Como hacer q mi coupe tire mas vueltas?
AIRTON
Hola soy de goya corrientes, tengio una megane coupe, mod 98 como ya lo especifique en la presentacion.. tengo un problema.. el motor no me rinde lo que me tiene q rendir por culpa del corte en las 6 mil vueltas.. como puedo solucionar este problema?
Estube averiguando por un chip para la mejora del rendimiento.. soy algo fanatico de la velocidad.. pero este me sale muy caro.. existe otro metodo para realizar esta operacion?
desde ya gracias!!
AIRTON VIDELA
desde ya gracias!!
AIRTON VIDELA
Re: Como hacer q mi coupe tire mas vueltas?
Hola Airton, primero que nada aprovecho a saludarte aca.
Ahora, vamos al tema que te tiene a "mal traer". La cosa es asi, vos le podes hacer el chip, como para que remapeen la inyeccion y ademas corran el corte, la cuestion es saber hasta donde no corre problemas el motor. Tambien hay que tener en cuenta que la mejoria no es mucha, y segun dicen, en alta es casi imperceptible.
Por otra parte, vos decis que te resulta caro hacer el chip. Yo pregunto... si te gusta la velocidad, yo supongo que no te jode el consumo de nafta. De ser asi, creo la inversion no es mucha para hacerle ese trabajo a la ECU. Para darte un panorama de lo que cobran en Buesno Aires, estan cobrando desde 500 a 800 pesos de acuerdo al taller.
El que quiere celeste....
yo en eurocheck lo pague 700 y como dice gimpro la diferencia la notas en baja y en alta no tanto lo9 unico que notas es que llega mas rapido a x velocidades que quieras ir el chip mas que nada hace que vueles en 2 y 3 despues se empareja un poco aunque te repito llegas mas rapido a x velocidad que quieras ir en alta
chau a todos nos estamos viendo
