burbujas en el recipiente de agua!
gerardor
hola a todos! tengo un problema, cuando apago el auto queda burbujeando el agua en el recipiente...ya hice limpiar el circuito, hice limpiar el radiador, cambie la tapa del recipiente plastico.. la temperatura en el tablero indica bien, el electro prende cuando tiene que prender, y el auto no calienta.. hasta se pueden tocar las mangueras con la mano y no queman.. que puede ser? lo unico que me queda es cambiar el termostato.. podra ser???
Re: burbujas en el recipiente de agua!
Hola... burbujea? Esto quiere decir que hierve, o se ven burbujas de aire al apagar el motor?
Yo en el Mégane no lo vi al apagar el motor y estar caliente el auto, pero a veces al dejar de circular el refrigerante en el circuito, devuelve algo al vaso recuperador, y eso podrian ser las burbujas que observás... luego de un rato es estabiliza y hasta baja el nivel.
Saludos!!
Saludos!!
Gerardor, la semana pasada tuve el mismo problema en la scenic, solo que las burbujas aparecieron despues de una recalentada porque se paro el electro y el sensor de temperatura estaba funcionando mal (esto lo supe despues) y me indico tarde el problema. Despues de eso, acomode el electro y purgue el circuito y me hacia lo siguiente, arrancaba perfecto y cuando el motor llegaba a la temperatura de trabajo, el electro arrancaba pero aparecian burbujas en el vaso y al acelerar me tiraba el agua para afuera hasta quedar vacio. La lleve al mecanico y el problema era que no estaba circulando agua porque el radiador estaba tapado, ademas como el sensor de temperatura funcionaba a destiempo, el electro arrancaba tarde y al no circular agua, solo tiraba aire caliente. Lo soluciono cambiando sensor de temperatura, termostatato (estaba trabado) y purgando nuevamente. Eso si, tengo que cambiar el radiador antes del verano. Ojo con el tema del termostato, porque antes de llevarlo al mecanico, yo lo habia sacado y hecho la famosa prueba del agua caliente-fria y abria y cerraba bien; pero el problema es cuando trabaja con la presion del motor.
gracias por las respuestas!
este findesemana no lo hizo mas!! le compre la tapita del recipiente original, no la de $8, y esta semana le voy a cambiar el termostato para quedarme tranquilo. el agua del radiador esta limpita desde que lo lleve a limpiar. el sensor que vos me decis que le cambiaste es el del radiador??
ah. ok. cuando le hice limpiar el radiador (que estaba tabado de mugre) me dijo el que lo limpio que habia un sensor y estaba lleno de oxid pegado y que lo limpio. La aguja en el tablero se ubica donde tiene que ir, pero por ahi se enloquece y baja unos minutos y se vuelve a acomodar donde tiene que ir, para qeudarme tranquilo ya comprobe que por mas que se baje el electro arranca igual cuando tiene que arrancar , o sea que lo de la aguja debe ser algo electronico en el tablero.. siempre tengo algo con la temperatura que no me deja andar tranquilo, antes tenia un r-11 y se pego el termostato y recalente todo! asi que ando con 5 ojos todo el tiempo mirando la temperatura. No creo que el problema que tengo con la aguja en el tablero tenga relacion con el agua. Soy novato con el megane lo tengo hace 2 meses y lo compre porque el tio de mi mujer me lo dejo en 19mil y no me quise perder la oportunidad, esta bueno el auto, tiene 120mil km pero muy abandonado estaba, sucio por donde lo mires.. motor, tapizados.. chasis.. de a poco lo estoy levantando..
Por lo que lei en el foro, lo de la aguja parece que es normal, pero si queres para que te quedes tranquilo, pregunta que seguro te van a orientar bien. Fijate lo del radiador tapado, yo arranque asi sin darle bola y me termino recalentando. Zafe de algo mas grave, pero lo tengo que cambiar urgente.
