Otra ves los amortiguadores traseros......... LRPM!!!!
Muchachos, me apena comentar que otra vez me encuentro con malas noticias.
Todos saben lo que ocurrio con los amortiguadores traseros de fabrica, por lo que sin escatimar gastos los combie por unos FricRot Max2....
En fin hace tiempo ya sentia un crujidito en la suspension trasera, como de costumbre, mis viejos me tomaron por un hincha pelotas, y continuamos asi 7 meses mas, hasta hoy, que quise subir la suspension 2 cms para compensar el vencimiento normal del uso.
El mecanico saca el amortiguador, argumentando que podia provenir de ahi el ruido, efectivamente dio con la tecla, estaban los dos clavados.....
Si los dos clavados en la mitad de recorrido, por lo que en vez de suspension, la chancha andaba como un carting sobre dos tacos de goma.....
La garantia de los amortiguadores expiro hace rato, y ahora no me queda otra que comprar amortiguadores nuevos.... $1500 se fueron los condenados.
No se imaginan la furia que tengo en este momento. Plata que estaba destinada a los chiches que queria agregar......
No se si volver a comprar FricRot o los Zachs....
Por otro lado, al parecer, encontre un nuevo mecanico para la gorda, uno honesto. Prefirio no elevar la suspensión ante que cobrarme 300 mangos por el trabajo. Segun el la suspension no trabajaria correctamente, con riezgos de romper otra vez los amortiguadores.
En fin, queria desahogarme, veremos que marca le metemos esta vez.
Abrazos
Luis
Enviado desde algun lugar usando un ladrillo.
  • Respuestas 63
  • Creado
  • Última respuesta
Abrazos
Luis
Re: Otra ves los amortiguadores traseros......... LRPM!!!!
Luis, un garrón lo q te pasó, sin duda. Así y todo, yo no dejaría de mandar mail a la fábrica contando lo q te pasó; todo siempre dentro de la mejor de las ondas. No creo q les guste tener mala publicidad y a lo mejor te solucionan el tema. Total, con probar no perdés nada.
Se dañaron las valvulas, segun el mecanico una muy posible causa es por sobrecarga, pero lo maximo muy groso que le meti a la gorda fueron 400kgs repartidos y andando muy despacito unas pocas cuadras.
Se supone que el auto esta preparado para llevar 5 personas mas equipaje liviano..... a razon de 70 u 80 kgs promedio por persona adulta, y peso del baul lleno de equipaje liviano..... que se yo.... no se si superaria los 400kgs.
Si la suspencion, no llego a tope mínimo y o máximo (en minimo,tiene el tope de goma), las válvulas no se pueden romper. Y si el amortiguador esta trabado, es porque se torció el vástago (cosa dificil en un trasero).
Luis, consultá por el precio de los originales.
Muchas veces terminan siendo más baratos que los del mercado de reposición...
Cordiales saludos.
MGM
Precios: 750 los fricrot
680 los coffac brasileros
Los sachs no los pude ubicar.
Sachs o en su defecto cofap.
En el orden de prioridad, quedarian sachs, luego los fricrot y luego los cofap segun vos??
Abrazos
Luis
En el orden de prioridad, quedarian sachs, luego los fricrot y luego los cofap segun vos??..
Por si las moscas, mañana le pregunto a Pepe Rombo cuanto valen los originales. En una de esas...
Ayer le mandé saludos de tu parte...
Hola Luis, que problemas los amortiguadores, yo le puse Sachs y andan de diez, la noto mas armadita
en el andara la Scenic.
Saludos!!
Hola Luis, te comento mi caso. Yo cuando hice cambio de suspensión, opte hacerlo por los originales frit rot y comprado en agencia oficial. Todos me decian que en las otras casas eran lo mismo pero no tenia incorporado el sello de renault. En ese entonces los pague una vez y media más cara que el resto. No duraron mucho. Al tiempo cambié los delanteros, tambien por originales en Renault Minuto, me mataron con el precio me acuerdo hace como dos o tres años pagué $ 1200, y no duraron mucho. No le pongo más los frit rot originales.Es mi opinión. Sdos
Gracias por sus comentarios, espero conseguir sachs, hasta ahora medios dificiles por la zona.
Daniel, creo que tardan media hora, pero bien no lo se ya que me recomendaron no hacerlo, le hago caso al mecanico, que al parecer la sabe y parece re honesto.
Ahhh, tonce fuiste vos el q le dijo "cobrale a Ric"?????
Muchas gracias Ric.
abrazos
Luis
Ud. lo pide, Ud. lo tiene: $ 1.499, colocación incluida. Obviamente, originales.
Tengo que subir el auto un toque de atras,¿ que tiempo lleva ese laburo?
Si no está todo agarrotado, q es muy probable, y con las herramientas adecuadas, lo hacen entre dos en media hora o menos. Por lo menos, cuando me cambiaron los bujes traseros, quedó un poco baja y lo corrigieron en un rato nomás.
  • Me Gusta 2
Luis si mandas a reparar esos a una buena casa de suspension? por ejemplo Louzao o Dacar, hasta le podes elegir la dureza que quieras.
Franco, no soy amigo de las reparaciones, menos en mi auto. hasta ahora siempre me desviví por meterle repuestos originales y de primera calidad, y si es necesario vender el riñón, lo hare.
Me pasaron por los Sachs $850 y no hay en stock, fuimos a mas de 7 casas, ninguna tienen y con suerte a pedido entran en dos semanas.
Decidido, volveremos a las piezas de fabrica, compraremos los Cofap en la RM, y espera a tener suerte.... todo el mundo me dijo que es muy raro lo que ocurrió, debe de haber sido un problema en la partida.
Ahora me quedan dos cosas, una es que la Scenic esta 2 cms mas baja en las 4 suspensiones (medidas del centro de eje hasta el guardabarros), o sea tiene un vencimiento muy parejo, asique me gustaría ver si conviene levantar esos 2 cms atrás.
La otra que me queda es que no me recuerden los de la RM de Beiro..... la ultima vez me sacaron con la seguridad.... jajajjaja
abrazos
Luis
Ahh por cierto, el tema de la suspension trasera derecha decaida que siempre comente, era nomas el amortiguador, que no dejaba subir la suspension.
Cuando el mecanico saco el amortiguador, la chancha subio unos 2,5 cms mas.
Y ya que estamos, debe ser por la falla de amortiguadores que me saltaba mucho, ni hablar del ruido del porton trasero.
Cuando meta los cofap, comentare que cambios notaré.
Abrazos
Luis
