Ruido en el habitáculo
Señores:
A ver si alguno tiene experiencia en esto. El megane mío (f9q diesel, 2001) me está matando en ruta con el ruido del motor y del viento, me parece que antes no era tan ruidoso (el auto estuvo en mi familia antes de ser mío) y ahora la verdad es que si quiero conversar en ruta ando medio a los gritos y si quiero escuchar música la tengo que poner fuerte, y así me quedan los oídos. ¿Cuales pueden ser los burletes que mas estén influyendo? Aclaro que el sistema de escape esta bien, el burlete del marco de mi puerta que se había roto lo cambie. ¿Pueden ser esos burletes externos que van antes en la parte superior del marco de las puertas? Por ahí es que yo me acostumbre a los naftenos y los diesel son así, pero no me cierra también tanto ruido eólico. Agradecería cualquier sugerencia, si no iré cambiando de a poco algunos burletes hasta darle en el blanco. Aclaro que si tengo el protector del capot. Comparándolo con otros autos de otras marcas con doble burlete, me doy cuenta que algunos lo tienen doble en la totalidad del marco, y el megane solo en la parte superior al más externo. ¿Podrá ser ese el problema y que por ende no tenga solución?
Señores:
Re: Ruido en el habitáculo
las puertas estaran bien reguladas?, me ha pasado en otro auto que se desregulo la puerta y metia mucho viento adentro. Probá identificar si te entra viento por algun lugar, otra cosa fijate cerca de la columna de dirección que hay un tapón de goma que va hacia el motor.
Suerte.
fa33
Suerte.
fa33
Ojo que una cosa es un habitáculo rumoroso por culpa de la caja y/o el motor y muy otra por el viento. Pero por las dudas y aparte de las pruebas que querés hacer, también me fijaría si tiene el aislante debajo de la alfombra, que va + ó - desde la altura de los pedales hasta casi debajo de las butacas delanteras. Depende de las versiones y/o las ganas de Renault, en algunos Meganes y Scenic le ponían este aislante o no.
Me parece que con esto me ayudaron, me parece que mi puerta esta un poco cuida (incluso cuando la abro hace un poco de ruido. Voy a ver las otras cosas que me aconsejan. Gracias muchachos. Despues les cuento si hay algún progreso.
Te puedo aconsejar sobre el rumor del motor (el ruido eolico no lo sufro). Cuando compre mi megane hace 8 meses, note que el motor era muy rumoroso, comparado con otros. Investigando llegue hasta la pata de motor Derecha (hidraulica), el hecho es que al dueño anterior se le habia roto y le habian puesto una maciza, el auto no vibraba pero el rumor era muy fuerte. A mi viejo le paso lo mismo con el de el, solo que es 2007 y lo tiene de cero. Se le rompio la semana pasada y le hacia el mismo rumor.
Asi que fijate porque puede ser posible que este rota y no aisle al motor del habitaculo..
saludos...
saludos...
saludos...
gracias, todo esto lo voy a verificar. La próxima vez que vaya al tayer le hago ver esa pata. Muchas gracias por el dato.
Respecto a las puertas, yo mismo regule la que estaba un poco caida (primero traté de subirla aflojando la bisagra y volviendola a ajustar sosteniendola más arriba, pero no daba más asi que moviendo aproximadamente 2 mm. para arriba la pieza que va atornillada en el marco donde muerde la cerradura cuando cerrás la puerta, y ahora sigue la línea y el burlete cierra bien).
Creo que el ruido a viento ahora es menor, igual tadavia no lo probe un dia de mucho viento como los que me tocaron antes de hacerlo.
saludos...
Hola tu auto es 2001, es posible que los burletes esten ya vencidos, los originales vienen de a par y salen poca guita, cambialos y vas a sentir la diferencia al cerrar las puertas...daniel
Ya que estamos :silbando: cuanto es poca guita????porque ando con ganas de cambiar los delanteros :nose: .
Saludos...
Saludos...
