charlysoft Publicado 25 de Enero del 2014 Compartir Publicado 25 de Enero del 2014 Hola. Me presento oficialmente. Hasta ahora no participe en ningun tema. Es mi debut. Compre un scanner ELM 327 OBDII. Intente usarlo con el torque (OBD CHECK) en el celular y solamente algunas funciones andan (temperatura, revoluciones-no lo probe andando). Tira error que no se puede comunicar con la ECU. Mi auto es un Megane Fase 1 año 2008, motor K4M, 1,6 litros 16 valvulas con gas. Trate de configurarlo para ese modelo y algunas cosas no pude. Me pueden ayudar. Gracias Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
charlysoft Publicado 25 de Enero del 2014 Autor Compartir Publicado 25 de Enero del 2014 Hola. Me presento oficialmente. Hasta ahora no participe en ningun tema. Es mi debut. Compre un scanner ELM 327 OBDII. Intente usarlo con el torque (OBD CHECK) en el celular y solamente algunas funciones andan (temperatura, revoluciones-no lo probe andando). Tira error que no se puede comunicar con la ECU. Mi auto es un Megane Fase 1 año 2008, motor K4M, 1,6 litros 16 valvulas con gas. Trate de configurarlo para ese modelo y algunas cosas no pude. Me pueden ayudar. Gracias Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
walter58 Publicado 26 de Enero del 2014 Compartir Publicado 26 de Enero del 2014 Re: Presentacion y consulta scanner OBDII Hola. Me presento oficialmente. Hasta ahora no participe en ningun tema..............Gracias charlysoft, tu presentación debe ser en este enlace, , (hacer clic >) Presentaciones y Bienvenidas , Gracias. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
