luis1729 Publicado 16 de Octubre del 2009 Share Publicado 16 de Octubre del 2009 Un dia verifico que le falta liquido al vaso de carga, completo con 150 cc de refrijerante, a los dos dias le falta de vuelta, consulto con un mecanico y me dice que no es normal, pero que hay en el mercado un liquido que tapa y cierra todo tipo de fugas, lo coloco y aparentemente esta solucionado lentamente me fue pidiendo menos liquido a medida que pasaban los dias, hasta que no bajo mas, pasaron 2 meses y verifico que por las mañanas con motor apagado y frio el vaso de refrijerante se encuentra lleno, le aflojo la tapa y rebalsa, se pone normal, le tego que agregar liquido nuevamente, consulto y dicen es la tapa que falla la valvula la remplace por una original y sigue haciendo lo mismo, la temperatura es normal la aguja se queda en el centro normalmente, la calefaccion en caliente tarda bastante en venir, escuchandoce en el habitaculo ruido de liquido, que falla podra ser, desde ya muchas gracias. Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
luis1729 Publicado 16 de Octubre del 2009 Autor Share Publicado 16 de Octubre del 2009 Un dia verifico que le falta liquido al vaso de carga, completo con 150 cc de refrijerante, a los dos dias le falta de vuelta, consulto con un mecanico y me dice que no es normal, pero que hay en el mercado un liquido que tapa y cierra todo tipo de fugas, lo coloco y aparentemente esta solucionado lentamente me fue pidiendo menos liquido a medida que pasaban los dias, hasta que no bajo mas, pasaron 2 meses y verifico que por las mañanas con motor apagado y frio el vaso de refrijerante se encuentra lleno, le aflojo la tapa y rebalsa, se pone normal, le tego que agregar liquido nuevamente, consulto y dicen es la tapa que falla la valvula la remplace por una original y sigue haciendo lo mismo, la temperatura es normal la aguja se queda en el centro normalmente, la calefaccion en caliente tarda bastante en venir, escuchandoce en el habitaculo ruido de liquido, que falla podra ser, desde ya muchas gracias. Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
luis1729 Publicado 16 de Diciembre del 2009 Autor Share Publicado 16 de Diciembre del 2009 Re: ploblemas con liquido refrijerante SCENIC TD Era la junta de la tapa soplada, siempe que se vea modificaciones anormales sobre el liquido refrigerante, no hay mucho que buscar radiador tapado, alguna manguera rota o la junta de la tapa soplada que en este caso sucedio que tube un accidente con un pobre perro que se me cruzo en la ruta, dañandome el radiador y parte de la pollera plastica de mi scenic, circule 20 kilometros hasta llegar a una estacion de servicio, y descubrir que circulaba sin agua, se encendieron 2 luces rojas, marcando recalentamiento, pense que no paso nada pero el tiempo me demostro que si paso algo, la junta se soplo, en forma muy pequeña que con los meses que siguieron se agrando la fuga, hoy hago 8 kilometros y perdio 2 liros de agua, ya tengo turno con un mecanico de confianza, me saldra el chiste unos $ 2000 pesitos, ese perrito si que me salio caro. Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
j.ariel_22 Publicado 16 de Diciembre del 2009 Share Publicado 16 de Diciembre del 2009 Re: ploblemas con liquido refrijerante SCENIC TD Se nos habia pasado este post,que lastima el veredicto de la junta soplada,que sea lo mas leve posible y cuanto antes tengas tu Scenic de nuevo. Suerte. Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
