Velocimetro
Pablo Cba
Hoal gente. Tengo el problema que a veces la aguja del velocimetro no anda, tampoco el cuenta kilómetros. Digo a veces porque por momentos anda y por otros no en un mismo recorrido corto ¿qué podrá ser? El resto de los indicadores del tablero funcionan correctamente. Espero alguien me pueda ayudar. Saludos a todos desde Córdoba.
Re: Velocimetro
Hola Pablo, coincido con Edu: me parece que el problema pasa por el lado del captor de velocidad. Fijate en Tutoriales que hay un chequeo que le podés hacer al tablero a ver si el instrumental está funcionando bien.
Re: Velocimetro
Re: Velocimetro
Hola Fierita, el problema esta en el cptor de velocidad que esta conectado den la caja d evelocidad y luego manda la señan al tablero
te sugiero cambies ese captor o lo lleves a mecanica chiche.
chau fierita
Re: Velocimetro
chau fierita
Re: Velocimetro
Hola Pablo, yo tenia el mismo problema en mi auto, el velocimetro endaba cuando queria, te cuento que en renault minuto me cobraron $ 230 repuesto y mano de obra y hasta ahora anda de 10, Saludos.
Re: Velocimetro
  • 3 semanas más tarde...
  • 5 semanas más tarde...
Re: Velocimetro
Beto, depende del modelo de tu auto. El mío es 1.9 turbo diesel mod 99 y el captor está en un lugar medio complicado de llegar, encima estaba todo muy sucio y al mecánico le costó sacarlo porque tenía miedo que se rompa. Entiendo que en los modelos nafteros y en algunos diesel mas nuevos, está mas al alcance de la mano.
Suerte, saludos.
Pablo.
Re: Velocimetro
Suerte, saludos.
Pablo.
Re: Velocimetro
Hola como estas Beto, en efecto como dice Pablo el tema del captor de velocidad es medio complicado cambiarle en el modelo dti hasta el año 99 inclusive, debido a que es complicado acceder al mismo debido a que por alle pasan las mangueras que van hasta el filtro de aire, con respecto a mi megane tambien dti pero modelo 2002 es mas facil y son solamente tirar hacia arriba sale el captor, pero ojo tene cuidado pues en de plastico y puede romperse pues en esa sona entra mucha tierra y agua y es posible que se pegue.
suerte y espero puedas hacerlo.
José
Re: Velocimetro
José
Re: Velocimetro
Ok. gracias muchachos
El mio es naftero 2.0 RXE año 99.
De todas formas ayer charlando con un compañero de trabajo que conoce algo de instrumentales, me dijo que si el cuenta vueltas y el cuenta kilometros anda bien, tendría que ser algo del reloj del velocimetro y no del captor.
Que opinan.?
Beto
