Martín García Publicado 9 de Febrero del 2015 Compartir Publicado 9 de Febrero del 2015 (editado) Estimados, SE VENDE MEGA III Luxe - 55.000 KM - 2012 Único dueño – Impecable - Ambas Tarjetas Llave Funcionando - Auxilio sin rodar. $190.000 Adjunto fotos y detalles Técnicos y Equipamiento [TABLE=width: 565] [TR] [TD=colspan: 4]FICHA TÉCNICA[/TD] [/TR] [TR] [TD]Tipo de combustible[/TD] [TD=colspan: 2]Nafta[/TD] [TD][/TD] [/TR] [TR] [TD]Cilindrada (cm3)[/TD] [TD=colspan: 2]1997[/TD] [TD][/TD] [/TR] [TR] [TD]Número de válvulas[/TD] [TD=colspan: 2]16[/TD] [TD][/TD] [/TR] [TR] [TD]Potencia máxima en cv[/TD] [TD=colspan: 2]143[/TD] [TD][/TD] [/TR] [TR] [TD]Potencia máxima en cv[/TD] [TD=colspan: 2]6000[/TD] [TD][/TD] [/TR] [TR] [TD]Torque máximo (Nm)[/TD] [TD=colspan: 2]195[/TD] [TD][/TD] [/TR] [TR] [TD]Régimen de torque máximo (r.p.m.)[/TD] [TD=colspan: 2]3700[/TD] [TD][/TD] [/TR] [TR] [TD]Tipo de inyección[/TD] [TD=colspan: 2]Multipunto secuencial[/TD] [TD][/TD] [/TR] [TR] [TD]Caja de velocidades[/TD] [TD=colspan: 2]Manual de 6 marchas adelante[/TD] [TD][/TD] [/TR] [TR] [TD]Velocidad máxima (km/h)[/TD] [TD=colspan: 2]200[/TD] [TD][/TD] [/TR] [TR] [TD]Aceleración de 0 a 100 km/h (s)[/TD] [TD=colspan: 2]9.9[/TD] [TD][/TD] [/TR] [TR] [TD]Aceleración de 0 a 1000 m (s)[/TD] [TD=colspan: 2]31.2[/TD] [TD][/TD] [/TR] [TR] [TD]Consumo en litros cada 100 km a velocidad estable: urbano[/TD] [TD=colspan: 2]11[/TD] [TD][/TD] [/TR] [TR] [TD]Consumo en litros cada 100 km a velocidad estable: extra-urbano[/TD] [TD=colspan: 2]6.2[/TD] [TD][/TD] [/TR] [TR] [TD]Consumo en litros cada 100 km a velocidad estable: mixto[/TD] [TD=colspan: 2]8[/TD] [TD][/TD] [/TR] [TR] [TD]Capacidad del tanque de combustible (L)[/TD] [TD=colspan: 2]60[/TD] [TD][/TD] [/TR] [TR] [TD]Dirección asistida[/TD] [TD=colspan: 2]Dirección eléctrica con asistencia variable[/TD] [TD][/TD] [/TR] [TR] [TD]Llantas[/TD] [TD=colspan: 2]Aleación[/TD] [TD][/TD] [/TR] [TR] [TD]Neumáticos[/TD] [TD=colspan: 2]205 / 55 R16[/TD] [TD][/TD] [/TR] [TR] [TD]Tipo de tren delantero[/TD] [TD=colspan: 2]Pseudo McPherson con triángulo inferior[/TD] [TD][/TD] [/TR] [TR] [TD]Tipo de tren trasero[/TD] [TD=colspan: 2]Eje semirrígido[/TD] [TD][/TD] [/TR] [TR] [TD]Tipo de circuito de frenos[/TD] [TD=colspan: 2]En X, con ABS y EBD[/TD] [TD][/TD] [/TR] [TR] [TD]Discos de frenos[/TD] [TD=colspan: 2]Delanteros ventilados y traseros macizos[/TD] [TD][/TD] [/TR] [TR] [TD]Repartidor electrónico de frenado[/TD] [TD=colspan: 2]De serie[/TD] [TD][/TD] [/TR] [TR] [TD]Peso en orden de marcha (kg)[/TD] [TD=colspan: 2]1257[/TD] [TD][/TD] [/TR] [TR] [TD=colspan: 4]SEGURIDAD[/TD] [/TR] [TR] [TD=colspan: 2]Airbags frontales adaptativos para el conductor y el acompañante[/TD] [TD]SI[/TD] [TD][/TD] [/TR] [TR] [TD=colspan: 2]Airbags laterales de tórax, en plazas delanteras[/TD] [TD]SI[/TD] [TD][/TD] [/TR] [TR] [TD=colspan: 2]Airbags de cortina en plazas delanteras y traseras[/TD] [TD]SI[/TD] [TD][/TD] [/TR] [TR] [TD=colspan: 2]Alerta sonora para el olvido de: luces encendidas y cinturón de seguridad no abrochado[/TD] [TD]SI[/TD] [TD][/TD] [/TR] [TR] [TD=colspan: 2]Apoyacabezas delanteros regulables en altura[/TD] [TD]SI[/TD] [TD][/TD] [/TR] [TR] [TD=colspan: 2]Apoyacabezas traseros tipo cama regulables en altura (3)[/TD] [TD]SI[/TD] [TD][/TD] [/TR] [TR] [TD=colspan: 2]Asistencia al Frenado de Urgencia (AFU) y encendido automático de balizas[/TD] [TD]SI[/TD] [TD][/TD] [/TR] [TR] [TD=colspan: 2]Cierre automático en rodaje (CAR)[/TD] [TD]SI[/TD] [TD][/TD] [/TR] [TR] [TD=colspan: 2]Cinturones de seguridad delanteros de 3 puntos, regulables en altura, con pretensionador ventral y limitador de esfuerzo[/TD] [TD]SI[/TD] [TD][/TD] [/TR] [TR] [TD=colspan: 2]Cinturones traseros de 3 puntos con limitador de esfuerzo (3)[/TD] [TD]SI[/TD] [TD][/TD] [/TR] [TR] [TD=colspan: 2]Control de tracción (ASR)[/TD] [TD]NO[/TD] [TD][/TD] [/TR] [TR] [TD=colspan: 2]Control de trayectoria (ESP)[/TD] [TD]NO[/TD] [TD][/TD] [/TR] [TR] [TD=colspan: 2]Frenos con ABS y distribución electrónica de frenado (EBD)[/TD] [TD]SI[/TD] [TD][/TD] [/TR] [TR] [TD=colspan: 4]CONDUCCION[/TD] [/TR] [TR] [TD=colspan: 2]Computadora de a bordo[/TD] [TD]SI[/TD] [TD][/TD] [/TR] [TR] [TD=colspan: 2]Control de velocidad regulable y limitador de velocidad[/TD] [TD]SI[/TD] [TD][/TD] [/TR] [TR] [TD=colspan: 2]Dirección eléctrica con asistencia variable[/TD] [TD]SI[/TD] [TD][/TD] [/TR] [TR] [TD=colspan: 2]Display con reloj y radio[/TD] [TD]SI[/TD] [TD][/TD] [/TR] [TR] [TD=colspan: 2]Indicador de la temperatura exterior[/TD] [TD]SI[/TD] [TD][/TD] [/TR] [TR] [TD=colspan: 2]Retrovisor fotocromático con sensor para antiencandilamiento[/TD] [TD]NO[/TD] [TD][/TD] [/TR] [TR] [TD=colspan: 2]Sensores de estacionamiento traseros[/TD] [TD]SI[/TD] [TD][/TD] [/TR] [TR] [TD=colspan: 2]Tarjeta llave manos libres para arranque y apertura de las puertas[/TD] [TD]SI[/TD] [TD][/TD] [/TR] [TR] [TD=colspan: 2]Volante regulable en altura[/TD] [TD]SI[/TD] [TD][/TD] [/TR] [TR] [TD=colspan: 2]Volante regulable en profundidad[/TD] [TD]SI[/TD] [TD][/TD] [/TR] [TR] [TD=colspan: 2]Tablero Digital[/TD] [TD]SI[/TD] [TD][/TD] [/TR] [TR] [TD=colspan: 4]VISIBILIDAD[/TD] [/TR] [TR] [TD=colspan: 2]Iluminación exterior de acompañamiento “follow me home”[/TD] [TD]SI[/TD] [TD][/TD] [/TR] [TR] [TD=colspan: 2]Limpiaparabrisas con temporizador y cadencia variable de control inteligente[/TD] [TD]SI[/TD] [TD][/TD] [/TR] [TR] [TD=colspan: 2]Luces diurnas con tecnología LED[/TD] [TD]SI[/TD] [TD][/TD] [/TR] [TR] [TD=colspan: 2]Plegado eléctrico de los retrovisores exteriores[/TD] [TD]SI[/TD] [TD][/TD] [/TR] [TR] [TD=colspan: 2]Proyectores antiniebla[/TD] [TD]SI[/TD] [TD][/TD] [/TR] [TR] [TD=colspan: 2]Proyectores de doble óptica[/TD] [TD]SI[/TD] [TD][/TD] [/TR] [TR] [TD=colspan: 2]Retrovisores exteriores con comando eléctrico y calefaccionados[/TD] [TD]SI[/TD] [TD][/TD] [/TR] [TR] [TD=colspan: 2]Sensor de lluvia para el encendido automático del limpiaparabrisas[/TD] [TD]SI[/TD] [TD][/TD] [/TR] [TR] [TD=colspan: 2]Sensor de luminosidad exterior para el encendido automático de luces[/TD] [TD]SI[/TD] [TD][/TD] [/TR] [TR] [TD=colspan: 4]CONFORT[/TD] [/TR] [TR] [TD=colspan: 2]Asiento del conductor, regulable en altura[/TD] [TD]SI[/TD] [TD][/TD] [/TR] [TR] [TD=colspan: 2]Cierre eléctrico de puertas, tapa del combustible y baúl[/TD] [TD]SI[/TD] [TD][/TD] [/TR] [TR] [TD=colspan: 2]Climatizador automático bi-zona con salidas traseras[/TD] [TD]SI[/TD] [TD][/TD] [/TR] [TR] [TD=colspan: 2]Consola central delantera cerrada, con apoyabrazos integrados[/TD] [TD]SI[/TD] [TD][/TD] [/TR] [TR] [TD=colspan: 2]Iluminación interior temporizada[/TD] [TD]SI[/TD] [TD][/TD] [/TR] [TR] [TD=colspan: 2]Levantacristales delanteros y traseros con comando eléctrico, función impulsión y sistema antipinzamiento[/TD] [TD]SI[/TD] [TD][/TD] [/TR] [TR] [TD=colspan: 2]Parasoles con espejo de cortesía[/TD] [TD]SI[/TD] [TD][/TD] [/TR] [TR] [TD=colspan: 2]Sistema de audio con conectividad Bluetooth, USB, CD, lector MP3, Comando satelital y display central[/TD] [TD]SI[/TD] [TD][/TD] [/TR] [TR] [TD=colspan: 2]Sistema Audio R-Link 7 pulgadas, Touch con Navegador Satelital, Bluetooth streaming de Audio, Fotos y Videos, USB, Full iPod Control, Comandos por voz[/TD] [TD]NO[/TD] [TD][/TD] [/TR] [TR] [TD=colspan: 2]Spot de lectura para el conductor y el acompañante[/TD] [TD]SI[/TD] [TD][/TD] [/TR] [TR] [TD=colspan: 2]Techo solar con comando eléctrico[/TD] [TD]SI[/TD] [TD][/TD] [/TR] [TR] [TD=colspan: 4]EXTERIOR[/TD] [/TR] [TR] [TD=colspan: 2]Espejos retrovisores color carrocería[/TD] [TD]SI[/TD] [TD][/TD] [/TR] [TR] [TD=colspan: 2]Llantas de aleación 16 plgs.[/TD] [TD]SI[/TD] [TD][/TD] [/TR] [TR] [TD=colspan: 2]Manijas de las puertas, cromadas[/TD] [TD]SI[/TD] [TD][/TD] [/TR] [TR] [TD=colspan: 2]Paragolpes, color carrocería[/TD] [TD]SI[/TD] [TD][/TD] [/TR] [TR] [TD=colspan: 2]Rueda de auxilio con llanta de acero[/TD] [TD]SI[/TD] [TD][/TD] [/TR] [TR] [TD=colspan: 4]INTERIOR[/TD] [/TR] [TR] [TD=colspan: 2]Asiento trasero rebatible 1/3 - 2/3[/TD] [TD]SI[/TD] [TD][/TD] [/TR] [TR] [TD=colspan: 2]Manijas de apertura de las puertas, color cromo satinado[/TD] [TD]SI[/TD] [TD][/TD] [/TR] [TR] [TD=colspan: 2]Tapizado, volante, palanca de cambios y freno de mano revestidos en cuero[/TD] [TD]SI[/TD] [TD][/TD] [/TR] [TR] [TD][/TD] [TD][/TD] [TD][/TD] [TD][/TD] [/TR] [/TABLE] <a href="http://www.subirimagenes.net/i/15021604470043119.jpg" target="_blank" title="subir imagenes"><img src="http://sia1.subirimagenes.net/img/2015/02/16/15021604470043119.jpg" border="0" alt="subir imagen" /></a> Abrazo de Gol Editado 16 de Febrero del 2015 por DeR_aFfE 5 Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Martín García Publicado 9 de Febrero del 2015 Autor Compartir Publicado 9 de Febrero del 2015 (editado) Estimados, SE VENDE MEGA III Luxe - 55.000 KM - 2012 Único dueño – Impecable - Ambas Tarjetas Llave Funcionando - Auxilio sin rodar. $190.000 Adjunto fotos y detalles Técnicos y Equipamiento [TABLE=width: 565] [TR] [TD=colspan: 4]FICHA TÉCNICA[/TD] [/TR] [TR] [TD]Tipo de combustible[/TD] [TD=colspan: 2]Nafta[/TD] [TD][/TD] [/TR] [TR] [TD]Cilindrada (cm3)[/TD] [TD=colspan: 2]1997[/TD] [TD][/TD] [/TR] [TR] [TD]Número de válvulas[/TD] [TD=colspan: 2]16[/TD] [TD][/TD] [/TR] [TR] [TD]Potencia máxima en cv[/TD] [TD=colspan: 2]143[/TD] [TD][/TD] [/TR] [TR] [TD]Potencia máxima en cv[/TD] [TD=colspan: 2]6000[/TD] [TD][/TD] [/TR] [TR] [TD]Torque máximo (Nm)[/TD] [TD=colspan: 2]195[/TD] [TD][/TD] [/TR] [TR] [TD]Régimen de torque máximo (r.p.m.)[/TD] [TD=colspan: 2]3700[/TD] [TD][/TD] [/TR] [TR] [TD]Tipo de inyección[/TD] [TD=colspan: 2]Multipunto secuencial[/TD] [TD][/TD] [/TR] [TR] [TD]Caja de velocidades[/TD] [TD=colspan: 2]Manual de 6 marchas adelante[/TD] [TD][/TD] [/TR] [TR] [TD]Velocidad máxima (km/h)[/TD] [TD=colspan: 2]200[/TD] [TD][/TD] [/TR] [TR] [TD]Aceleración de 0 a 100 km/h (s)[/TD] [TD=colspan: 2]9.9[/TD] [TD][/TD] [/TR] [TR] [TD]Aceleración de 0 a 1000 m (s)[/TD] [TD=colspan: 2]31.2[/TD] [TD][/TD] [/TR] [TR] [TD]Consumo en litros cada 100 km a velocidad estable: urbano[/TD] [TD=colspan: 2]11[/TD] [TD][/TD] [/TR] [TR] [TD]Consumo en litros cada 100 km a velocidad estable: extra-urbano[/TD] [TD=colspan: 2]6.2[/TD] [TD][/TD] [/TR] [TR] [TD]Consumo en litros cada 100 km a velocidad estable: mixto[/TD] [TD=colspan: 2]8[/TD] [TD][/TD] [/TR] [TR] [TD]Capacidad del tanque de combustible (L)[/TD] [TD=colspan: 2]60[/TD] [TD][/TD] [/TR] [TR] [TD]Dirección asistida[/TD] [TD=colspan: 2]Dirección eléctrica con asistencia variable[/TD] [TD][/TD] [/TR] [TR] [TD]Llantas[/TD] [TD=colspan: 2]Aleación[/TD] [TD][/TD] [/TR] [TR] [TD]Neumáticos[/TD] [TD=colspan: 2]205 / 55 R16[/TD] [TD][/TD] [/TR] [TR] [TD]Tipo de tren delantero[/TD] [TD=colspan: 2]Pseudo McPherson con triángulo inferior[/TD] [TD][/TD] [/TR] [TR] [TD]Tipo de tren trasero[/TD] [TD=colspan: 2]Eje semirrígido[/TD] [TD][/TD] [/TR] [TR] [TD]Tipo de circuito de frenos[/TD] [TD=colspan: 2]En X, con ABS y EBD[/TD] [TD][/TD] [/TR] [TR] [TD]Discos de frenos[/TD] [TD=colspan: 2]Delanteros ventilados y traseros macizos[/TD] [TD][/TD] [/TR] [TR] [TD]Repartidor electrónico de frenado[/TD] [TD=colspan: 2]De serie[/TD] [TD][/TD] [/TR] [TR] [TD]Peso en orden de marcha (kg)[/TD] [TD=colspan: 2]1257[/TD] [TD][/TD] [/TR] [TR] [TD=colspan: 4]SEGURIDAD[/TD] [/TR] [TR] [TD=colspan: 2]Airbags frontales adaptativos para el conductor y el acompañante[/TD] [TD]SI[/TD] [TD][/TD] [/TR] [TR] [TD=colspan: 2]Airbags laterales de tórax, en plazas delanteras[/TD] [TD]SI[/TD] [TD][/TD] [/TR] [TR] [TD=colspan: 2]Airbags de cortina en plazas delanteras y traseras[/TD] [TD]SI[/TD] [TD][/TD] [/TR] [TR] [TD=colspan: 2]Alerta sonora para el olvido de: luces encendidas y cinturón de seguridad no abrochado[/TD] [TD]SI[/TD] [TD][/TD] [/TR] [TR] [TD=colspan: 2]Apoyacabezas delanteros regulables en altura[/TD] [TD]SI[/TD] [TD][/TD] [/TR] [TR] [TD=colspan: 2]Apoyacabezas traseros tipo cama regulables en altura (3)[/TD] [TD]SI[/TD] [TD][/TD] [/TR] [TR] [TD=colspan: 2]Asistencia al Frenado de Urgencia (AFU) y encendido automático de balizas[/TD] [TD]SI[/TD] [TD][/TD] [/TR] [TR] [TD=colspan: 2]Cierre automático en rodaje (CAR)[/TD] [TD]SI[/TD] [TD][/TD] [/TR] [TR] [TD=colspan: 2]Cinturones de seguridad delanteros de 3 puntos, regulables en altura, con pretensionador ventral y limitador de esfuerzo[/TD] [TD]SI[/TD] [TD][/TD] [/TR] [TR] [TD=colspan: 2]Cinturones traseros de 3 puntos con limitador de esfuerzo (3)[/TD] [TD]SI[/TD] [TD][/TD] [/TR] [TR] [TD=colspan: 2]Control de tracción (ASR)[/TD] [TD]NO[/TD] [TD][/TD] [/TR] [TR] [TD=colspan: 2]Control de trayectoria (ESP)[/TD] [TD]NO[/TD] [TD][/TD] [/TR] [TR] [TD=colspan: 2]Frenos con ABS y distribución electrónica de frenado (EBD)[/TD] [TD]SI[/TD] [TD][/TD] [/TR] [TR] [TD=colspan: 4]CONDUCCION[/TD] [/TR] [TR] [TD=colspan: 2]Computadora de a bordo[/TD] [TD]SI[/TD] [TD][/TD] [/TR] [TR] [TD=colspan: 2]Control de velocidad regulable y limitador de velocidad[/TD] [TD]SI[/TD] [TD][/TD] [/TR] [TR] [TD=colspan: 2]Dirección eléctrica con asistencia variable[/TD] [TD]SI[/TD] [TD][/TD] [/TR] [TR] [TD=colspan: 2]Display con reloj y radio[/TD] [TD]SI[/TD] [TD][/TD] [/TR] [TR] [TD=colspan: 2]Indicador de la temperatura exterior[/TD] [TD]SI[/TD] [TD][/TD] [/TR] [TR] [TD=colspan: 2]Retrovisor fotocromático con sensor para antiencandilamiento[/TD] [TD]NO[/TD] [TD][/TD] [/TR] [TR] [TD=colspan: 2]Sensores de estacionamiento traseros[/TD] [TD]SI[/TD] [TD][/TD] [/TR] [TR] [TD=colspan: 2]Tarjeta llave manos libres para arranque y apertura de las puertas[/TD] [TD]SI[/TD] [TD][/TD] [/TR] [TR] [TD=colspan: 2]Volante regulable en altura[/TD] [TD]SI[/TD] [TD][/TD] [/TR] [TR] [TD=colspan: 2]Volante regulable en profundidad[/TD] [TD]SI[/TD] [TD][/TD] [/TR] [TR] [TD=colspan: 2]Tablero Digital[/TD] [TD]SI[/TD] [TD][/TD] [/TR] [TR] [TD=colspan: 4]VISIBILIDAD[/TD] [/TR] [TR] [TD=colspan: 2]Iluminación exterior de acompañamiento “follow me home”[/TD] [TD]SI[/TD] [TD][/TD] [/TR] [TR] [TD=colspan: 2]Limpiaparabrisas con temporizador y cadencia variable de control inteligente[/TD] [TD]SI[/TD] [TD][/TD] [/TR] [TR] [TD=colspan: 2]Luces diurnas con tecnología LED[/TD] [TD]SI[/TD] [TD][/TD] [/TR] [TR] [TD=colspan: 2]Plegado eléctrico de los retrovisores exteriores[/TD] [TD]SI[/TD] [TD][/TD] [/TR] [TR] [TD=colspan: 2]Proyectores antiniebla[/TD] [TD]SI[/TD] [TD][/TD] [/TR] [TR] [TD=colspan: 2]Proyectores de doble óptica[/TD] [TD]SI[/TD] [TD][/TD] [/TR] [TR] [TD=colspan: 2]Retrovisores exteriores con comando eléctrico y calefaccionados[/TD] [TD]SI[/TD] [TD][/TD] [/TR] [TR] [TD=colspan: 2]Sensor de lluvia para el encendido automático del limpiaparabrisas[/TD] [TD]SI[/TD] [TD][/TD] [/TR] [TR] [TD=colspan: 2]Sensor de luminosidad exterior para el encendido automático de luces[/TD] [TD]SI[/TD] [TD][/TD] [/TR] [TR] [TD=colspan: 4]CONFORT[/TD] [/TR] [TR] [TD=colspan: 2]Asiento del conductor, regulable en altura[/TD] [TD]SI[/TD] [TD][/TD] [/TR] [TR] [TD=colspan: 2]Cierre eléctrico de puertas, tapa del combustible y baúl[/TD] [TD]SI[/TD] [TD][/TD] [/TR] [TR] [TD=colspan: 2]Climatizador automático bi-zona con salidas traseras[/TD] [TD]SI[/TD] [TD][/TD] [/TR] [TR] [TD=colspan: 2]Consola central delantera cerrada, con apoyabrazos integrados[/TD] [TD]SI[/TD] [TD][/TD] [/TR] [TR] [TD=colspan: 2]Iluminación interior temporizada[/TD] [TD]SI[/TD] [TD][/TD] [/TR] [TR] [TD=colspan: 2]Levantacristales delanteros y traseros con comando eléctrico, función impulsión y sistema antipinzamiento[/TD] [TD]SI[/TD] [TD][/TD] [/TR] [TR] [TD=colspan: 2]Parasoles con espejo de cortesía[/TD] [TD]SI[/TD] [TD][/TD] [/TR] [TR] [TD=colspan: 2]Sistema de audio con conectividad Bluetooth, USB, CD, lector MP3, Comando satelital y display central[/TD] [TD]SI[/TD] [TD][/TD] [/TR] [TR] [TD=colspan: 2]Sistema Audio R-Link 7 pulgadas, Touch con Navegador Satelital, Bluetooth streaming de Audio, Fotos y Videos, USB, Full iPod Control, Comandos por voz[/TD] [TD]NO[/TD] [TD][/TD] [/TR] [TR] [TD=colspan: 2]Spot de lectura para el conductor y el acompañante[/TD] [TD]SI[/TD] [TD][/TD] [/TR] [TR] [TD=colspan: 2]Techo solar con comando eléctrico[/TD] [TD]SI[/TD] [TD][/TD] [/TR] [TR] [TD=colspan: 4]EXTERIOR[/TD] [/TR] [TR] [TD=colspan: 2]Espejos retrovisores color carrocería[/TD] [TD]SI[/TD] [TD][/TD] [/TR] [TR] [TD=colspan: 2]Llantas de aleación 16 plgs.[/TD] [TD]SI[/TD] [TD][/TD] [/TR] [TR] [TD=colspan: 2]Manijas de las puertas, cromadas[/TD] [TD]SI[/TD] [TD][/TD] [/TR] [TR] [TD=colspan: 2]Paragolpes, color carrocería[/TD] [TD]SI[/TD] [TD][/TD] [/TR] [TR] [TD=colspan: 2]Rueda de auxilio con llanta de acero[/TD] [TD]SI[/TD] [TD][/TD] [/TR] [TR] [TD=colspan: 4]INTERIOR[/TD] [/TR] [TR] [TD=colspan: 2]Asiento trasero rebatible 1/3 - 2/3[/TD] [TD]SI[/TD] [TD][/TD] [/TR] [TR] [TD=colspan: 2]Manijas de apertura de las puertas, color cromo satinado[/TD] [TD]SI[/TD] [TD][/TD] [/TR] [TR] [TD=colspan: 2]Tapizado, volante, palanca de cambios y freno de mano revestidos en cuero[/TD] [TD]SI[/TD] [TD][/TD] [/TR] [TR] [TD][/TD] [TD][/TD] [TD][/TD] [TD][/TD] [/TR] [/TABLE] <a href="http://www.subirimagenes.net/i/15021604470043119.jpg" target="_blank" title="subir imagenes"><img src="http://sia1.subirimagenes.net/img/2015/02/16/15021604470043119.jpg" border="0" alt="subir imagen" /></a> Abrazo de Gol Editado 16 de Febrero del 2015 por DeR_aFfE 5 Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
