RUIDO RARO
dami32
Hola gente!
Vuelvo a molestar, estoy conociendo de a poco al auto y me surgen las cosas.
La verdad es que soy un poco enfermito con el tema de los ruidos, y el auto tiene un par que me hinchan bastante las pelotas.
Meganeros tengo 2 preguntas, a ver si me pueden ayudar:
1) ¿Es verdad que con silicona en aerosol se eliminan por un buen tiempo algunos ruidos?
2) Tengo el auto desde hace 2 días, y hoy por primera vez lo anduve en autopista. Noté que entre los 90 y los 100 km/h (más fuerte no sé porque no pasé de eso), hace un grillo casi constante que me volvió loco. Me imagino un viaje en la ruta así, con el "criqui criqui" todo el tiempo, y me agarra un ataque.
Supuse que el ruido venía de los conductos de ventilación, los abrí, los cerre, pero nada.
¿Alguna idea de dónde puede provenir o qué puedo hacer? (quizás es un imposible que por mail me detecten un ruido...jaja).
Gracias y saludos!!
Hola gente!
Gracias y saludos!!
Re: RUIDO RARO
La primera pregunta es que si , nada mejor que la silicona para sacar grugidos y especialmente si son de plasticos ; referente a la segunda pregunta te aconsejaria que viajes con un acompañante y este empieze por tocar todo lo que este a su alcance y de esta manera podras detectar el ruido sin distraerte en la conduccion.Saludos
Re: RUIDO RARO
Re: RUIDO RARO
Las siliconas pueden ayudar si el ruido proviene del rozamiento de las partes plásticas. Primero tendrías que localizar el origen del ruido, lo cual no es fácil debido al rebote acústico dentro del habitáculo.
La Scenic tenía un ruidito casi imperceptible que venía del algún lugar en el tablero. Pero hasta que no llevé a alguien dando vueltas en todas las posiciones de los asientos, no pude identificar que el dichoso grillito sonaba dentro de la puerta trasera izquierda.
Re: RUIDO RARO
Re: RUIDO RARO
Gracias por las respuestas chicos!
Voy a empezar por comprar la silicona en aerosol (¿y se la echo así nomás?).
Y espero poder detectar el grillo que aparece a más alta velocidad....
PD: es normal que tenga un par de ruidos? Tiene 78 mil kms. Mi auto anterior también tenía algún que otro ruidito, pero tenía más kilometraje y era de un segmento inferior.
Re: RUIDO RARO
Re: RUIDO RARO
Hay cosas que son realmente molestas, en mi RXE la tapa del twitter izquierdo a veces vibra, y parezco loco manoteando la tapa para que pare, porque a veces es realmente molesto... pero bueno, es ruido está ahi identificado.
A veces hay otro por la zona de la guantera, que todavia no pude identificar bien que lo causa... pero por suerte pasan dos cosas, tiene pocos ruidos y yo no ando todo el tiempo pendiente de eso, porque sino me volveria loco... aunque a veces medio me pongo... :risa::risa:
Algo que te recomiendo también es andar mas tiempo con el auto para ir conociéndolo... con el tiempo separás los ruidos "normales" de los extraños...
Saludos y suerte con la pesquisa!
Re: RUIDO RARO
Re: RUIDO RARO
...en mi RXE la tapa del twitter izquierdo a veces vibra, y parezco loco manoteando la tapa para que pare...
A mi me hacían algo parecido las tapas de los parlantes de las puertas del R19. Lo solucioné con $5, comprando velcro autoadhesivo y pegando 2 o 3 pedacitos de la parte de la felpa a modo de topetinas.
Con la Scenic pasaba algo similar: rozaba la bandeja trasera donde va apoyada en los soportes laterales y lo resolví de la misma manera. Hasta ahora no jodió mas.
Re: RUIDO RARO
Re: RUIDO RARO
Dami no te alarmes , pero a medida que andes vas a encontrar ruidos. Por suerte no tens el auto bajo ni la suspension remachada, o musica que te mueva el auto, en esas condiciones se torna peor.
Fijate que lo que tengas en la guantera no te produzca ningun ruido, el motor vibra diferente dependiendo del regimen del mismo obviamente.
Agregando un dato mas, en general suelen molestar ruidos de los enganches de los cinturones, y tambien de las butacas, fijate si no proviene de ahi, tene paciencia y anda probando.
Un abrazo.
Re: RUIDO RARO
Un abrazo.
Re: RUIDO RARO
Dami, si tenes ruidos, subi el volumen de la musica y no se escucha mas nada....... :risa::risa::risa::risa:
Yo por ej tengo un ruido similar al tuyo q me llevo 2 meses darme cuenta q era. La bocha de la palanca de cambios tiene un ligero movimiento y cuando el auto supera los 100 km/h comienza a vibrar un poco la palanca y por ende la bochita. SOLUCION: manejo el 80% del tiempo con la mano sobre la palanca de cambios!!!!!!
M@tute
Re: RUIDO RARO
M@tute
Re: RUIDO RARO
Un abrazo.
Si algún ruido viene de los enganches de los cinturones (como me pasaba en el Twingo) o de las butacas....¿eso no se va con la silicona no? ¿cómo puedo solucionarlo?
Gracias y un abrazo
Re: RUIDO RARO
Un abrazo.
Gracias y un abrazo
Re: RUIDO RARO
M@tute
Sí, lo de la música es una solución, pero igual yo los sigo escuchando :risa:
Con respecto a lo que decis de manejar con la mano en la palanca, ojo porque según tengo entendido- quizás no sea cierto- es tan malo como manejar con el pie apoyado sobre el embrague.
Re: RUIDO RARO
M@tute
Re: RUIDO RARO
El de la butaca puden ser mil cosas, fijate que todos los anclajes esten ajustados, y obviamente despues el desgaste va a hacer lo suyo y ahi si no hay vuelta, yo juego con las regulaciones hasta encontrar en ña que no hace ruido.
La del cinturon tenes que ajustar el tornillo lo mas que puedas (pero siempre debe tener cierto movimiento) y si eso no va desarmar la carcasa y fijarse de póner una tele anti ruido jejeje.
Un abrazo
Re: RUIDO RARO
Un abrazo
Re: RUIDO RARO
Hola: para el tema de los grillos, no probaron con Raid ?? y ahora sin joda para el roce de plástcos es ideal y mejor que siliconas vaselina en aerosol (se vende por lo general para electrónoca) ....saludos..daniel
