elcuervo23 Publicado 27 de Febrero del 2014 Compartir Publicado 27 de Febrero del 2014 Buenas noches gente, les comento que tengo una renault scenic 1.6 año 2000, me paso que se me rajo la manguera de nafta (pareceria mas una manguera plastica amarilla con un recubrimiento de goma) la manguera viene de abajo del auto (detras de un chapon) sube hacia el motor, pasa por atras de la correa grande (creo que se llama poliv o algo asi) y entra a un conector (calculo que es el inyector) resulta que se me rajo, lo lleve al mecanico y me puso una manguera amarilla trasparente de goma que segun el es lo mismo, lo saque del taller y habre andado 15 minutos y la manguera exploto. Volvi a llevarselo y me puso otra manguera trasparente pero parecia mas resistente, lo saco nuevamente del taller y me duro 20 minutos y exploto otra vez a la salida del inyector. ahora mi pregunta es, le esta poniendo cualquier manguera y no la que va x eso revienta ? alguno sabra decirme que manguera debo comprar o si es un repuesto especifico para este modelo ? mil gracias de antemano!! Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
elcuervo23 Publicado 27 de Febrero del 2014 Autor Compartir Publicado 27 de Febrero del 2014 Buenas noches gente, les comento que tengo una renault scenic 1.6 año 2000, me paso que se me rajo la manguera de nafta (pareceria mas una manguera plastica amarilla con un recubrimiento de goma) la manguera viene de abajo del auto (detras de un chapon) sube hacia el motor, pasa por atras de la correa grande (creo que se llama poliv o algo asi) y entra a un conector (calculo que es el inyector) resulta que se me rajo, lo lleve al mecanico y me puso una manguera amarilla trasparente de goma que segun el es lo mismo, lo saque del taller y habre andado 15 minutos y la manguera exploto. Volvi a llevarselo y me puso otra manguera trasparente pero parecia mas resistente, lo saco nuevamente del taller y me duro 20 minutos y exploto otra vez a la salida del inyector. ahora mi pregunta es, le esta poniendo cualquier manguera y no la que va x eso revienta ? alguno sabra decirme que manguera debo comprar o si es un repuesto especifico para este modelo ? mil gracias de antemano!! Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
pablocamean Publicado 27 de Febrero del 2014 Compartir Publicado 27 de Febrero del 2014 Re: Manguera de nafta revienta Esas mangueras transparentes no aguantan la presión. Lo usas con GNC? Porque si es así tendrias que tener un relay para que corte la bomba de combustible, sino la presión al no usar el flujo en los inyectores te revienta las magueras. Salu2 Pablo Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
elcuervo23 Publicado 27 de Febrero del 2014 Autor Compartir Publicado 27 de Febrero del 2014 Re: Manguera de nafta revienta No tengo gnc y efectivamente es como comentas, estas mangueras no aguantas la presion y por otro lado noto que esta manguera es totalmente distinta a la que tenia, ya que la otra era como una manguera plastica recubierta de un forro de goma, me dio la impresion que era un repuesto especial para esa funcion y no una manguera cualquiera, pero no estoy seguro... Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
pablocamean Publicado 27 de Febrero del 2014 Compartir Publicado 27 de Febrero del 2014 Re: Manguera de nafta revienta Tenes que conseguir una manguera para alta presión que son con malla de tela o como la que tenia con el tubo de plástico adentro, sino cuando se calientan revientan por la presión, esas mangueras podían servir para el R12 con bomba por diafragma y carburador. Salu2 Pablo Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
elcuervo23 Publicado 27 de Febrero del 2014 Autor Compartir Publicado 27 de Febrero del 2014 Re: Manguera de nafta revienta Ok, te referis a esas mangueras negras, similares a las que se usan para conectar la garrafa a la cocina ? Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
walter58 Publicado 27 de Febrero del 2014 Compartir Publicado 27 de Febrero del 2014 Re: Manguera de nafta revienta En este enlace, vas a poder encontrar solución a tu problema, http://www.clubmeganeargentina.com/mecanica-motor-transmision/39250-p%E9rdida-de-nafta-y-aceite.html#post415182 Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
spartanarg Publicado 27 de Febrero del 2014 Compartir Publicado 27 de Febrero del 2014 Re: Manguera de nafta revienta HOLA DIEGO , QUE TEMA andar CON PERDIDAS , bueno la manguera que le pusieron,no era para el SCENIC ,talvez VISTE la manguera de presion de aceite que le ponen para el reloj auxiciliar que va en pilar del auto, bueno esa es una manguera para presion temperatura , el diamentro , fijate bien la medida para comprar , creo que te viene la pieza completa y ponerla es otra cosa .saludos Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
elcuervo23 Publicado 27 de Febrero del 2014 Autor Compartir Publicado 27 de Febrero del 2014 Re: Manguera de nafta revienta gracias muchachos por las recomendaciones, Walter58 el post que me pasaste es exactamente para mi, vere de conseguir una manguera alternativa que se banque la nafta, presion y calor y les cuento como andubo la cosa, porque por lo que vi en el post que me pasaste la original sale $ 900 !!! Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
