problemas en el arranque en frio
polino
hola gente, como están?, les comento que tengo un megane 1.6 16v, 2007 hacer poco lo compre, y note que tenia problemas en el ralenti, me puse a limpiar el paso a paso, pero note q al poner en contacto y sacar el mismo, no respondía como correspondía ( el paso a paso), y el auto no regulaba bien, procedí a comprarlo nuevo y conseguí el mismo, la misma marca y todo, bastante saladito pero bueno, lo coloque, y desconecte la batería un buen rato, luego conecte y puse en contacto 3 veces y luego le di arranque y respondió bien, el problema que cdo calentaba en reiteradas ocasiones se quedaba acelerado, como si tomara aire de algun lado, entonces comenze a revizar y vi q el cuerpo de mariposa estaba suelto, comenze a desarmar y le faltaban los tornillos q sujetan el cuerpo, como no sabia q tipo de tornillos llevaba le puse esparragos con tuercas autofrenante y arandela y quedo excelente, cambie los onring ya que estaban resecos y uno a punto de partirse y solucionado el problema. hasta aca todo bien, pero al cabo de dias, note una mañana q al arrancar en frio, las revoluciones se me venian abajo, como queriendo pararse y tenia q acelerarlo un poco, hasta q hoy directamente no queria arrancar, tuve q darle arranque 3 veces, y una ves que arranca comienza a acelerarse hasta que calienta y queda en 750 u 800 revoluciones, y andando perfectamente.
la verdad no se que mas puede ser, alguien le paso algo similar?:oh:
desde ya muchas gracias
