Retok
f9q
Antes de crear este post busqué lo que había sobre el tema en el foro, y me pareció apropiado hacer este nuevo. Al lavar la scenic me encontré con un rayón en el paragolpes trasero de unos 2mm x 4 cm. Se puede dejar bien con Retok? Quien tiene experiencias con su uso, además del colega Losei? Por favor, agradezco todo tipo de consejos y sugerencias!!! También tengo "puntitos" de piedritas en la ruta (en cada lavado luego de andar por ruta aparece uno nuevo. Sirve para esto el Retok?
Re: Retok
Lo primero que hago cuando compro un auto, es comprar un Retok del color correspondiente. Funciona como maquillaje y nada mas. El rayón se va a seguir notando, pero menos.
En esto no hay milagros: si está rayado, está rayado. En defintiva, tomalo como una chica que tiene mas de 40 pirulos y se quiere tapar las arruguitas: se van a notar menos, pero que se van a ver, se van a ver....
Re: Retok
Re: Retok
..........tomalo como una chica que tiene mas de 40 pirulos y se quiere tapar las arruguitas: se van a notar menos, pero que se van a ver, se van a ver.......
Ricardo, mas alla de que estoy totalmente de acuerdo con tu opinion respecto del Retok, las analogias con las mujeres nunca son buenas, y menos si hay una que participa activamente !
Re: Retok
Re: Retok
Volviendo al tema del principio, llamé al teléfono de la fábrica de Retok pidiendo sugerencias de uso, me indicaron que cargue muy poco el pincel, y si luego de secar queda hundido, le de otra mano. Además me sugirieron que le dé terminación con Autopolish. Un compañero de trabajo lo usó con su auto, y me dijo que hay lugares que no se nota absolutamente nada donde fue reparado.
Estoy seguro que otros miembros del club lo han usado, y sería muy bueno poder conocer sus experiencias.
Re: Retok
Re: Retok
Bueno, te comento, como primera medida que te den el color exacto, segundo, limpias bien el lugar donde lo vas a colocar, despues como te dijeron, no le des con mucha carga, lo dejas secar, le pasas una lija al agua de 1500 mojada en agua con detergente, este lo preparas en un vaso, haces que se forme bastante espuma y utilizas solo la espuma, le pasas de forma muy suave, luego dejas secar nuevamente y repetis toda la operacion, luego para darle el toque final le pasas un poco de Autopolish abarcando un poco mas de la zona del rayon y listo :bien:
Yo lo he hecho en varios autos siguiendo estas recomendaciones que me las dio una persona que es distribuidor de ese producto, y realmente quedo joya :ok: , lo de la lija y el detergente es lo que hacen los chaperos para alisar y es precisamente lo que se tiene que hacer con este producto ya que se aplica a pincel.
Espero que te sea de utilidad :bien:
Saludos....
Re: Retok
Saludos....
Re: Retok
Te agradezco muchisimo el consejo se nota que tenés experiencia. Lo pondré en práctica y les cuento. Y con los "puntitos", marcas de piedritas en el capot? Alguna sugerencia adicional o aplico la misma idea?
Re: Retok
Re: Retok
...Ricardo, mas alla de que estoy totalmente de acuerdo con tu opinion respecto del Retok, las analogias con las mujeres nunca son buenas, y menos si hay una que participa activamente ! Saludos
Vo decí que las chicas del club usan Retok??????? :risa::risa::risa::risa::risa::risa:
PD: pero daaaaleeee, mirá si se va a ofendeeeer
... limpias bien el lugar donde lo vas a colocar, despues como te dijeron, no le des con mucha carga, lo dejas secar, le pasas una lija al agua de 1500 mojada en agua con detergente, este lo preparas en un vaso, haces que se forme bastante espuma y utilizas solo la espuma, le pasas de forma muy suave, luego dejas secar nuevamente y repetis toda la operacion, luego para darle el toque final le pasas un poco de Autopolish abarcando un poco mas de la zona del rayon y listo :bien: ...:bien:
Seba: espectacular tu aporte. Lo voy a tener en cuenta porque hasta ahora yo solo le daba 2 o 3 pasaditas livianas con el pincel y listo. Pero claro, de la forma que lo hacés debe quedar casi perfecto. Lo voy a tener en cuenta. :bien:
Re: Retok
Re: Retok
sebarxeti: un par de preguntas más:
1- la lija la paso con un taquito de goma o a mano nomás?
2- el taquito de goma, en el caso que sugieras usarlo, se compra también en la pinturería donde compro la lija? (perdón por la ignorancia!!!)
Taquito de goma no creo que te haga falta, ya que solo estamos hablando de rayones o puntitos y no de grandes superficies, o si??? :silbando: justamente por eso el nombre del producto :risa:
Para los puntos se aplica el mismo procedimiento.
Lo de la lija es para que quede parejo con el resto de la pintura y no quede con relieve, si el rayon es profundo darle mas capas, total despues se lija, el tema es que no coloques de menos porque te queda un surco.
Por eso hago incapie en que el color sea el correcto, si es asi te queda de 10, pero si la pifian en un tono ..... :silbando::silbando:
Saludos.....
Re: Retok
Saludos.....
Re: Retok
Apliqué el producto, les cuento la experiencia. Notarse se nota. EL color es el de fábrica. En "puntos" queda bastante bien (no perfecto). En el rayón del paragolpes trasero, lo disimula bastante, pero notarse se nota. Le tuve que dar como cuatro manos, ya que el plástico es blanco, y cuesta cubrirlo. Apliqué la lija, tal el consejo de sebarexti, y cuando lo pasaba "opacaba" la laca en donde estaba la pintura aledaña al rayón, lo cual me asustó bastante. Pero al pasar autopolish, quedó bien. No se puede pretender mucho de un "retoque" supongo, ya que para que quede perfecto hay que repintar todo el paño, y eso lo tiene que hacer un profesional...en fin, duele ver el efecto del paso del tiempo en el auto, cuando uno lo tiene de 0 km!!!
Conclusión: para puntitos queda bastante bien, cuando es un rayón, pensar que puede mejorar, pero no queda perfecto.
A cuidarse de los rayones, otra no queda...
Re: Retok
Re: Retok
....Conclusión: para puntitos queda bastante bien, cuando es un rayón, pensar que puede mejorar, pero no queda perfecto....
Y, si....no puede esperarse mucho mas de algo que sale 20 o 25 mangos y se aplica con pincel tipo esmalte de uñas.
Pero ayudar, ayuda.
