AUSTRAL Publicado 27 de Septiembre del 2009 Share Publicado 27 de Septiembre del 2009 Hola, como dice el título, somos nuevos y recurrimos al foro para ayudar y ser ayudados, nosostros por experiencias y de ustedes por lo mismo y por sabiduria, como dice el dicho, una mano lava la otra y las dos lavan la cara. Para empezar les cuento que mi auto, un megan II 1,6 luxe tiene una mala costumbre y es de que voy andando lo mas bien y la ventanilla delantera derecha se empiesa a bajar de a saltos de 2 cm a 3 cm hasta llegar abajo, como si fuera pulsando de a golpes el botón, del lado derecho la llave no sube el vidrio, pulse como pulse siempre va para abajo, así que lo subo del lado izquierdo, para no tener problemas le saque el fusible, pero estan llegando los dias calidos y tengo que encontrar una solución, si alguien puede aportar algo, desde ya muchas gracias.- Antonio - ushuaia Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
AUSTRAL Publicado 27 de Septiembre del 2009 Autor Share Publicado 27 de Septiembre del 2009 Hola, como dice el título, somos nuevos y recurrimos al foro para ayudar y ser ayudados, nosostros por experiencias y de ustedes por lo mismo y por sabiduria, como dice el dicho, una mano lava la otra y las dos lavan la cara. Para empezar les cuento que mi auto, un megan II 1,6 luxe tiene una mala costumbre y es de que voy andando lo mas bien y la ventanilla delantera derecha se empiesa a bajar de a saltos de 2 cm a 3 cm hasta llegar abajo, como si fuera pulsando de a golpes el botón, del lado derecho la llave no sube el vidrio, pulse como pulse siempre va para abajo, así que lo subo del lado izquierdo, para no tener problemas le saque el fusible, pero estan llegando los dias calidos y tengo que encontrar una solución, si alguien puede aportar algo, desde ya muchas gracias.- Antonio - ushuaia Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
MIRYAMX2 Publicado 27 de Septiembre del 2009 Share Publicado 27 de Septiembre del 2009 Re: Somos nuevos, mi megan II y yo Hola. La dellado derecho puede ser que tenga la guia jodida. La otra, que va solo para abajo debe tener sucios los contactos. Comprate un aire en aerosol y le metes por la hendidura del boton de contacto. La primeras veces lo salvas sindesarmar, es suciedad o polvo que se junta en los contactos. suerte Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
sergio_sz Publicado 27 de Septiembre del 2009 Share Publicado 27 de Septiembre del 2009 Re: Somos nuevos, mi megan II y yo Austral!! ESpero que disfrutes del foro. Respecto de tu problema, no tengo ese modelo y no puedo ayudarte, pero parece problema de falsos contactos. Consultá de todos modos la sección exclusiva de Mégane II, quizás te aclare el tema. SAludos!! Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
AUSTRAL Publicado 27 de Septiembre del 2009 Autor Share Publicado 27 de Septiembre del 2009 Re: Somos nuevos, mi megan II y yo ok, gracias por el consejo, yo creia que viene por la sal, acá en ushuaia tiran mucha sal en las calles y como ejemplo las colizas de limpiaparabrizas no duran mas dos meses, aparte este auto tiene el defecto que si llueve o usas el lavaparabrizas y vas andando con el vidrio izquierdo un poco bajo, toda el agua que desagota de ese lado del parabrizas cae justo arriba de las teclas de los vidrios, no sé si les pasará lo mismo y muchas gracias por el consejo, voy a probar.- Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
MarcosDG Publicado 27 de Septiembre del 2009 Share Publicado 27 de Septiembre del 2009 Re: Somos nuevos, mi megan II y yo Austral..espero que disfrutes del foro..y subas fotos del megane para conocerlo. Te cuento que a mi me paso eso cuando cambie la bateria, es como que se desconfigura algo...te recomiendo que desconectes la bateria un ratito y la vuelvas a conectar..sino llevalo a un service..para ver que le pasa.. Saludos Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
aggi Publicado 29 de Septiembre del 2009 Share Publicado 29 de Septiembre del 2009 Re: Somos nuevos, mi megan II y yo A mi me paso algo parecido cuando compre mi mega, los vidrios de atras cuando los quería bajar bajaban de 2 a 3 cm y se paraba, no entendia nada. Hay un modo para resetear los vidrios que esta en el manual, ahora no me acuerdo de memoria pero fijate el manual que hay algo y quizas lo puedas arreglar. Saludos. Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
JOSE_FASE1 Publicado 29 de Septiembre del 2009 Share Publicado 29 de Septiembre del 2009 Re: Somos nuevos, mi megan II y yo Hola Austral, que disfrutes del foro, con respecto a tu consulta la verdad no habia escuchado nunca algo parecido en un mega, seguramente sera alguno de los inconvenientes nombrados por los muchachos. Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
aggi Publicado 29 de Septiembre del 2009 Share Publicado 29 de Septiembre del 2009 Re: Somos nuevos, mi megan II y yo Proba hacer lo siguiente, subir el vidrio hasta que haga tope y mantene apretada la tecla unos 10 seg. despues baja todo el vidrio hasta abajo y de vuelta mantene apretada la tecla unos 10 seg. a ver que pasa. A mi se me soluciono. Saludos y suerte.... Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
AUSTRAL Publicado 3 de Octubre del 2009 Autor Share Publicado 3 de Octubre del 2009 Re: Somos nuevos, mi megan II y yo Bueno, disculpen que no contestaba, es que una ves que entro en el sitio entro a divagar por todos lados y este se me había perdido, respondo todos de una, la reseteada de vidrios ya la hice varias veces, la desarmada de guia tambien, ayer desarme los botones de accionamiento de vidrios y me parece que el del lado del conductor que acciona la ventanilla derecha estaba medio roto, digo estaba medio roto, ahora está roto del todo, de todos modos, como venia sospechando de esa tecla ya la tenía encargada y en cualquier momento llega, por el momento le saqué el fusible a ese vidrio y no jode, de todas maneras ayer empezó a nevar de nuevo, así que no creo que me haga falta bajarlo hasta fin de mes (jajajaja) esta semana me llegó el faro auxiliar que había comprado por mercadolibre y me salio mas caro el envio que el faro (al otro se lo dejé en la cabeza a un conejo), esta semana debe estar llegando el bulbo de velocidad y marcha atras, así que pronto volveré a tenerlo al 100 % al mega two.- Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
