Clonar la Tarjeta SD de Rlink
oyos
Señores,
aca les dejo una especie de tutorial como poder clonar nuestras tarjetas SD. dado que si estas se dañan, se debe reclamar a la concesionaria y ellos pedir a Francia el remplazo de la misma.
Como ya sabrán la tarjeta de memoria posee el numero de serie de nuestro sistema multimedia Rlink. así como también nuestros únicos 2 archivos TOMTOM.
si copiamos estos archivos a una nueva tarjeta SD. lamentablemente no funciona. con lo cual después de tanto hacer pruebas encontré un programa para poder clonar nuestras SD y poder tener otra tarjeta de backup (ya que comprarla a renault es muuuy caro).
lo que debemos hacer es comprar una memoria Sd de 4gb o mas. (si compran una mas grande no van a poder agregar ningún archivo mas dado que se formatea igual a la original)
abajo les copio un paso a paso espero que les sea útil
http://www.clonemysdcard.com/en/
Step 1.1: Copy the Source
hddrawcopy11-1.jpgYou can now insert the original SDCard in the card reader. When you start the program HDDRawCopyTool you will see the following image. In this program we select the right source: “Generic USB SD Reader”. Now proceed by pressing “Continue”.
Step 1.2: Select Destination
hddrawcopy21-1.jpgNext you press 2 times on “Double-click to open file”. Here we point out that you’re going to clone the original SDCard to a single file on the harddrive of your computer.
Step 1.3: Select File
hddrawcopy31-1.jpgNow you can enter a filename and location for the temporary file on the harddrive. In this example, “desktop” is used as location and “mijnoudesdcard” as filename. Next you can proceed bij clicking “save”.
Step 1.4: Confirm Filename
hddrawcopy41-1.jpgYou can check if settings are correct by looking at “File” as “Model” is the location to the file you have selected. Next you can proceed bij clicking “Continue”.
Step 1.5: Check Settings
hddrawcopy51-1.jpgNext you will see the following screen. A summary is given from the action that will be taken. In the example you see “Source” as the originel SD Card of 512 mb and “Target” as the temporary harddrive file. These settings are correct so you can proceed by clicking “Start”.
Step 1.6: Finalize Step 1
hddrawcopy61-1.jpgAfter a short time (depending on the size of the original SD Card) HDDRawCopyTool will be finished copying the SD Card. U will notice this by the green progress bar and the comment “100% complete”. The copy of the SD Card is now ready and u can exit HDDRawCopyTool by pressing the red cross.
Step 2.1: Transfer the copy
hdd11-1.jpgNow you can insert the new SD Card into the cardreader. Next you can start the program HDDRawCopyTool again. You will see the following screen. Here you can select “File” by double clicking on this with the left mouse button. The program will now copy the file that we created in step 1 to the new SD Card.
Step 2.2: Select File
hdd21-1.jpgNow you can select the file that you have created in step 1.3 . In the example this file is “mijnoudesdcard.imgc” located on the “desktop”. You can select this file and press “open” or you can double click on the file with the left mouse button
SALUDOS
  • Me Gusta 6
Señores,
SALUDOS
  • Me Gusta 6
