Conéctate para seguir esto
El Gusti
Tanque De Combustible Nunca Lleno
Bueno, eso, que lleno el tanque en las estaciones de servicio, hasta que rebalsan y me marca lleno, pero a los 2 minutos que voy viajando me vaja a 7/8 ó 6/8. En la concesionaria me dijeron que era un detector en el tanque de nafta, que para el próximo service vaya con el tanque casi vacíó así me lo cambiaban, pero igual no hubo cambio. La computadora les tira que está todo ok, pero yo veo que el combustible nunca llega al máximo, o por lo menos no después de 5 minutos.
Compartir esta publicación
Enlace a la publicación
Re: Tanque De Combustible Nunca Lleno
Es increible, parece que si la compu no les detecta nada, entonces no hay problema. Por lo que veo esta en garantia el auto no? Segui insistiendo porque el problema es real y algo falla en el marcador. La verdad que antes eran con un flotante y la cosa era mas simple ahora veo que hay sensores porque si tenes ponele 30 litros y le pones 5 mas, sin resetear la compu (la ecu del auto) ni nada, la compu te muestra que aumenta la autonomia. Yo antes pensaba que eso solo funcionaba cuando llenabas el tanque y reseteabas pero se ve que no, o tiene una balanza y calcula por el peso o hay sensores en todo el tanque y a vos te falla alguno de los que estan en los niveles maximos.....
Si el auto tiene computadora fijate si no te varia tambien la autonomia cuando baja la aguja del tanque. Igual segui reclamando o anda a otro consecionario.
Sigue en garantía. En el primer service no les marcó nada, en el segundo la compu les tiró un error y en el tercero cambiaron algo pero sigo con problemas.
