mayfuentes Publicado 17 de Febrero del 2014 Compartir Publicado 17 de Febrero del 2014 Hola soy nuevo en el foro y tengo un problemita con mi megane 2.0 8v me lo hace con gnc a pocas revoluciones por lo gral cuando pasas de primera a segunda explota por la admisión alguien tiene idea que puede ser ya le cambie bujías cables y filtros pero lo sigue haciendo desde ya muchas gracias Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
mayfuentes Publicado 17 de Febrero del 2014 Autor Compartir Publicado 17 de Febrero del 2014 Hola soy nuevo en el foro y tengo un problemita con mi megane 2.0 8v me lo hace con gnc a pocas revoluciones por lo gral cuando pasas de primera a segunda explota por la admisión alguien tiene idea que puede ser ya le cambie bujías cables y filtros pero lo sigue haciendo desde ya muchas gracias Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
walter58 Publicado 17 de Febrero del 2014 Compartir Publicado 17 de Febrero del 2014 Re: Explosiones por la admisión Hola soy nuevo en el foro mayfuentes , te invito a que pases por (hacer clic >) Presentaciones y Bienvenidas , es una formalidad del Club, hagas la tuya, nos contas algo de vos y de tu mega, a cambio recibirás el saludo de los miembros. Gracias. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
walter58 Publicado 17 de Febrero del 2014 Compartir Publicado 17 de Febrero del 2014 Re: Explosiones por la admisión Proba disminuir la luza de bujias a 0.70 mm, y debe estar con exceso en gas en alta. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
mayfuentes Publicado 18 de Febrero del 2014 Autor Compartir Publicado 18 de Febrero del 2014 Re: Explosiones por la admisión gracias walter lo pruebo y te aviso como me fue Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
PepeArgento Publicado 18 de Febrero del 2014 Compartir Publicado 18 de Febrero del 2014 Re: Explosiones por la admisión Hola! Tuve el mismo problema... Cambié las bobinas y santo remedio. Cada vez que hacia la contraexplosion, me volaba el sensor de temperatura de aire (que va montado sobre la manguera gruesa que va desde el portafiltro hasta la admision)... Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
mayfuentes Publicado 26 de Febrero del 2014 Autor Compartir Publicado 26 de Febrero del 2014 Re: Explosiones por la admisión Ya le cambie cables bujías y filtro de aire, también probé como me dijo Walter58 con la luz de bujías y regular el gas pero me sigue con la falla escucho sugerencias 1 Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Ford37pu Publicado 26 de Febrero del 2014 Compartir Publicado 26 de Febrero del 2014 Re: Explosiones por la admisión UN consejo al paso: ojo con las contraexplosiones, del lado derecho la admisión tiene una tapa con picos para mangueras, con tapones ciegos de goma. EN uan contraexplosion a mi se me volo uno y me quedo acelerado como a 3500 vueltas, por la chupada de aire que generaba. Espero les sirva el dato. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
mayfuentes Publicado 27 de Febrero del 2014 Autor Compartir Publicado 27 de Febrero del 2014 Re: Explosiones por la admisión hola ford37pu ya me paso y asta se prendio la luz del calculador Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
PepeArgento Publicado 27 de Febrero del 2014 Compartir Publicado 27 de Febrero del 2014 Re: Explosiones por la admisión Ya le cambie cables bujías y filtro de aire, también probé como me dijo Walter58 con la luz de bujías y regular el gas pero me sigue con la falla escucho sugerencias Son las malditas bobinas... Una está fallando Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
PepeArgento Publicado 27 de Febrero del 2014 Compartir Publicado 27 de Febrero del 2014 Re: Explosiones por la admisión Ya cambié 2 veces las bobinas... A las primeras contraexplosiones, chau.... Se cambian y listo, no joden mas y vos no renegas Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
javier_1984 Publicado 28 de Febrero del 2014 Compartir Publicado 28 de Febrero del 2014 Re: Explosiones por la admisión Me uno a este post me pasa exactamente lo mismo pero en k4m 1.6 16v. Hay alguna foma de medir las bobinas para saber si estan bien o mal. Es decir alguna forma casera como con un tester? Las contraexplosiones me han generado chupadas de aire en el porta filtro de aire. Medio complicado con el gnc no tengo ni idea de q joraca es!! ...A mi me lo hace muy deves en cuando. por ej hago 5 km o 20km paro en un semaforo pongo 1ra, paso a 2da y poomb. al toque lo paso a nafta. lo ando asi hasta q llego a destino... cuando vuelvo a subir salgo lo paso a gnc y hago 5 ó 20 km poomb otra vez... la verdad me dan ganas de sacarle el gnc a la merd!!! pero tengo fe q en algun momento le voy cazar la onda... jeje 1 Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
hugo alvarez Publicado 28 de Febrero del 2014 Compartir Publicado 28 de Febrero del 2014 Re: Explosiones por la admisión Mira Javier yo tengo un k4m con gnc y tiene casi 500.000km y de ves en cuando comienza con las contraexplociones y siempre hay una causa lo mas económico es controlar la luz de las bujías ,esta semana hio una o dos ,saque las bujías y baje la luz y ya hace como 500km que no explota ,solucionado y si no hay que buscar por el filtro algo tapado y al tener el gnc muy gordo suele hacer ese problema y la mas cara es empezar por las bobinas ,la solución es cambiar las cuatros pero tras una inspección ocular si ves algún salto de chispa es esa ,yo uso las valeo de casquillo marrón para mi son las mejores ,las chinas ni te animes a ponerlas yo fracase con esas , podes comprar 2 bobinas y las vas intercambiando hasta encontrar la que falla ,yo lo hago en caliente ya que frío pocas veces falla ,saludos HUGO 1 Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
javier_1984 Publicado 28 de Febrero del 2014 Compartir Publicado 28 de Febrero del 2014 Re: Explosiones por la admisión Mira Javier yo tengo un k4m con gnc y tiene casi 500.000km y de ves en cuando comienza con las contraexplociones y siempre hay una causa lo mas económico es controlar la luz de las bujías ,esta semana hio una o dos ,saque las bujías y baje la luz y ya hace como 500km que no explota ,solucionado y si no hay que buscar por el filtro algo tapado y al tener el gnc muy gordo suele hacer ese problema y la mas cara es empezar por las bobinas ,la solución es cambiar las cuatros pero tras una inspección ocular si ves algún salto de chispa es esa ,yo uso las valeo de casquillo marrón para mi son las mejores ,las chinas ni te animes a ponerlas yo fracase con esas , podes comprar 2 bobinas y las vas intercambiando hasta encontrar la que falla ,yo lo hago en caliente ya que frío pocas veces falla ,saludos HUGO Hugo estoy muy escaso de conocimiento de gnc... Por eso te voy avazallar con mis preguntontas jeje.... +te comento q cambie las bujias x una equiem me las vendieron como originales en la renault. como hago para bajarle la luz?? como decis vos. +El filtro de aire esta original (inclusive con esa goma espuma q trae). +Segun en la casa de gnc me dijeron q la contra explosion es debido a la poca llegada de gas con esa excusa me lo regularon solo alta y media el tornillo de baja ni lo toco y $60, mejoro algo pero la falla al otro dia aparecio. Por eso acudo a tu conocimiento. 500.000 km con gnc no es ningun moco de pavo, debe estar muy bien mantenido tu k4m!! jeje +El salto de chispa de bobina en donde es que lo hace? por q a simple vista no lo veo. 1 Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
PepeArgento Publicado 28 de Febrero del 2014 Compartir Publicado 28 de Febrero del 2014 Re: Explosiones por la admisión Yo saco los cables de una bujia a la vez con el motor andando... Si no tiene chispa es porque falla la bobina... En el F3R tenes 2 bobinas, asi que cuando una falla, te quedas en 2 cilindros.... Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
PepeArgento Publicado 28 de Febrero del 2014 Compartir Publicado 28 de Febrero del 2014 Re: Explosiones por la admisión Me uno a este post me pasa exactamente lo mismo pero en k4m 1.6 16v. Hay alguna foma de medir las bobinas para saber si estan bien o mal. Es decir alguna forma casera como con un tester? Las contraexplosiones me han generado chupadas de aire en el porta filtro de aire. Medio complicado con el gnc no tengo ni idea de q joraca es!! ...A mi me lo hace muy deves en cuando. por ej hago 5 km o 20km paro en un semaforo pongo 1ra, paso a 2da y poomb. al toque lo paso a nafta. lo ando asi hasta q llego a destino... cuando vuelvo a subir salgo lo paso a gnc y hago 5 ó 20 km poomb otra vez... la verdad me dan ganas de sacarle el gnc a la merd!!! pero tengo fe q en algun momento le voy cazar la onda... jeje Yo saco los cables de una bujia a la vez con el motor andando... Si no tiene chispa es porque falla la bobina... En el F3R tenes 2 bobinas, asi que cuando una falla, te quedas en 2 cilindros.... Vos tenés 4 bobinas Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
javier_1984 Publicado 28 de Febrero del 2014 Compartir Publicado 28 de Febrero del 2014 Re: Explosiones por la admisión Yo saco los cables de una bujia a la vez con el motor andando... Si no tiene chispa es porque falla la bobina... En el F3R tenes 2 bobinas, asi que cuando una falla, te quedas en 2 cilindros.... Vos tenés 4 bobinasSi el tema es q en el mio el k4m no lleva cable. La bobina va directamente a la bujia como un capuchon.. Como puedo hacer la prueba? Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
mayfuentes Publicado 28 de Febrero del 2014 Autor Compartir Publicado 28 de Febrero del 2014 Re: Explosiones por la admisión yo tengo un fr3 y anoche ise la prueba de ponerlo en marcha dentro del garaje todo oscuro y los cables se iluminan cuando lo acelero párese un arbolito de Navidad voy volver a cambiar los cables y después les cuento como me fue 1 Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
javier_1984 Publicado 28 de Febrero del 2014 Compartir Publicado 28 de Febrero del 2014 Re: Explosiones por la admisión Bien maximo voy a ver si hago lo mismo a la noche cuando este oscuro pruebo hacer eso en el mio, si se llega a ver algo les cuento!! Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
PAPIN Publicado 1 de Marzo del 2014 Compartir Publicado 1 de Marzo del 2014 Re: Explosiones por la admisión El f3r con gnc suele llevar un Variador de Avance, no basta solo con cables. bujías y bobinas nuevas para que funcione bién. Te cuento al menos mi experiencia: Yo solía tener un variador marca PVR, que funcionaba por PMS y cuando explotaba me reventaba la manguera de aire, aparte se caía de vueltas y se paraba en los semáforos y/o en las esquinas ... un asco. Me recomendaron cambiarlo por otro "mas inteligente", que funcionaba por MAF o por MAP, no recuerdo si era así exactamente, pero dejó de joder para siempre. Lo que no se decirte es cuantos grados adelantaba el avance este variador, ya que no se mucho del tema ni del funcionamiento, pero el motor quedó mas "calmado" y menos chanchito. Seguramente los muchachos del foro, que saben mas que yo de este tema, te explicaran mejor como y porque se usa este aparato y cual deberías tener para que tu nave quede de 10, si es que ese es tu problema o parte del problema. Buena suerte viejo, y espero que la data te sirva de algo ... saludos. 1 Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
hugo alvarez Publicado 2 de Marzo del 2014 Compartir Publicado 2 de Marzo del 2014 Re: Explosiones por la admisión Hola ,por las bobinas depende cual tengas pero las tipo lápiz si se pinchan es que hay un salto de chispa y es visible por que se pone negrusco como antes se rompian la tapas de distribuidor ,y para ver si estan en corto se le sacan los tornillos y con el motor en marcha se van levantando de a una y alli vas a ver que el motor cabecea o falla entonces esa anda , si no notas diferencia es por que esta en corto esto no quiere decir que este o no pinchada , a las bujías con una sonda de espesor le doy 0.25 in ,tus preguntas no molestan solo quiero que tu mega ande bien. Saludos HUGO 1 Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
peje Publicado 2 de Marzo del 2014 Compartir Publicado 2 de Marzo del 2014 Re: Explosiones por la admisión Eduardo Me mataste con lo del variador de avance ! Capas alguno sepa bien como es y donde va!!! Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
