problema de inyeccion scenic 1.9 dti privilege
Angel76
Amigos buenas tardes, le cuento tengo una scenic 1.9 dti privilege, en el ultimo viaje que hice no logre que el scenic supere los 120 km/h. ni bien volvi del viaje me acerque al mecanico para que la revisen y le conectaron la compu y como resultado dio que tiene un problema de inyeccion pero no me saben decir bien que es (esta gente no realiza este tipo de trabajo y no quisieron arriesgar ningun posible especialista de la zona, si me recomendaron uno de la ciudad de Santa Fe, el problema es que estoy en Concordia Entre Rios y ese especialista en inyeccion me queda a unos 400 km).Para todo esto tambien he notado que cuando la enciendo estando fria me ensienden la luz de serv junto con la de ABS por unos segundos. Sabria alguno de ustedes especificarme mas precisamente que problema de inyeccion puede tener como para estar en tema cuando valla al especialista no me haga el verso y termine gastando dinero en cosas que no funcionen.
Re: problema de inyeccion scenic 1.9 dti privilege
Amigos buenas tardes, ...................................
Angel76 , te invito a que pases por (hacer clic >) Presentaciones y Bienvenidas , es una formalidad del Club, hagas la tuya, nos contas algo de vos y de tu mega, a cambio recibirás el saludo de los miembros. Gracias.
P/D. Proba limpiando el caudalimetro.
es normal , anda a uno que saque los inyectores y los ponga en banco de prueba , ya que esta limpien la egr y si es posible un poco el multiple de admision
vas a tener auto nuevo , sino 2 limpia inyectores wins con tanque lleno y a andar en ruta a 130 km durante 1 hora y queda limpio
Coincido con el compañero,limpieza de inyectores,egr y multiple de admisión,suerte.:tragos:
Les comento, fui a un mecanico que supuestamente le conecto la compu y largaba falla de inyectores. no conforme con eso fui a un concesionario renault siendo que tengo un amigo alli, le conectaron la compu y no arrojo falla!!!!. me dijeron lo siguiente antes de empezar a poner mano en el motor, el jefe de mecanicos me recomendo sacar el catalizador!!!!, lo reemplaze (costo $300), seguia igual entonces se reviso el caudalimetro y el problema estaba en el caudalimetro y ademas tenia la manguera del turbo desconectada (me queda la duda si no fue el primer mecanico que la desconecto). Resultado gaste $645 y ahora la scenic anda barbaro!!!!. Recomendacion que me hicieron es que trate de cambiar el caudalimetro lo antes posible porque ya esta en las ultimas me dijeron que el original vale $5600 pero que consiga la alternativa que esta aprobada por bosh y anda muy bien y el costo anda en los $1000 a $1500.
Muchas gracias por sus consejos!!!!
SI la manguera del turbo estaba desconectada, esa era la razon por la scenic no superaba los 120 kms... Espero que no hayas andado mucho asi, ya que el motor se estuvo alimentando de aire, que no paso por el filtro...
POr otro lado, como saben que el caudalimetro estaba en las ultimas???? Me parece que el caidalimetro anda o no anda. Yo no lo tocaria hasta que se rompa, por ahi quien dice, te cansas de hacer kms.
Si se llegara a romper, te vas a dar cuenta al toque, ya que la scenic se volvera una tortuga. Ahi encararia el nuevo caudalimetro.
Slds
coincido con Charly, usala hasta que no ande el caudalimetro, por otro lado el catalizador cambiado a 300 pesos, decime donde y te compro dos.
