AUSTRAL Publicado 10 de Octubre del 2009 Share Publicado 10 de Octubre del 2009 Hola meganeros, les quiero consultar sobre un problemita que me ha surgido, resulta que el bulbo de veloc. y marcha atras se rompio, perdia grasa de la caja, compré uno original, mismo número de piesa y al colocarlo la luz de marcha atras funciona pero yo antes lo arrancaba al motor solo pisando el freno, ahora tengo que pisar el embrague sino no arranca, al sacar el bulbo roto este no traía arandela de aluminio, solo un par de vueltas de teflón, el mecánico le agregó una arandela para evitar pérdidas, puede ser esto último la causa que la compu lee que hay un cambio puesto y me hace apretar el embrague para la puesta en marcha ??? desde ya muchas gracias.- Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
AUSTRAL Publicado 10 de Octubre del 2009 Autor Share Publicado 10 de Octubre del 2009 Hola meganeros, les quiero consultar sobre un problemita que me ha surgido, resulta que el bulbo de veloc. y marcha atras se rompio, perdia grasa de la caja, compré uno original, mismo número de piesa y al colocarlo la luz de marcha atras funciona pero yo antes lo arrancaba al motor solo pisando el freno, ahora tengo que pisar el embrague sino no arranca, al sacar el bulbo roto este no traía arandela de aluminio, solo un par de vueltas de teflón, el mecánico le agregó una arandela para evitar pérdidas, puede ser esto último la causa que la compu lee que hay un cambio puesto y me hace apretar el embrague para la puesta en marcha ??? desde ya muchas gracias.- Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
cata Publicado 11 de Octubre del 2009 Share Publicado 11 de Octubre del 2009 Re: Bulbo de velocidad y marcha atras Es raro tu tema , el bulbo de marcha atras lo unico que hace es eso: encender la luz , respecto a la arandela puede ir o no con esta , ya que solamente es para el sello. Probablemente algun cable te quedo mal fijado y al accionar el pedal le das continuidad al sistema y por eso arranca. Saludos Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
AUSTRAL Publicado 11 de Octubre del 2009 Autor Share Publicado 11 de Octubre del 2009 Re: Bulbo de velocidad y marcha atras hola Cata, te comento que en el megan II cuando pulsas el botón de arranque, primero la compu se asegura que esté en punto muerto la caja, por eso el bulbo cumple dos funciones, avisar si el auto está con algun cambio puesto y segundo, encender la luz de marcha atras, lo que me acurre a mí, es que la compu tiene siempre la señal de un cambio puesto, entonces debo siempre pisar el embrague para poder arrancar. Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
cata Publicado 12 de Octubre del 2009 Share Publicado 12 de Octubre del 2009 Re: Bulbo de velocidad y marcha atras Lo siento , no me percate de que era un megane 2, por lo cual tenes razon. Saludos Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
