jolusanc Publicado 25 de Febrero del 2015 Compartir Publicado 25 de Febrero del 2015 Hola amigos del foro Les comento que el motor F4R de mi Megane al encenderlo completamente frío lo hace a 1,500 RPM lo cual considero es muy acelerado. Además me da la impresión que la temperatura del agua no influye en las RPM porque hasta 15 minutos de haberlo encendido las RPM bajan a 750 pese a haber alcanzado la temperatura de funcionamiento minutos antes la cual es una linea después de la mitad de la escala del termómetro, en ocasiones el clima está frio y transcurridos los 15 minutos de haberlo encendido las RPM nuevamente bajan a 750 y la temperatura de funcionamiento no se ha alcanzado ya que solo es de 3 lineas en el termómetro; en otras ocasiones hago un recorrido de 8 minutos con lo que la temperatura es de menos de 2 lineas y las RPM de 1,500 y si lo vuelvo a encender el motor después de haber transcurrido mas de 15 minutos de la primeras vez ahora si se encuentran en 750 RPM. Todo esto hace pensar que aparte de estar muy acelerado no interviene la temperatura en las RPM finales, el motor paso a paso es nuevo y los sensores de temperatura del agua y temperatura del aire se checaron sus valores en ohms para diferentes temperaturas y se encuentran bien. Les pido su valiosa ayuda para solucionar esta falla en mi Megane, de antemano muchas gracias y saludos. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
jolusanc Publicado 25 de Febrero del 2015 Autor Compartir Publicado 25 de Febrero del 2015 Hola amigos del foro Les comento que el motor F4R de mi Megane al encenderlo completamente frío lo hace a 1,500 RPM lo cual considero es muy acelerado. Además me da la impresión que la temperatura del agua no influye en las RPM porque hasta 15 minutos de haberlo encendido las RPM bajan a 750 pese a haber alcanzado la temperatura de funcionamiento minutos antes la cual es una linea después de la mitad de la escala del termómetro, en ocasiones el clima está frio y transcurridos los 15 minutos de haberlo encendido las RPM nuevamente bajan a 750 y la temperatura de funcionamiento no se ha alcanzado ya que solo es de 3 lineas en el termómetro; en otras ocasiones hago un recorrido de 8 minutos con lo que la temperatura es de menos de 2 lineas y las RPM de 1,500 y si lo vuelvo a encender el motor después de haber transcurrido mas de 15 minutos de la primeras vez ahora si se encuentran en 750 RPM. Todo esto hace pensar que aparte de estar muy acelerado no interviene la temperatura en las RPM finales, el motor paso a paso es nuevo y los sensores de temperatura del agua y temperatura del aire se checaron sus valores en ohms para diferentes temperaturas y se encuentran bien. Les pido su valiosa ayuda para solucionar esta falla en mi Megane, de antemano muchas gracias y saludos. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
