Me hicieron un desastre en el mega los de lo jack
dariom33
Hola a todos realmente estoy no se ... re caliente, con bronca, impotencia etc, hoy tenia turno pra colocar el dispositivo de lo jack en el auto, como sabran hoy por hoy todos los seguros te obligan a colocarlo asi el mismo te sale mas barato, la verdad mi viejo mi suegra cuñados todos tienen lo jack y nunca tuvieron problemas, hoy lleve el auto a colocar el dispositivo Panamericana y San Lorenzo, es la casa central dejo el auto le hacen la revision de las luces etc que funciona todo, cuando voy a buscarlo nuevamente me muestran que andan las luces etc pero noto que el tablero esta corrido SI corrido 2 cm, torpedo de arriba metido a precion en diagonal todo UN DESASTRE! le digo flaco esto esta mal armado!!! aprte desarmaron el volante a lo que me dice que el volante no lo tocaron! que hicieron! la tapa del volante floja * Digo mi mega tiene Airbag.... ) el flaco me dice si tenes razon venite en un rato, ok,, mascando toda la bronca vuelvo a las dos hs, al parecer todo en orden miro reviso bien me voy pego la vuelta y se ME AFLOJA LA PARTE DEABAJO DEL VOLANTE!!! y la tapa central del mismo ruido a castañuelas maracas de tornillo flojo! pero como no era que no lo habian tocado el volante?? estaba puesto torcido con los encastres afuera tapa de abajo y arruiba , el torpedo de arriba del lado del reloj arriba de los difusores de aire tiene una luz de 2 mm, asi que con toda la bronca obvio hice reclamo a la asegurado y a lo jack vamos a ver que pasa... seguro nada, pero pongo esto aca para que esten precavidos por si van a ese lugar al parecer NO HAY GENTE IDIONEA en hacer el laburo bien...
Bueno en mi casa desarme el torpedo de arriba * Encastre del lado reloj lo partieron!!! tiene unas lenguetas arriba de los difusores las patitas todas rotas :S aprobecho a preguntar vi que esos encastres son varios hay en el tablero y en donde ta el reloj son negros se sacan * Alguien sabe si se consiguen para cambiar?? el centro del volante quedaron los resortes sueltos de la bocina,,, ya vere como lo arreglo, y la tapa del volante plastica de atras arriba le partieron una lengueta donde van los tornillos asi que guira loca quiero largarme a llorar les lleve un auto impecable hace 1 semana y media lo tengo!!! y me lo hicieron BOSTA!
En fin les pido si alguien me puede aunque sea responder por los encastres si se consiguen lo agradezco lo del volante se que es poner los resortes nuevamente en su lugar pero la tapa trasera no tiene arreglo ba media tapa debe salir fortuna :S
REPITO guarda con LO JACK PANAMERICANA Y SAN LORENZO igual no se terminma aca mi jermu es boga sale carta doc si no me arreglan la cosas!!
Saludos y disculpa que verti toda mi bronca pero quiero que no le pase esto a mas nadie.
:pared:
Dario
:pared:
Dario
Re: Me hicieron un desastre en el mega los de lo jack
Dario, lamento mucho el inconveniente que pasaste (y estas pasando) con el auto y la "gente" de Lo Jack. En realidad fueron muy pocos los comentarios malos que tuve con respecto a la instalacion del rastreador, pero este fue el primero que me cuentan al detalle y la verdad, me preocupa. Digo me preocupa porque yo lo tengo instalado y algun dia voy a tener que ir nuevamente a que reemplacen la bateria.
Por lo pronto no te puedo decir nada mas, porque ya veo que encaraste el trabajo de la mejor manera posible. Asi que, mejor no decir cosas que no te resulten util o que desinformen.
Eso si, te pido (si podes) que agregues fotos de los encastres que mencionas, porque no logro entender que es lo que te rompieron.
Saludos y suerte
Saludos y suerte
Yo quiero hacerte un comentario, aunque no tiene que ver con la cuestión de cómo resolver el problema en sí.
Te diría que si podés, saques unas fotos de cómo te dejaron el auto.
Podés reclamarle a Lo Jack y también al seguro.
Quizás no te importe y como estás caliente lo único que queres es arreglarlo, pero si ese arreglo te insume un gasto, deberías reclamárselo a quien te hizo la cagada...
Dicen por ahí que no te dejan presenciar cuando hacen el laburo para que justamente no veas como te destripan medio auto.
En tu lugar, yo lo llevaría a un taller oficial de la marca y haría reparar todo con repuestos originales y con mano de obra especializada. Y después les paso la factura a los de Lo Jack, claro. Que tengas suerte!
Hola, te cuento mi experiencia. Yo compre mi Megane II en Centro Automotores Suc Haedo, usado en parte de pago, algunos pesos y el resto a financiar en 12 meses, cuando me entregan el auto, me entero que tenia insalado el "bicho", algo que yo no solicite pero como lo saque a pagar y con un seguro de la financiera, lo tuve que aceptar. Por suerte pude saldar el prestamo en la cuota 4, cambie de seguro y llamo a lock jack para darle de baja al servicio, no me hacen historia y me dicen que en dos dias me mandan un tecnico a mi domicilio para sacar el rastreador. Llega el "tecnico", un pibe recien egresado de una escuela tecnica, con un destornillador, una pinza y una cuchilla, primero me desarma los parantes, no lo encuentra, despues debajo de los asientos traseros, no lo encuentra, me saca los protectores de los guardabarros delanteros, y no lo encuentra, llama por radio a la base y le dicen que saque todo el paragolpe delantero, lo empiesa a desarmar y llega a un punto en que no puede, llama nuevamente a la base diciendo de la dificultad, por suerte yo estaba al lado del "tecnico" cuando escucho por la radio que le dicen, "y bueno si tenes que romper la lengueta, rompela", ahi nomas le dije al pibe, tomatelas y no deje que me desarme mas nada, yo despues me puse a armar todo el interior y al paragolpe lo lleve a la Renaul, que me lo armaron de gauchada, ah, y todabia estoy esperando que me desinstalen el equipo, justamente ayer me llamaron pero sigo esperando.
En la empresa donde trabajo tuve varias y funestas experiencias con las companias de rastreadores satelitales. La gente que mandan a colocar y a retirar equipos no tienen la suficiente capacitación sobre vehiculos, les falta experiencia y por si todo esto no fuera suficiente los tienen a las corridas.
Creo que el reclamo legal en estos casos se torna obligatorio.
Pedi presupuesto en centro automotores de todas las piezas que te rompieron, y la mano de obra para instalar todo en la concesionaria, y posteriormente mandale una carta documento a la compania de seguro intimandole que te pague esa suma en un plazo determinado de tiempo... (días). Por supuesto en la carta documento hace mencion del presupuesto nº tal, emitido por por centro automotores etc etc... Yo haría eso sin perder más tiempo... Osea, ya pedile a tu jermu que haga y manda sin perder tiempo...
Saludos...!!!
Saludos...!!!
Si estoy haciendo exactamente eso tengo el presupuesto y voy a mandarle la nota a la CAJA igual se tiene que hacer cargo Lo jack, mañana estoy sacandole fotos a todo, la verdad ya no puedo ver asi la visera y la carcaza de volante, el rruido del centro de volante tambien como vibra, estan todos los resortes flojos y mal apretado!
Una vez hecho me lo pongo areglar porque juro no puedo verlo mas asi el auto, y no quiero entrar en mas detalle porque seguro encuentro algo mas, la amargura que tengo de tener un auto impecable por casi dos semanas y que en 3 hs me lo hagan mierda, no tiene manera de pasarles mi sentimiento ni sensacion, la calentura es mucha, no soy de hacer quilombo ni nada pero esta vez me van a poner moneda por moneda o me van a dejar el auto igualito a como estaba, porque el escrache juro va salir por todos los wines.
EL sabado subo la foto del encastre que hablo en el primer post, al parecer si se consigue otros me dicen que vienen junto con el Torpedo espero que no!
Y gracias a todos por la respuesta y disculpen el tono de calentura pero nunca me paso cosa semejante de sentirme estafado y estupido, uno hace las cosas par amas seguridad y que salga mas barato el seguro en teoria! termina siendo caro aprox arreglos ya me adelantaron son 5000$
La verdad Dario, una experiencia realmente desagradable... yo cuando veo ese tipo de "trato" con el auto de uno, y una total desfachatez de entregártelo todo mal armado y a la vista que está todo mal... sin palabras... realmente estas cosas me violentan...
Espero que todo se solucione, y dales sin asco... que se pongan y te paguen todos los arreglos para dejarlo tal cual estaba cuando se lo entregaste.
Saludos!!
Saludos!!
no me parece nada raro yo estoy en el foro de alfa romeo argentina tambien y a uno de los miembros les dejo el auto un alfa 33 que tenia una sema de ser propietario del mismo y a las 3 horas cuando regreso se encontro con todo el motor prendido fuego y un desastre con el polvo de los matafuegos tanto de lado motor como en el interior y trataron de lavarce las manos echando la culpa a que seguramente fue culpa de que el auto tendria algun problema asi que imaginate el quilombo policia abogado y el auto lo pudo usar una semana nada mas
quise poner las fotos para que lo veas pero no las puedo subir
Y incendio,,,, no me sorprende tampoco, les cuento que ya me llamaron 4 personas de la caja, 2 de Low Jack y hoy aunque no se crea el Supervisor de Los tecnicos.... a saber seria largo transcribir la conversación en resumen, se penso que no tengo idea de nada, entonces cuando le dije mira esto es simple que hacemos si el Airbag se dispara solo? o si me la pego y no se dispara? quien se hace cargo? por otro lado sabias que si desconectan el mismo y lo conectan entra en corto etc etc_? bueno parece que lo entendio me pidio las miles de miles de disculpas me dio su telefono personal ( Me imagino que hice ruido parece y bastante..... hay varia gente preocupada.... ) yo les soy sincero soy un tipo tranquilo no me gusta hacer quilombo no buscos reditos pero ver lo que vi con mi auto y que me traten de pelotudo es lo que me llevo hacer todo esto el Lunes tengo turno en Centro Automotores para el chack electrico despues de eso voy a hablar nuevamente con el supervisor de Low jack asi quedamos, porque obviuamente le dije no pensaras que voy a llevarte de nuevo el auto asi le destripan algo mas, quizas van por el airbar acompañante me pelan algun panel de puerta total? no una mancha mas al tigre no pasa nada, ya es como que lo tomo con humor si no prendo fuego todo.
Les mantengo al tanto cmo siguio la cosa, mil gracias a todos por las respuestas y consejos! enserio
Dario
Dario
Hola Dario, me alegro que todo se este encaminando bien y en buenos terminos para reparar tu Mega y quede como antes, eso si, cuando lo lleves a Centro, pediles que revisen minusiosamente y te den presupuesto de todas las piezas rotas y lo que haga falta reemplazar para que te paguen todo...
Suerte, no aflojes y contanos que va pasando.
Saludos...!!!
Saludos...!!!
Ojala termine todo bien amigo, me pongo en tu lugar y, realmente es la preocupacion mia cada vez que tengo que dejar el auto en algun lugar sin estar yo presente. Saludos y te repito, que se solucione bien y pronto.- :chau:
