baul
pablomalvinas
hola a todos mi duda es la siguiente ya que el baul me hace ruido y la palanquita que esta en la parte de abajo en la carroceria tiene bastante juego aunque el baul cierra bien es como si tuviera algo de movimiento haciendo ruido mi duda es la siguiente la patitaa tiene que tener ese juego o tiene que estar fija?porque el torx que tiene lo aprete e igual sigue teniendo ese movimiento que calculo me produce el ruido cuando paso por las voias o algun terreno irregular.\chau a todos nos estamos viendo
Re: baul
Hola, la patita a la que te referís debe moverse; fijate que sí la ponés hacia afuera, el baúl no te cierra.
Quitale la tapa plástica que oculta el mecanismo del barreluneta y fijate sí hay algo suelto.
Saludos y suerte con el molesto ruido.
Re: baul
Re: baul
Me fijé en la Scenic y el dichoso ganchito también está suelto. Dale unos golpes suaves con el puño cerrado al portón trasero, a lo mejor podés descubrir algo suelto, como dice Planificación.
Re: baul
Re: baul
che losei, no tenes un metodo un poco mas cariñoso de testeo :risa::risa: .
Re: baul
Re: baul
Generalmente se gastan dos bujecitos de teflon que van en los extremos de esa horquillita del reten que decis, por eso el porton queda con un poquito de juego. Es comun cambiar esa pieza en el megane.. y en la scenic tambien pasa. El problema es que el reten es medio caro, trata de aflojar ese torx central y corre hacia adentro del baul el reten (1 mm aprox) para que trabe mas atras y deje de hacer juego, vas a tener que cerrar un poquito mas fuerte que de costumbre pero se soluciona.
saludos.... :ok::ok:
Re: baul
  • 3 semanas más tarde...
Re: baul
el otro dia lo revise bien y si los dos bujecitos esos estan gastados procedi a meterle teflon y tirar para adelante la palanquita cerraba mas fuerte pero bien pero cuando lo levantaba la palanquita volvia a la misma posicion con ese juego, para paliar eso le puse de vuelta la palanquita para adelante y en la mueca que esta en la parte de plastico lo rellene todo con una esponja dura a presion la palanquita no se mueve tanto y desde afuera cerrado el baul lo muevo y si no tiene mas el juego pero el ruido sigue igual y mi pregunta es si venden los 2 bujecitos esos como respuesto o hay que cambiar la pieza entera porque si es por eso me pareceria al dope tal vez comprar la pieza y que sea otra cosa y de ultima si no hay repuestos esos bujecitos se pueden conseguir en otro lugar?
Re: baul
Re: baul
Hola. No tengo muy claro si a lo que refieren es a esa especie de U metalica, que forma parte de la cerradura fija al cierre de baúl, No a la tapa, de ser así yo lo solucioné facil saque a la miécoles eso dos bujecitos de los extremos y forré ambas puntas con manguera plástica trasparente, luego lo encajé a presión y no jodió mas, de esto hace por lo menos un año...saludos daniel
Re: baul
Re: baul
Tenia un problema similar,desarme como ustedes y no lo podia solucionar.Bujes y cuanto invento habia hecho en otros autos puse en practica y nada.En una de tantas se me dio por levantar el burlete y ver el labio donde va incrustado el mismo y....vi que la chapa es muy debil y se dobla hacia abajo con el trajin de muchos cierres.Le di un toque hacia arriba,coloque el burlete y chau ruido.
Hasta ahora no jodio mas,con eso lo solucione.Saludos. :ok:
Re: baul
Re: baul
Hola: Es simple o sacale la pieza (esa U) al auto o andá hasta cualquie ferretería, son las mangueras plásticas trasparentes que se usan para muchos propósitos, fijate que hay una medida que entran los extremos metálicos bien a presión, utilizá VWd40 o aceite de cocina (es menos mugriento) y listo solucionado, despues para poner la pieza ayudate con una pinza o martillo, entra muy ajustado...no sé si se entendió, mañana saco foto de la manguerita y como quedó..saludos..daniel
Re: baul
