Me explican diferencia de rendimiento de motor?
MIRYAMX2
Re: Me explican diferencia de rendimiento de motor?
Las diferencias son que el 2.0 tiene 115hp y 168 nm de torque contra 1.6 de 110hp con 148nm.
Significa que vas a tenr mas fuerza en el F3R que en el K4M, pero la diferecia es minima, lo vas a notar en aceleracion.
El 110 consume menos, es un motor de concepcion mas moderna que el 2.0 litros y tiene culata de 16v conta 8.
Si queres datos de velocidad y aceleracion decime en que carroceria lo montas.
la optimizacion de la circulacion de flujos de aire y extraccion de gases productos de la combustion en un motor de 16 valvulas, es decir cuatro por cilindro, dos de admision y dos de escape, hace que el proceso de mezcla combustible aire sea mas eficiente, por ende la explosicion de la misma es tambien casi completa y la eliminacion de los gases es mas agil, por lo cual el resto de los componentes del motor pueden ser adecuados a una mayor prestacion que en un motor de 8 valvulas donde resulta mas dificil porque nos hallamos limitados a velocidades de explosicion y expulsion de gases mas lenta.
De esa optmizacion en transito normal el o viajes a velocidades normales no se aprecian grandes diferencias de fuerzas y sí se obtiene un consumo de combustible importante. A mayores regimenes si bien los motores de mayor cilindrada tienden a prestar mas eficientemente su mayor potencia tambien su consumo se incrementa.
Hoy otros factores en juego tambien como ser relaciones de caja, mapeos de los modulos calculadores y demas!
A Lucho150 , era por curiosidad nada mas. Mi auto es 1.6 16v. No es para ponerlo en ningun lado , sino para saber nomas.Tenia entendido que a mayor nro de valvulas era mejor el rendimiento del motor, pero no sabia por que.
A los dos, Lucho150 y a Daxxal, muchas gracias por contestar . Solo queria saber. :chau::chau:
