No me enciende
arcangel27
Hola amigos soy Cristian de Chile, me gusto mucho su foro veo que hay varios que saben mucho de panas, mi problema es el siguiente esta mañana encendi mi megane coupe 2001, sali desde mi casa luego de mantenerlo encendido 4 a 5 minutos para que se calentara, sali y tras andar unos 3 minutos mas cruce un lomo de toro no se como se llamaran en su pais pero son eso que ponen en las calles para disminuir la velocidad pero este era gigantesco cruzo y se apago el motor, raro lo encendi nuevamente parte y se apago, revise el motor solo de vista lo encendi parte y se apago y no encendio mas, me da contacto pero no logra partir.
Detalles mi auto no tiene el ducto que toma el aire sobre el radiador cuando lo compre venia quebrado asi que lo saque. Sera que el filtro de aire que esta sucio? bujias? lo otro que se me queman las ampolletas constantemente a lo menos 1 a la semana? ojala me puedan ayudar y saludos desde el otro lado de la frontera.
Re: No me enciende
No tendrás flojos los bornes de la batería? Capaz al pasar el lomo de burro (acá se llaman igual) se aflojaron... dale una mirada por las dudas...
Saludos!!
Re: No me enciende
Saludos!!
Re: No me enciende
Cristian, por lo que decis es casi seguro que la falla este en el sistema electrico, y el golpe probablemente desconecto o aflojo algo, revisa los cables (negativo)de bateria que van a masa al motor y la carroceria que no esten flojos.- El tema que se queman las lamparas, tendrias que hacer medir la tension que emite el alternador o quizas lo mismo que se aflojo, provoca esta falla, un saludo y contanos que paso.-
Re: No me enciende
Re: No me enciende
ECU viene de Engine Control Unit, y es la computadora que controla la inyección. Si acusa alguna falla, al conectarle en talleres especializados un scanner, que es un programa que lee la ECU y analiza los datos de ésta, te lo van a decir.
Saludos!!
Re: No me enciende
Saludos!!
Re: No me enciende
Yo te aconsejaria que trates de identificar si el problema es electrico o mecanico. Si es lo primero revisa el pulsador que tiene en el vano motor que es el corte de combustible en caso de choques , si vamos por lo segundo revisa si viene nafta ( tendras que sacar el acople rapido que alimenta la rampa de inyeccion ), y si no viene verifica que el tanque de combustible no este raspado abajo , porque de ser asi se puede haber deteriorado la bomba por el golpe. Suerte
Re: No me enciende
