km completa, bateria, cambio de aceite y filtro cada 10000km y filtro de aire, le cambie el
liquido de frenos y el liquido refrigerante, pastillas de frenos delanteras y las traseras todavia tiene las de fabrica. No pienso ni loco cambiarla me da mucho placer manejarla y disfrutarla.
Saludos!!:rolleyes:
  • Me Gusta 5
Link to comment
Si tenes plata y tiempo invertido, y ahora no tenes ningun problema, yo no cambiaría. Además,auto mas nuevo implica impuestos y seguro mas caro
  • Me Gusta 3
Link to comment
Hola Guillermo.Gran descripcion de la Gorda lo lei con los ojos como el dos de oro ya que en breve me pondre en la busqueda de una y esto que comentas para mi es muy importante y opino lo mismo que pepe/dami32,si no te da dolores de cabeza para que buscarlo lo mismo me pasa con mi Mega solo me da satisfacciones pero mi caso es x mejorar mis ingresos ante una propuesta de trabajo caso contrario ni loco lo cambiaria,pensalo.....
-Saludos y Abrazos-
  • Me Gusta 3
Link to comment
-Saludos y Abrazos-
Gracias Angelito. Mira, mi consejo es que si podes adquirir una NI LO DUDES, DALE PARA ADELANTE. Te puedo asegurar que no te vas a arrepentir ni querer bajar nunca mas de la chancha. Un amigo tenia un Megane 1.9 tricuerpo, y si bien es un autazo, nada que ver con la Scenic.
Saludos y buen año.
  • Me Gusta 5
Link to comment
Yo me lo tomaría con muuucha calma. Podés buscar una Scenic mas nueva pero valorizando bien en todo aspecto la tuya. O sea, el q la quiera, q la pague. Y eso, habiéndote asegurado primero haber encontrado una q esté en condiciones similares a la tuya. En mi caso, tengo 2 compradores para la mía, pero no encuentro el recambio q me conforme. Igual, no tengo ningún apuro.
  • Me Gusta 4
Link to comment
Bueno gente, hoy a la mañana termine con las reparaciones mecanicas que faltaban: sustitucion de fuelle de semieje y colocacion del bulbo de la luz de marcha atras. Lo estuve pensando bien y tome una decision: ME QUEDO CON ESTA CHANCHA. Asi que la idea es completarla con algunas cosillas que le faltan -p ej, la rejilla del aire de la consola central lado acompañante, que ya estaba rota, la instalacion de los apoyacabezas traseros que si bien tiene los agujeros hechos de fabrica no los trae- para lo cual postie en la seccion de compra lo que ando buscando. Asi que si alguien tiene esas cosas y ademas el farol trasero lado acompañante -que se me esta rajando todo- y el espejo exterior lado conductor -que me lo rompio el hdrmp del mecanico- no dude en avisarme.
Mañana voy a hacer la verificacion policial para dps ir al registro y hacer la transferencia. Espero llegar al jueves con el tramite iniciado.
El jueves salgo para la costa. Quedara para febrero el pintado del guardabarros delantero lado conductor, y el desarme con paciencia de las teclas levantavidrios y la consola para cambio de leds quemados.
Saludos y aguante la chancha
  • Me Gusta 4
Link to comment
A mi me paso lo mismo al adquirir la Scenic no lo podia creer en el vehiculo que me habia subido y hoy por hoy despues de 2 años y medio si la cambio es por otra Scenic ya que he usado los autos de mis amigos para ver posibilidades y ninguno se compara
  • Me Gusta 3
Link to comment
Hola Guillermo:
Yo pase por 2 Citroen 3cv, Rural Dodge VW 1,8, y Break 18 y realmente arriba de la Scenic es otro mundo. El 18 en cuatro años nunca me dejo a pie y recorrí medio mundo, pero la comodidad actual no la comparo. La he metido en la jungla del centro de rosario apenas comprada y salío airoso de todos lados. Es OTRA cosa. Coincido con vos en la experiencia y te suguiero que la cuides. Saludos
  • Me Gusta 2
Link to comment
Coincido con vos, y con todos los que habiendola manejado ya no se pueden bajar solo a otra mas nueva. en mi caso la compre contra mi voluntad, tuve 504 diesel, r19 diesel, y dos trafic, nunca habia manejado una, y tanto me rompio mi hijo y hasta la encontro el que al final la compre, pero con la intencion de demostrarle que no era para nosotros, no la iba a poder mantener y nos iba a traer problemas, me tengo que sacar el sombrero, es un maquinon, y la verdad no encuentro por que cambiarla, esa es la contra, la otra contra que le he encontrado, es que en la calle comunmente el que viene detras tuyo no trae ABS, y en varias oportunidades he tenido que esquivar al que venia de atras, hasta una moto me toco. pero no hay con que darle lastima no se siguio trayendo.
  • Me Gusta 3
Link to comment
Bueno, les sigo contando lo que le voy haciendo a la chancha. Hoy hice la verificacion policial para ir mañana al Registro por la transferencia. Y tb le hice la VTV, ya que si bien esta radicada en Capital, me voy de vacaciones a la Costa y no tengo ganas de enmantecar a nadie. Salio con una sola novedad: los bujes de la barra estabilizadora tienen medio juego, y los bujes de atras estan resecos. Quedara para cuando regrese de mis vacaciones.
A la tarde le hice lavado completo, y despues con paciencia me dedique yo a hacer lo que no hacen en los lavaderos. Use un producto que tal vez ya conozcan: Emulsion 36 de Molykote. Es IMPRESIONANTE. No solamente revive los plasticos sino que a diferencia de otras siliconas, los conserva durante mucho mas tiempo. Para que se den una idea y si no lo conocen, es como Blem puro en liquido.
Mañana les sigo contando.
  • Me Gusta 3
Link to comment
FELICITACIONES!!!!!!!!!! Guillermo x tanto amor q le estas poniendo a la Gorda,esperamos las fotitos para ver los cambios.
Gracias x compartir.
-Saludos y Abrazos-
Link to comment
Bueno gente, ya inicie la transferencia. Costo total 2950 pesos. Mas 1522 de deuda de patentes. La chancha ya casi esta al dia.
Link to comment
Bien Ahi Guillermo,paso a paso va quedando las cosas en su lugar eso lo llamo ACTITUD!!
-Saludos y Abrazos-
Link to comment
El cambio de los bujes delanteros es casi un trámite. Yo lo hice en lo de Pepe Rombo hace 1 año y no deben haber tardado mas de 1 hora y creo q estoy exagerando. Los de atrás llevan un poco mas de tiempo, pero un buen mecánico con las herramientas correctas, te lo hace en una mañana. Cuando lo hagas, tratá de ponerle los originales; son mas caros, pero la diferencia de calidad es notoria.
Link to comment
 Share
