Batería por morirse?
MartoRT02
Hola Muchachos!
Hace un mes y medio, me pasó que quise arrancar y el auto hizo lo que haría si no tuviera batería. Saqué el contacto y le volví a dar y arrancó perfecto. No le di más pelota, pero ayer me volvió a hacer lo mismo.
Alguna idea? Será la batería que empieza a pedir socorro?
Cuánto les está durando la batería? Hace mucho tiempo que no tengo un auto por más de dos años, por lo que no tengo estadísticas propias del tema.
Hola Muchachos!
Re: Batería por morirse?
Las baterias tienen garantia por una año y por ejemplo las bosch tienen dos años, pero en la media una bateria dura unos
dos años y medio.
lo extraño de lo que tu indicas esta le sacas el conector y enciede sin problema, quizas eso no es la bateria.
¿tienes los conectores de la bateria asumagados?
por que si la bateria esta mala, hay dos formas una es empujando el auto y la otra por medio de un puente.
dos años y medio.
Por la descripcion que das, no parece ser la bateria. El desgaste de la bateria se evidencia en la perdida de capacidad de acumulación de energia. O sea: Cuanto mas tiempo está el auto parado, menos fuerza va a tener para arrancar.
Si hay veces que arranca bien o otras no, tenes que buscar por otro lado. Saguramente una falla de burro o de encendido.
Hola .. coincido con los muchachos.. la batería no es ....
-O son los bornes surfatados
-O los carbones del burro .
-o, la que agrego es que puede ser el bendi del arranque (que es una especie de relay que esta junto con el arranque)
Un abrazo
Un abrazo
