Hola a todos tengo un megane 1 fase 2 1.6 16v..ando con un problema q no lo puedo resolver..queria ver si alguien puede orientarme un poco..resulta q empezo a fallar como andar en tres cilindros y se acelera solo.,lo q yo hice fue cambiar las bujias y probar las bobinas lapiz y lo lleve para q vean si algun inyector estaba sucio..el mecanico m dijo q todo esta bien q los inyectores estan bien q las bobinas estan bien..puede ser q una valvula quede abierta..?
Re: problema en regulacion de motor
Lo primero a revisar, es si viene pulso a las 4 bobinas y los 4 inyectores, si falta pulso en un inyector y si tiene chip para gnc, puede estar fallando, o también puede ser el emulador.
Y una pregunta walter para saber si hay alguna falla de esas hay q enchufarle la compu o se puede sin escaner..
Con el escaner, si chipiada, te va a salir error en La UCE, pero no te va a dar precisiones..
