taton Publicado 23 de Octubre del 2009 Share Publicado 23 de Octubre del 2009 Paso a contarles que ayer cuando venia para el laburo por Camino de Buen Ayre un camión que venia a mi derecha levanto un piedra chiquita y me pego en el parabrisa, por suerte me dio justo al lado de la goma con lo cual no se nota, obviamente se me hizo una arañita la cual es chiquita, pero el problema es que una de sus "patas" era de 5 cm., el problema ahora es que cuando llego hoy al laburo esa rajadura ya no era mas de 5 cm. sino casi 10 cm., necesito saber si existe algún tipo de tratamiento posible para tratar de evitar que esa rajadura se me siga expandiendo por el parabrisas. Desde ya muchísimas gracias por cualquier comentario, si conocen a alguien que se dedique a esto mejor, yo estoy en Zona Oeste, a si que cualquier dato que me puedan dar será bienvenido. Saludos. Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
taton Publicado 23 de Octubre del 2009 Autor Share Publicado 23 de Octubre del 2009 Paso a contarles que ayer cuando venia para el laburo por Camino de Buen Ayre un camión que venia a mi derecha levanto un piedra chiquita y me pego en el parabrisa, por suerte me dio justo al lado de la goma con lo cual no se nota, obviamente se me hizo una arañita la cual es chiquita, pero el problema es que una de sus "patas" era de 5 cm., el problema ahora es que cuando llego hoy al laburo esa rajadura ya no era mas de 5 cm. sino casi 10 cm., necesito saber si existe algún tipo de tratamiento posible para tratar de evitar que esa rajadura se me siga expandiendo por el parabrisas. Desde ya muchísimas gracias por cualquier comentario, si conocen a alguien que se dedique a esto mejor, yo estoy en Zona Oeste, a si que cualquier dato que me puedan dar será bienvenido. Saludos. Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
ded Publicado 23 de Octubre del 2009 Share Publicado 23 de Octubre del 2009 Re: Rajadura en el parabrisa Hola: En Av.Juan B. Justo Antes de llegar a Warnes existe un taler de reparación de pequeñas rajaduras de parabrisas, creo que le inyectan algo que frena que siga extendiéndose..averiguá tal vez te sirva, hay varios lugares que realizan el mismo laburo, no recuerdo otro...saludos..daniel Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
Lucho150 Publicado 23 de Octubre del 2009 Share Publicado 23 de Octubre del 2009 Re: Rajadura en el parabrisa Exacto a mano izquierda antes de llegar a warnes si venis del oeste hacia capital. Taton, las diferencia de temperatura y los pozos y vibraciones van a ahacer que se estire cada vez mas. Un abrazo. Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
taton Publicado 23 de Octubre del 2009 Autor Share Publicado 23 de Octubre del 2009 Re: Rajadura en el parabrisa Oka gracias ded y Lucho por la data, voy a ver cuando puedo darme una vuelta por ahi a ver que onda, pregunta colgada, alguien sabe cuanto sale el parabrisa????? Saludos Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
ded Publicado 24 de Octubre del 2009 Share Publicado 24 de Octubre del 2009 Re: Rajadura en el parabrisa Taton: viniendo desde Chascomus por un piedrazo que le tiraron a ale-22 tuvo que cambiar el parabrisas, te copio el resultado final Si uno va por la cia de seguros sale $590 si voy en forma particular....me sale entre $800 y $900.... que gar..s que son no! Yo cambie el de mi auto por el seguro, desconozco el precio...saludos..daniel Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
Ric Publicado 24 de Octubre del 2009 Share Publicado 24 de Octubre del 2009 Re: Rajadura en el parabrisa Yo lo cambié hace unos meses por el mismo motivo que vos y me costó $ 600. Le pasé la factura al seguro y a los 30 días me mandaron el cheque. Salu2. Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
MartoRT02 Publicado 24 de Octubre del 2009 Share Publicado 24 de Octubre del 2009 Re: Rajadura en el parabrisa Si lo pensás hacer arreglar, andá YA. Si tardás, va a crecer y no te va a quedar otra que cambiarlo. Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
sebarxeti Publicado 24 de Octubre del 2009 Share Publicado 24 de Octubre del 2009 Re: Rajadura en el parabrisa Si se pasa de los 10 centímetros no tiene mas solucion, asi que metele pata, Saludos... Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
gimpro Publicado 24 de Octubre del 2009 Share Publicado 24 de Octubre del 2009 Re: Rajadura en el parabrisa Gaston, antes que nada, agarra y tapa la rajadura con un poco de cinta transparente, asi no entra tierra en la rajadura y despues, cuando hacen el agujerito para limitar la expansion de la misma, le ponen un liquido que llena ese espacio que queda entre los pedazos del vidrio, ya la rajadura queda casi imperceptible. No se si se entiene lo que quise decir, asi que vuelvo a decirlo de otro modo... Cuando el vidrio se raja, se forma un espacio de aire, el cual deja ver facilmente a la rajadura. Los que se dedican a reparar esto, primero hacen una pequeñisima perforacion para que la rajadura no se expanda mas. Luego de esto, llenan ese espacio de aire que se formo en la rajadura con un liquido que tapa ese espacio de aire y dicha rajadura esta, pero no se puede verse a simple vista. Para que quede lo mejor posible, lo ideal es hacer la reparacion lo antes posible, cosa que no se meta tierra o suciedad en ese espacio de aire. Saludos PD: Si no se entendio, te lo explico en la reunion. No me sale otra forma de explicarlo. Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
AUSTRAL Publicado 24 de Octubre del 2009 Share Publicado 24 de Octubre del 2009 Re: Rajadura en el parabrisa Hola, te comento que acá en ushuaia es dificil ver un auto con el parabrizas sano, a mi por suerte me lo cubrio la garantía y hasta ahora sigue sano, pero por ejemplo ya rompí 2 faritos auxiliares, el tema de la rajadura es que al golpear una piedra se hace la famosa arañita, con varias gritas que salen para todos lados, lo que se rompe es el vidrio exterior, después viene un film y luego el vidrio interno, lo que hacen es una perforación en el vidrio externo sin tocar el film en la punta de cada grieta, para que no camine, en esta zona, se humedece la grieta y a la noche, cuando baja la temperatura y se congela la humedad la rajadura puede caminar unos 20 a 30 cm de un solo tiro y digo tiro porque se escucha cuando se parte, en mi viejo R 19 tenía una rajadura de unos 10 cm del lado izquierdo y al medio del parabrizas y de un día para el otro cruzó toda la linea a la derecha. Otro tema es que para pasar la ITV, VTV, RTO o como se llame acá tienen un limites para las rajaduras, bueno, espero haber aportado algo, saludos.- Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
jose abat Publicado 9 de Noviembre del 2009 Share Publicado 9 de Noviembre del 2009 Re: Rajadura en el parabrisa Paso a contarles que ayer cuando venia para el laburo por Camino de Buen Ayre un camión que venia a mi derecha levanto un piedra chiquita y me pego en el parabrisa, por suerte me dio justo al lado de la goma con lo cual no se nota, obviamente se me hizo una arañita la cual es chiquita, pero el problema es que una de sus "patas" era de 5 cm., el problema ahora es que cuando llego hoy al laburo esa rajadura ya no era mas de 5 cm. sino casi 10 cm., necesito saber si existe algún tipo de tratamiento posible para tratar de evitar que esa rajadura se me siga expandiendo por el parabrisas. Desde ya muchísimas gracias por cualquier comentario, si conocen a alguien que se dedique a esto mejor, yo estoy en Zona Oeste, a si que cualquier dato que me puedan dar será bienvenido. Saludos. perdon alguien sabe que liquido le pasan ,para que desaparesca la araña ?? gracias si alguien lo sabe ¡¡ Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
ded Publicado 10 de Noviembre del 2009 Share Publicado 10 de Noviembre del 2009 Re: Rajadura en el parabrisa Hola : no es sólo el tema del líquido o no se que? el tema que los que hacen ese tipo de arreglos no trabajan a vistas del público, por lo poco que pude ver no es sólo lo que le ponen sino una especie de luz alógena muy localizada, es lo poco que se deja ver, por lo menos en el de Juan b. Justo y Warnes..saludos..daniel Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
jose abat Publicado 11 de Noviembre del 2009 Share Publicado 11 de Noviembre del 2009 Re: Rajadura en el parabrisa Hola : no es sólo el tema del líquido o no se que? el tema que los que hacen ese tipo de arreglos no trabajan a vistas del público, por lo poco que pude ver no es sólo lo que le ponen sino una especie de luz alógena muy localizada, es lo poco que se deja ver, por lo menos en el de Juan b. Justo y Warnes..saludos..daniel gracias ded preguntaba porque estoy en santa fe capital y no conozco a nadie bueno hasta ahora preguntare de todos modos gracias ¡¡ y saludos Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
