ruido tren delantero
adrianeb15
 Share
Hola gente! Hace una semana mande a arreglar el tren delantero le cambiaron ambos precaps y la parrilla izq delantera, pero no se fue el ruido que tiene; es un ruido que aparece cuando voy en desnivel o cerruchito en el asfalto o pozos muy ondos continuos... Es como si hubiese algo flojo. Que podra ser?
Link to comment
Link to comment
Re: ruido tren delantero
Revisa las pastillas o las pinzas de frenos, bujes de barra estabilizadora (los del la punta y los centrales)
Dios tuvo 2 hijos....
Uno vive en CORDOBA!
hahahah
Link to comment
Los bujes de las puntas de la estabilizadora se ve q estan gastados, y las pastillas las cambie tmb.... Por eso me parece raro, solamente hace ese ruido como a algo flojo que se siente a la altura de los pedales o de la cremallera, cuando hay un desnivel y demas... Es raro
Link to comment
Adrian Cambia los bujes de goma de la barra,valen dos mangos y lo podes hacer vos sin problemas,es raro si te hicieron el tren,puede que venga de la triceta que este medio fuera de posicion,eso me paso cuando baje un toke el mega,Walter58 me dijo que revisara eso, y era eso nomas chee.
Fijate por ahiiiii !! Kien dice!!!
Avisa cualquier cosa suerte.
Link to comment
Fíjate si tiene juego la araña es por ahí saludos
2lej2ndro , se te agradece tu participación, aprovecho y te invito a que pases por (hacer clic >) Presentaciones y Bienvenidas , es una formalidad del Club, hagas la tuya, nos contas algo de vos y de tu mega, a cambio recibirás el saludo de los miembros. Gracias.
Link to comment
Buenas! Les comento q le cambie los bujes de la estabilizadora, y me tire abajo del auto y ajuste todo. (En realidad no habia nada desajustado), la cremallera sigue teniendo el mismo pequeño juego de siempre (no es ese ruido) asi que no se que puede ser... Sera el semi eje? (El ruido viene del lado izq)
Link to comment
Aclaro q me lo hace cuando estira la suspension en un re poso, o cuando voy en una calle q tiene desniveles y que el auto atina a irse.. Como las calles de bra deformadas por los micros....
Link to comment
Si es algo que repercute en la pedalera, como ya te dijeron, revisa si esta ajustada la cuna, soporte de caja , que no este vencido, otra no se me ocurre.
Link to comment
Tengo una ultima duda por las dudas.... ya que hoy pienso cambiar ese soporte de caja... No podra ser tambien, el semieje izquierdo????????
Link to comment
Adrian,en el mio era el semieje,lo hacia cuando doblaba a la izquierda,todo empezo cuando baje algunos centimetros la trompa,pero este no es tu caso creo,pero pegale una miradita total perdido por perdido.:leer:
Link to comment
Buenos dias!
les comento que cambie el soporte de caja, y el ruido persiste..... presumo que puede ser el PRECAP que me pusieron cuando arregle el tren delantero, que es de mala calidad y tiene juego, es posible?
Link to comment
te cuento esto por ahi te sirve ...ami me hacia ruido y tenia rota la pieza donde apoya el espiral arriba ....creo que se llama cazoleta .....es una piesa de metal y goma ...el espiral apoya en la goma ( en la parte de arriba ) en mi caso estaba rota y se habia desacomodado el espiral ..........fijate por ahi te sirve
Link to comment
Por experiencia, todo lo que te dijeron arriba es posible! es más, yo tenía un ruido que entiendo que sería similar al tuyo. Gaste plata y plata y más plata. Casi llego a cambiar la cremallera por ese " pequeñito ruido " que mencionas. Ya estaba desahuciado. Había pasado por varios mecánico e incluso por Calamari de 9 de Julio. Hasta que un día un viejo mecanico que me atendía el fiestita 99, lo mira y me dice: me dejas probar una cosa? Paso a las dos horas y pruebo el auto! el ruido no estaba!
Que era?
Los bujes de la barra estaban buenos, y no tenía juego entre el buje y la barra, sino entre el soporte y el buje. Entonces envolvió los bujes desde afuera con dos vueltas de cámara de bicicleta, los volvió a colocar. Ajusto normalmente y santo remedio! el ruido se fue.
Link to comment
 Share
