Luz de baúl MEgane RT 98 5 PTAS
lmbustosp
Buenas meganeros, quiero consultarles porque no encontre el tema en el foro. Tengo un megane rt 1998 5 ptas, trae los cables para la luz del baúl, y también el plafón, pero la misma no enciende al abrir la tapa. quisiera saber si trae la conexión completa o solo hasta la mitad de la puerta como es el caso de los parlantes traseros.
Fusibles y lamparas ok, vale aclarar
saludos y gracias
saludos y gracias
Re: Luz de baúl MEgane RT 98 5 PTAS
Hola, el RT 98, trae de fábrica la luz de baul y funcionando. Fijate que en el portón está el interruptor de la luz, puede ser que tenga sucios los contactos. Para eso vas a tener que sacar la cobertura plástica interior. De paso te podés fijar sí el mazo está bien o sí tiene algún cable cortado.
En un RT 98, me pasó que tenía cortado el cable de la luz de baúl dentro del flexible de goma que va desde la carrocería al portón.
Les comento algo que pasa por lo menos en la qp. La luz del baul solo enciende si las luces de posicion del auto estan prendidas. Fijate deesa forma a ver si es eso, para no desarmar al cuete.
Un abrazo
Un abrazo
Re: Luz de baúl MEgane RT 98 5 PTAS (solucionado)
Bueno, finalmente desarme la tapa del portón del baúl y desconecté el pulsador, en los cables medí el voltaje para ver si llegaba tensión y si, llegaba, asique lo que hice fue retirar el pulsador y limpiarlo bien con un limpiador de contacto. lo mismo que con la ficha de conexión al mismo. Quedó funcionando a la perfección
Nota: En esta versión, la luz del baúl enciende al abrir el portón del mismo, sin estar en contacto el vehículo, ni con las luces de posición encendidas. Funciona de la misma manera que las demás puertas.
saludos!
Lucas
saludos!
Lucas
Lucho, el WD-40 no se si es dieléctrico, yo trabajo en una empresa con muchos elementos electricos, usamos unos que se llama LPS Electra-X Contact Cleaner, creo que lo traen en la empresa desde EEUU, la página es www.lpslabs.com
Espero que te sirva la info
saludos,
Lucas
saludos,
Lucas
El WD 40 funciona muy bien en estos casos.
Los limpia contactos tienen que ser a base de solvente que desengrasa el contacto.
En el caso de WD40 es lubricante por lo tanto aceitoso y no sirve para ese tipo de trabajos.
Cuando en algun laburo no tengo limpiacontactos,uso Raid o desodorante de ambiente que son a base de solvente o alcohol.Saludos.
El WD 40 corre la humedad y la mugre termina cayendo. No conduce la corriente eléctrica a esas tensiones. Lo uso hace muchos años para estos casos y para equipos electrónicos sin problemas. Caso típico, cuando el control de volumen de algún equipo de audio falla, el WD 40 es solución por un rato largo.
