Polillo Publicado 29 de Septiembre del 2009 Share Publicado 29 de Septiembre del 2009 Hola!, gente, el otro dia haciendole un ajuste note que el plastiico donde va el filtro sobre el block estaba medio flojo, lo aprete pero luego entre en la duda si esto le hacia bien sino deberia ser asi para que las vibraciones del diesel no lo afectaran, lo mismo me paso con la tobera de aire, la notaba como que se mobia un poco por lo que le puse cinta de Áplomero alredodr y quedo firme firme, pero mis pregunta luego fue.. no estare jodiendo la resitencia de esos materiales a nivel mucha vibracion? Espero sus comentarios Saludos! Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
Polillo Publicado 29 de Septiembre del 2009 Autor Share Publicado 29 de Septiembre del 2009 Hola!, gente, el otro dia haciendole un ajuste note que el plastiico donde va el filtro sobre el block estaba medio flojo, lo aprete pero luego entre en la duda si esto le hacia bien sino deberia ser asi para que las vibraciones del diesel no lo afectaran, lo mismo me paso con la tobera de aire, la notaba como que se mobia un poco por lo que le puse cinta de Áplomero alredodr y quedo firme firme, pero mis pregunta luego fue.. no estare jodiendo la resitencia de esos materiales a nivel mucha vibracion? Espero sus comentarios Saludos! Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
sebarxeti Publicado 29 de Septiembre del 2009 Share Publicado 29 de Septiembre del 2009 Re: Demasiado apriete? Con respecto al ajuste que mencionas, si ajustaste la carcasa negra que lleva 2 tuercas, 1 adelante y otra atras al lado de la distribución, te comento que no hay problemas con el apriete, ya que los tornillos esos pasan por un buje metalico y este metido en otro de goma, por ende el buje metalico limita el apriete que le puedas dar Saludos... Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
DAXXAL Publicado 29 de Septiembre del 2009 Share Publicado 29 de Septiembre del 2009 Re: Demasiado apriete? yo tambien repase esos tornillos y tambien use una cinta similar para evitar ruidos....pero lo hice hace como dos años y hasta ahora no se rompio nada. Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
Polillo Publicado 30 de Septiembre del 2009 Autor Share Publicado 30 de Septiembre del 2009 Re: Demasiado apriete? Perfecto! es que lo que necesitaba escuchar Saludos Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
