Cómo separo torpedo para pasar cable de antena autoadhesiva?
PedroLP
Hola, voy a colocarle una antena que va pegada en el parabrisas, y para eso necesito pasar el cable por detrás del torpedo y rodear el parabrisas hasta arriba del espejo.
Alguien lo hizo?
Gracias.
Alguien lo hizo?
Gracias.
Re: Cómo separo torpedo para pasar cable de antena autoadhesiva?
Yo pase un cable para una antena GPS cuando cambié el estéreo. En mi caso saque la guantera, el embellecedor plástico del parante derecho y el parasol (para poder bajar un poco el tapizado). Después lo que hice fue pegar la antena al espejo Subir el cable por el soporte hasta el techo, ahí entre bajo el tapizado y lo pase por detrás del soporte central de los parasoles, después fui hasta el lateral derecho y baje por el parante poniendo el cable junto con los que pasan por ahí (incluso están las grampas para trabarlo), luego lo más complicado, pase por el espacio que queda entre el tablero y el lateral del auto, donde se coloca la base del embellecedor y busque un espacio para llegar detrás de la guantera, de ahí en más lo agarre con precintos a los conductos del aire y salí por detrás de donde estaría el estéreo.
Por ahí escrito parece complicado, pero es bastante simple, solo está algo apretado para llegar del parante a la parte de atrás de la guantera.
En la sección manuales esta todo lo necesario para ir desarmando hasta poder pasarlo, creo que se llamaba guarnecidos y tapicería.
También aproveche este trabajo para subir el espejo, lo notaba muy bajo. Conseguí un soporte en un desarmadero y lo pegue más arriba, así casi ni se nota el cable y el espejo no me tapa la vista.
