Buenas, hoy deje el auto para que le instalen el equipo de GNC, queria saber los que tienen instalado que hicieron con la alfombra del baul y donde pusieron la llave conmutadora, yo les pedi que la pongan abajo de la baliza en la tapita que tapa la ficha del scaner, la alfomra me ofrecieron cortarla pero les dije que no porque me da lastima, les dije que la saquen y despues veo que hago
Re: Consulta a los que tienen GNC
Seba... ni loco cortes la alfombra de baul !
En tu lugar compraria una plancha de terciada (o madera fina) y la forras con goma eva o similar. Le das la forma exacta que necesitas y listo.
El conmutador lo pondria, dependiendo del tamaño, en cualquier lugar que permita ser reemplazado facilmente. O sea, que perforen alguna pieza que se pueda conseguir como repuesto (lease una tapa, tecla falsa, etc). Porque si perforas el torpedo o algun plastico medio raro, despues no lo podes tapar mas.
  • Me Gusta 2
me sumo no le cortes ni loco la alfombra otro tema fíjate como queda la tecla en algún lugar oculta como lado conductor abajo de las teclas de la intensidad del tablero y la del velocidad crucero quedaria prolijo y poco visible salu2
Gracias por los consejos! Gonza eso es lo que me dijeron en el taller, que muchos hacen eso con la alfombra, es mas me dijo que si le llevaba la madera ellos me la cortaban, pero estoy lejos y no la puedo llevar, asique lo hare yo en mi casa o veo si puedo poner la original doblandola de alguna forma. Lo de la tecle elegi justamente ese lugar porque es una tapita que se saca y se reemplaza facil. Ello me la querian poner donde esta la palanca de cambios!! ni loco dejo que aujereen esa parte!! Despues subo fotos de como quedo
En el mio la doblaron (tiene una especie de madera muy fina marcada para doblar al sacar el auxilio) y ya tenia una alfombra de goma que cubria todo el baul, a esa alfombra le pue abrojos en la punta y un parante que esta justo arriba del tubo la alfombra cae apoyada en el tubo y quedo de 10 no se ve nada y quedo prolijo; ojo el mio es mega 1
Al final la pusieron al lado de la perilla de regulacion de luz del tablero, porque donde yo queria decian que causa interferencia. igual lo tengo que llevar de vuelta porque me marca siempre reserva, revise los cables y estan todos bien.
Aca me sacaron una manguera de aire para hacer lugar y pusieron un tapon, para que sirve esa manguera?
carga externa
esta buena la tecla, quedo discreta. Por el tema del tapon no tengo idea que puede ser.
