chatua Publicado 16 de Julio del 2009 Compartir Publicado 16 de Julio del 2009 Hola muchachos tengo una Scenic campus 2001 con 190000 Km. La verdad es un fierro muy bien armado y tiene el motor F4r. Desde hace un tiempo se me queda acelerado el motor en 2500 RPM aprox. Ya limpié el motor paso a paso y sigue igual. si le pego una patadita al acelerador se queda normal pero es bastante incomodo manejar así. Yo creo que es suciedad en la mariposa del acelerador o en el posicionador (potenciometro). A alguien le paso algo parecido? Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
chatua Publicado 16 de Julio del 2009 Autor Compartir Publicado 16 de Julio del 2009 Hola muchachos tengo una Scenic campus 2001 con 190000 Km. La verdad es un fierro muy bien armado y tiene el motor F4r. Desde hace un tiempo se me queda acelerado el motor en 2500 RPM aprox. Ya limpié el motor paso a paso y sigue igual. si le pego una patadita al acelerador se queda normal pero es bastante incomodo manejar así. Yo creo que es suciedad en la mariposa del acelerador o en el posicionador (potenciometro). A alguien le paso algo parecido? Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Ric Publicado 16 de Julio del 2009 Compartir Publicado 16 de Julio del 2009 Re: Se queda acelerado Hola Chatua, tal vez podrías probar limpiando el cable del acelerador y rociándole WD 40. Igual te recomiendo que uses el buscador y escribas "paso a paso" o "acelerador", ya que hay bastante info similar posteada al respecto. Espero que la encuentres y que te sirva! Salu2. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
gimpro Publicado 17 de Julio del 2009 Compartir Publicado 17 de Julio del 2009 Re: Se queda acelerado Disculpame chatua, pero para mi el problema sigue estando en el paso a paso, o se rompio y esta trabado. Tengo el mismo motor que vos y en mi caso la falla era tal cual lo que comentas vos. En mi caso la falla era totalmente aleatoria y aparecia en cualquier momento. Si le pegaba una acelerada volvia a 750 rpm (a veces no). Despues de que lo limpie nunca mas fallo. Saludos Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
chatua Publicado 17 de Julio del 2009 Autor Compartir Publicado 17 de Julio del 2009 Re: Se queda acelerado Hola gimpro La falla en mi auto tambien es aleatoria y le pego una acelerada y se compone pero el paso a paso ya lo limpie y sigue igual. Por ejemplo si esta regulando en 750 RPM y le pongo el aire acond, el paso a paso responde bien subiendo un poco las RPM por eso creo que no es el problema. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
sergio_sz Publicado 17 de Julio del 2009 Compartir Publicado 17 de Julio del 2009 Re: Se queda acelerado Hace poco otro post describia tu problema, y al poco tiempo se le cortó el cable del acelerador... parece que viene por ahi la cosa, si el paso a paso ya se descarta... Saludos!! Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
cata Publicado 20 de Julio del 2009 Compartir Publicado 20 de Julio del 2009 Re: Se queda acelerado Tal cual dicen , limpia caja de mariposa y cambia cable de acelerador .suerte Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
chatua Publicado 20 de Julio del 2009 Autor Compartir Publicado 20 de Julio del 2009 Re: Se queda acelerado Gracias a todos Ya solucioné el problema. Era el sensor TPS (sensor de posición de la mariposa). En un taller Renault pusieron uno italiano sin marca. Yo puse un Magneti Marelli ($210) y se solucionó el problema. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
ryback Publicado 1 de Marzo del 2010 Compartir Publicado 1 de Marzo del 2010 Re: Se queda acelerado Gracias a todos Ya solucioné el problema. Era el sensor TPS (sensor de posición de la mariposa). En un taller Renault pusieron uno italiano sin marca. Yo puse un Magneti Marelli ($210) y se solucionó el problema. Que poco serio que debe ser ese taller. ¿Podés pasarnos el nombre y la dirección así lo evitamos? El TPS (Throttle Position Sensor) se puede diagnosticar con un multímetro (tester). Al pisar gradualmente el acelerador se debe observar un aumento paulatino del voltaje. Si el TPS directamente no funciona, debería detectarlo la ECU (en mi Polo es así). Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
raul cam Publicado 14 de Julio del 2010 Compartir Publicado 14 de Julio del 2010 Re: Se queda acelerado Gracias a todos Ya solucioné el problema. Era el sensor TPS (sensor de posición de la mariposa). En un taller Renault pusieron uno italiano sin marca. Yo puse un Magneti Marelli ($210) y se solucionó el problema. hola chatua, tengo el mismo problema.es complicado cambiar el tps?contame,gracias Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
boecesar Publicado 14 de Julio del 2010 Compartir Publicado 14 de Julio del 2010 Re: Se queda acelerado ***SOLUCIONADO*** Chatua piensa que si se acelera en ralentin es porque se rompe el vacio y entra aire por algun sitio, con la mariposa en reposo. Por mi esperiencia te dire que puede ser el oÁring de la caja mariposa, el oÁring de la sonda map o alguno de los dos oÁring que lleva el paso a paso. ( yo tengo el motor k4m). Las dos ultimas son faciles de desmontar, si estan bien; cambia el oÁring de la caja mariposas. Si tapas con la mano la entrada de aire por el filtro tienes que notar que baja de revoluciones; que se ahoga, si no es asi, es que entra aire por otro sitio.Saludos. Mira por el foro hay gente que ha resuelto tu problema. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
raul cam Publicado 14 de Julio del 2010 Compartir Publicado 14 de Julio del 2010 Re: Se queda acelerado ***SOLUCIONADO*** gracias boecesar,voy a hacer lo que indicas a ver que onda,en unas de esas chupa aire y nada mas,bueno un abrazo. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
