gabrielitoma Publicado 11 de Marzo del 2015 Compartir Publicado 11 de Marzo del 2015 mi megane se enloquecio, se paro , se trabaron las puertas ( para destrabar tubimos que romper la cerradura del lado del conductor), no arranca , no prenden las luces del tablero( solo se enciende cuando pones en contacto), lo lleve a un taller de muy buena reputacion en electronica y no le encuentran el problema , no hay comunicacion ni con la ecu ni con la fusiblera uch , no se puede diagnosticar nada. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
gabrielitoma Publicado 11 de Marzo del 2015 Autor Compartir Publicado 11 de Marzo del 2015 mi megane se enloquecio, se paro , se trabaron las puertas ( para destrabar tubimos que romper la cerradura del lado del conductor), no arranca , no prenden las luces del tablero( solo se enciende cuando pones en contacto), lo lleve a un taller de muy buena reputacion en electronica y no le encuentran el problema , no hay comunicacion ni con la ecu ni con la fusiblera uch , no se puede diagnosticar nada. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
