A CUANTO TIENE QUE REGULAR UN MEGANE 1,6 16V
CRISTERMA
estimados: buenas tardes, tengo un megane 2007 1,6 16v pack plus, les comento que este auto inicialmente lo tuvo mi vieja y me lo paso con 5000 kn (es decir que lo mas fuerte que anduvo es a 60 km) yo ya le meti dos mil km mas; pero cuando me paro en las esquinas se siente como si el auto se quisiera para, aclaro que la aguja del rpm me marca unas 600 rpm, lo que para mi es bajo.
habra que levantarlo uno poco????
sera la nafta??? probe hasta con vpower y lo hace igual.-
alguna otra cosa, lei que no soy el primero que tiene este problemita.-
por lo demas un fierrito, no soy fanatico de renaul pero voy camino a serlo, veremos si supera los 250000 km que le meti al polo eso si diesel.
gracias
gracias
gracias
Re: A CUANTO TIENE QUE REGULAR UN MEGANE 1,6 16V
Hola cristerma, bienvenido a club... te felicito por el Megane y con respecto al problema que comentas, te pregunto, el auto, estando en ralentí, vibra o esta serenito ? Que hace el motor cuando prendes el A/A, se acelera un poco ?
Si el auto fue usado a bajas RPM, quiza podrias probar con una aceleradita, o sea, estira los cambios a fondo o pisarlo un poquito como para ver si limpia y si no mejora, mori en un taller. Si ya probaste con distintas naftas, no creo que venga por ahi, sino que puede venir por alguna falla o fuga en la admision.
PD: Por favor, hace tu presentacion en la seccion de Bienvenidas, contandonos un poco tu historia con el megane y si tenes fotos, subilas a la seccion Tu Auto.
  • 4 semanas más tarde...
Igual que al Gusti.... una vez que llego a estabilizarse la temperatura, queda igual que la foto y segun el scanner es 770 rpm, pero si prendes el aire, se acelera un poco, calculo que a 850 rpm a lo sumo...
Igual en el mio... (RXE 2.0 8v.)
Cuando está frio, calculo 850-900, con el aire, casi igual que cuando está frio...
En caliente ya queda en 770-800 maso.
Saludos!!
Saludos!!
El mío regula a 750 rpm clavados, nunca tiembla, y es tan sereno que no te das cuenta si está prendido o apagado. Pero tuve hace un año al mismo tiempo un clio con el mismo motor, y en ralentí temblaba bastante, en el concesionario me dijeron que era normal, y cuando les mostraba el Megane, los muy turros me decían que lo raro era éste. Nunca lo pude solucionar hasta que lo vendí. Salu2.
Dini, hacelo ver al auto... no deberia pararse, no se si te pasa en frio, pero igual en ningun momento deberia pasar...
Saludos!!
Saludos!!
Hola Sisterma
El Megane 1.6 16 valv. motor K4M debe regular entre las 650 y 700 rpm. Asi lo dice el manual y la computadora que conectan en los talleres de las agencias Ranault. Eso con temperatura de motor normal y sin el aire acondicionado encendido,
Tranquilo con ese tema porque no pasa nada. Saludos
Hola Sisterma
