jose abat Publicado 27 de Septiembre del 2009 Share Publicado 27 de Septiembre del 2009 Ola soy nuevo en el club y nuevo usuario de una scenic diesel 1.9cc año 1999.Estoy teniendo problemas con la bateria descargada cuando no se usa durante dos dias.la cargo y arranca al toque,descartando el burro de arranque y bateria ya que es nueva,cuando desconecto la bornera del motor chispea con una buena carga el terminal que lleva al alternador,sospecho de el,pregunto si alguien le a pasado lo mismo..para mi es el motivo de la descarga de misma.O si la exitacion del alternador corta por relay quedando pegado.Bueno un abrazo y los dejo con la incognita. Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
jose abat Publicado 27 de Septiembre del 2009 Autor Share Publicado 27 de Septiembre del 2009 Ola soy nuevo en el club y nuevo usuario de una scenic diesel 1.9cc año 1999.Estoy teniendo problemas con la bateria descargada cuando no se usa durante dos dias.la cargo y arranca al toque,descartando el burro de arranque y bateria ya que es nueva,cuando desconecto la bornera del motor chispea con una buena carga el terminal que lleva al alternador,sospecho de el,pregunto si alguien le a pasado lo mismo..para mi es el motivo de la descarga de misma.O si la exitacion del alternador corta por relay quedando pegado.Bueno un abrazo y los dejo con la incognita. Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
Diablura1972 Publicado 2 de Octubre del 2009 Share Publicado 2 de Octubre del 2009 Re: descarga bateria Hola Jose, evidentemente tenes una descarga por algun lado, lo primero que se me ocurre además de lo que decís seria ver la luz del baul y el ventilador de la calefacción. Espero que lo resuelvas pronto. Saludos, Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
jose abat Publicado 2 de Octubre del 2009 Autor Share Publicado 2 de Octubre del 2009 Re: descarga bateria gracias fernando,buscare por esos lados...pero insisto en el chispaso de carga del cable del alternador.un abrazo y si lo resuelvo te cuento¡¡¡ Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
Diablura1972 Publicado 2 de Octubre del 2009 Share Publicado 2 de Octubre del 2009 Re: descarga bateria Fijate con el alternador desenchufado de desconectar la bateria y ver si chispea cuando le acercas el borne. De todas maneras de ser el alternador, deberia estar en corto y no cargaria nada, que es otra posibilidad... Saludos. Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
jose abat Publicado 2 de Octubre del 2009 Autor Share Publicado 2 de Octubre del 2009 Re: descarga bateria fernado disculpa que sali..pero me olvido que estoy en foro...lo uso como msm PERDON.ok si cuando desconecto en el borne rigido que viene de la bateria uno chispea por carga debil..o sea reloj cd abre puertas etc. pero cuando conecto el va directamente al alternador la carga es importante..pero si es como vos decis no tendria que cargar pero lo mido con el tester y la carga es perfecta 14,5 v ???????? Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
gastonmack Publicado 3 de Octubre del 2009 Share Publicado 3 de Octubre del 2009 Re: descarga bateria Es normal q "chispee"(sic) un poco por las minimas cargas q tiene el auto pero por lo que vos decis puede ser algo relacionado a la calefaccion o al aire acondicionado Saludos Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
jose abat Publicado 3 de Octubre del 2009 Autor Share Publicado 3 de Octubre del 2009 Re: descarga bateria ok estan siendo veraz el alternador no puede ser de lo contrario no cargaria nada.les agradesco la atencion a todos ,revisare calefaccion aire y luz inerior baul.gracias muchachos un abrazo ¡¡¡ Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
j.ariel_22 Publicado 3 de Octubre del 2009 Share Publicado 3 de Octubre del 2009 Re: descarga bateria Ojo que el alternador puede cargar al pelo pero el regulador de voltaje se queda pegado y produce descarga.Mepa que alternador del mega trae regulador incorporado y te puede producir dicha falla.Saludos. Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
jose abat Publicado 3 de Octubre del 2009 Autor Share Publicado 3 de Octubre del 2009 Re: descarga bateria ariel es verdad el alternador carga ,pero el regulador incorporado es el q. falla.GRACIAS ¡¡ sema entrante lo cambio.un abrazo y nuevamente GRACIA ¡¡¡¡ Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
tavocabriolet150hp Publicado 3 de Octubre del 2009 Share Publicado 3 de Octubre del 2009 Re: descarga bateria los reguladores electronicos (incorporados )muy dificil casi imposible descargen la baterria,un diodo del alternador en corto si y con un diodo en corto el alternador sige cargando,en un gasolero es muy probable un problema en caja precalentadora si se queda pegado un relay interno las bujias de precalentamiento te descargan la baterria y en poco tiempo las bujias se entiende,por otro lado quedan varias cosas andando cuando cortas contacto como alarma hay un fusible por lomenos en la coupe que descoenta los consumidores fijate si la scenic lo tiene desconectalo y proba Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
leandroeloy88 Publicado 13 de Octubre del 2009 Share Publicado 13 de Octubre del 2009 Re: descarga bateria buen dia todos el tema es asi mi problema se origino al igual q el tuyo... se me descargaba la bateria pero el problema no estaba en ninguno de los lados q dijeron... estaba en la caja precalentadora!! es la pequeña color alumio q tine 2 fichas desconectala y proba. a la mia se le soltaron dos componentes y se le volo una pista, ha y lo mas triste es q es bastante cara ($500 aprox) yo voy a ver si la puedo reparar... tengo q desarmarle la senic a mi hermano asi veo como van esos componentes q se soltaron. suerte y avisame!! Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
jose abat Publicado 9 de Noviembre del 2009 Autor Share Publicado 9 de Noviembre del 2009 Re: descarga bateria leandro voy a probar de desarmarla ya que sigo con el problema...si es eso te lo comento...gracias¡¡¡ Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
jose abat Publicado 12 de Noviembre del 2009 Autor Share Publicado 12 de Noviembre del 2009 Re: descarga bateria buen dia todos el tema es asi mi problema se origino al igual q el tuyo... se me descargaba la bateria pero el problema no estaba en ninguno de los lados q dijeron... estaba en la caja precalentadora!! es la pequeña color alumio q tine 2 fichas desconectala y proba. a la mia se le soltaron dos componentes y se le volo una pista, ha y lo mas triste es q es bastante cara ($500 aprox) yo voy a ver si la puedo reparar... tengo q desarmarle la senic a mi hermano asi veo como van esos componentes q se soltaron. suerte y avisame!! LEANDRO SI FUE EXACTAMENTE ESO,ES MAS SALE 1500,- LA PORQUERIA.AVERIGUE EN MACUA CONSECIONARIO OFICIAL RENAULT EN SANTA FE...UN AMIGO... ME DIJO SACALA NO MAS QUE ANDA IGUAL Y NO HUBO PROBLEMA ALGUNO Y NO CONSUMIO MAS LA GUACHA ¡¡¡¡¡ GRACIAS Y SALUDOS Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
