No me arranca el auto
martin_12
Hola amigos del megane, les escribo para decirle cual puede ser el problema de q no me arranca mas mi megane.
Todo sucedio de esta manera, ayer sabado a la madrugada puse en contacto y le di y no paso nada, intente una tres veces sacando el contacto y nada, hice de nuevo un intento tratando de acelerarlo un poco y de a poquito fue queriendo, hasta q a la segunda vez arranco y saco una humareda infernal, y pude andar normalmente sin ninguna anomalia extraña y el auto me fue respondiendo bien, hasta aca todo bien.
Hoy a la mañana en el garage huelo olor a gasoil y quise arrancar y me paso igual q ayer nada, hasta q no arranco mas. La bateria esta en buen estado.
Quisiera q me digan cual puede ser el problema y si es muy grave el asunto.
Muchas gracias
Muchas gracias
Re: No me arranca el auto
Si sentiste olor a gasoil, mas que seguro tenes una perdida, fijate el tubo de gasoil que va desde al filtro hasta la bomba inyectora, ese tubo de polyamida suele rozar con el mazo principal de la ecu o el alternador y se pincha. por la tanto cuando le das arranque la bomba aspira aire en lugar de gasoil, por lo tanto no arranca. Si hay olor hay perdida... eso es seguro. Igualmente me queda la duda si sentis olor a gasoil mal quemado (despues de darle arranque) o a gasoil puro (antes de subirte al auto)
Espero haberte ayudado...
saludos.. :bien:
saludos.. :bien:
finalmente tenia 4 bujias quemadas y la perdida se debio al tubo q va desde el filtro a la bomba
Gracias a los q me respondieron y los q se molestaron en leer el topic
Problema Solucionado!!!
