pabligeno Publicado 5 de Marzo del 2015 Compartir Publicado 5 de Marzo del 2015 Amigos, Estoy teniendo un problema con la radio y bateria de mi Megane 3... todo partió un dia cuando dejo de encender la radio. Encienden las luces de la radio (en el panel donde estan los botones para operarla), sin embargo cuando aprieto el boton de encender, esta no hace nada... no enciende. Pasaron algunos dias sin manejar el vehiculo y cuando lo quice ocupar, estaba muerto sin bateria, tuve que echarlo a andar haciendo puente electrico con otro auto. Luego de eso el vehiculo andubo bien, incluso funcionó la radio un par de dias. Pasaron cerca de 2 dias y nuevamente la radio dejo de funcionar, nuevamente no encendia. Guarde mi vehiculo y pasados 3 dias intente manejarlo nuevamente y resulta que estaba muerto de bateria denuevo. Otra vez lo tuve que hacer andar con un puente electrico desde la bateria de otro auto. Hoy me di cuenta que cuando me alejo del auto y se bloquea, queda encendida la luz del panel de la radio (donde estan los botones) y el boton START/STOP. Creo que esto no debería ser asi, todo deberia quedar apagado. Pienso tambien que este es el motivo por el cual mi bateria al cabo de unos dias se descarga completamente. Intente desconectar la bateria usando el manual y me indica que es el fusible 7, de 5A sin embargo al sacarlo, las luces de la radio siguen encendidas. En otro lado ley que era el fusible 6, pero en mi vehiculo el 6 no viene incorporado, esta vacio el espacio. Me gustaria saber que esta sucediendo con la radio, por que no la puedo encender? Quisiera tambien como poder apagarla completamente, que fusible desconectar? deberian quedar encendidas las luces de la radio y el boton start/stop? Muchas gracias por su ayuda. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
pabligeno Publicado 5 de Marzo del 2015 Autor Compartir Publicado 5 de Marzo del 2015 Amigos, Estoy teniendo un problema con la radio y bateria de mi Megane 3... todo partió un dia cuando dejo de encender la radio. Encienden las luces de la radio (en el panel donde estan los botones para operarla), sin embargo cuando aprieto el boton de encender, esta no hace nada... no enciende. Pasaron algunos dias sin manejar el vehiculo y cuando lo quice ocupar, estaba muerto sin bateria, tuve que echarlo a andar haciendo puente electrico con otro auto. Luego de eso el vehiculo andubo bien, incluso funcionó la radio un par de dias. Pasaron cerca de 2 dias y nuevamente la radio dejo de funcionar, nuevamente no encendia. Guarde mi vehiculo y pasados 3 dias intente manejarlo nuevamente y resulta que estaba muerto de bateria denuevo. Otra vez lo tuve que hacer andar con un puente electrico desde la bateria de otro auto. Hoy me di cuenta que cuando me alejo del auto y se bloquea, queda encendida la luz del panel de la radio (donde estan los botones) y el boton START/STOP. Creo que esto no debería ser asi, todo deberia quedar apagado. Pienso tambien que este es el motivo por el cual mi bateria al cabo de unos dias se descarga completamente. Intente desconectar la bateria usando el manual y me indica que es el fusible 7, de 5A sin embargo al sacarlo, las luces de la radio siguen encendidas. En otro lado ley que era el fusible 6, pero en mi vehiculo el 6 no viene incorporado, esta vacio el espacio. Me gustaria saber que esta sucediendo con la radio, por que no la puedo encender? Quisiera tambien como poder apagarla completamente, que fusible desconectar? deberian quedar encendidas las luces de la radio y el boton start/stop? Muchas gracias por su ayuda. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
