Me consume mucho aceite
Sergio Martinez
 Share
Buenas noches gente!
Les cuento que hace un mes tengo el auto. Hará unos 15 dias le puse aceite, hoy se me dio por medirlo y no tenia nada de nada. Saque la varilla totalmente seca. Estuve mirando y no pierde aceite.
¿sera un sintoma de que hay que hacerle el motor?
El auto es 2006 y tiene 150.000 km clavados.
Voy a llevarlo al mecanico porque me tiene bastante preocupado. Hace un mes lo compré y de mecanica entiendo poco y nada.
Abrazo y gracias!
Link to comment
Abrazo y gracias!
Link to comment
Re: Me consume mucho aceite
hola Sergio como estas?, no se mucho, pero al acite fijate si lo tenes mesclado con el agua... tambien podes chequear que el seguramente lo debes estar perdiendo, habria qe ver si sucede cuando estas andando por algun tipo de precion... seguramente Walter te ayudara con algo mas seguro...
abrazooo
Link to comment
Si no se mezclo el aceite y no calento el auto , te fijaste si tira humo por el escape o ventea por la entrada de carga de aceite ?
Dejalo en marcha un rato o da una vuelta y cuando regresas de controlar si cuando lo aceleras fuma , lo apagas y te fijas si ventea.
Si no sucede todo lo dicho antes y no pierde, lo mejor es controlar la compresion de los cilindros, es facil y lo hace cualquier mecanico sino te das maña.
comenta como te fue !
Link to comment
gracias por el dato. todavia no lo solucione. Tira un poco de humo blanco. Mañana vere al mecanico porque no me doy mucha maña...muchas gracias. abrazo!
Link to comment
Primero controlaria que no haya perdidas, luego si persiste el problema encararia pa los retenes de valvulas.
Obviamente, imagino que estas utilizando el aceite con la densidad adecuada para ese motor.
Link to comment
 Share
