daniel berth Publicado 29 de Octubre del 2009 Share Publicado 29 de Octubre del 2009 Hola amigos tengo un megane fase1 rxe 2.0 8v jamas me dio problemas hasta hace 15 días. resumo empezo a fallar como si le faltara o sobrara nafta, al acelerarlo a fondo el auto fallaba mal y se paraba cuando iba tratando de pararce lo aceleraba varias veces y arrancaba fallando de nuevo asi hasta que el queria y seguia mi marcha normal lo hizo 1 mes seguido a ese jueguito hasta que me dejo a pata en pleno centro de bahia blanca. tambien note un exsecivo olor a combustible y humo en demasia. entre otras cosas cuando comenzo a fallar seguido habia que darle contacto 3 o 4 veces y asi lo arrancaba. si bien no soy mecanico o no me dedico a esa profesion entiendo bastante eh echo varios motores pero jamas habia tocado algo con computadora inyeccion etcy entiendo debido a renegar a diario con los fierros en el campo el funcionamiento de un motor razon por la cual es que cambie filtro de combustible, controle la bomba de nafta, pense que era la llave decodificada y la codifique al pelo manualmente, controle el captador pms con el tester y me registra 220 kohm desarme la inyeccion y esta al pelo inyecta perfectamente tiene luz en las 4 bujias perfectamente, gira el motor sin ningun ruido pero no quiere arrancar por nada tiene muy buena llegada de nafta la bomba trabaja con mucha presion limpie el captador y controle todas las fichas del auto salvo la del catalizador y nada. Y no tengo dinero para mandarlo al taller que es mi mayor problema ya que se me murieron todas las vacas por la sequia en verdad estoy necesitando una mano solo que me orienten y ver que problema tiene mi cochecito. muchas gracias a quien me pueda ayudar Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
daniel berth Publicado 29 de Octubre del 2009 Autor Share Publicado 29 de Octubre del 2009 Hola amigos tengo un megane fase1 rxe 2.0 8v jamas me dio problemas hasta hace 15 días. resumo empezo a fallar como si le faltara o sobrara nafta, al acelerarlo a fondo el auto fallaba mal y se paraba cuando iba tratando de pararce lo aceleraba varias veces y arrancaba fallando de nuevo asi hasta que el queria y seguia mi marcha normal lo hizo 1 mes seguido a ese jueguito hasta que me dejo a pata en pleno centro de bahia blanca. tambien note un exsecivo olor a combustible y humo en demasia. entre otras cosas cuando comenzo a fallar seguido habia que darle contacto 3 o 4 veces y asi lo arrancaba. si bien no soy mecanico o no me dedico a esa profesion entiendo bastante eh echo varios motores pero jamas habia tocado algo con computadora inyeccion etcy entiendo debido a renegar a diario con los fierros en el campo el funcionamiento de un motor razon por la cual es que cambie filtro de combustible, controle la bomba de nafta, pense que era la llave decodificada y la codifique al pelo manualmente, controle el captador pms con el tester y me registra 220 kohm desarme la inyeccion y esta al pelo inyecta perfectamente tiene luz en las 4 bujias perfectamente, gira el motor sin ningun ruido pero no quiere arrancar por nada tiene muy buena llegada de nafta la bomba trabaja con mucha presion limpie el captador y controle todas las fichas del auto salvo la del catalizador y nada. Y no tengo dinero para mandarlo al taller que es mi mayor problema ya que se me murieron todas las vacas por la sequia en verdad estoy necesitando una mano solo que me orienten y ver que problema tiene mi cochecito. muchas gracias a quien me pueda ayudar Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
Campus943 Publicado 29 de Octubre del 2009 Share Publicado 29 de Octubre del 2009 Re: NECESITO AYUDA MI MEGANE SE MURIO Hola, de casualidad controlaste las bobinas. Son 2. Cada una actúa para 2 cilindros. A mi me pasó en una Scenic 2.o 8v y tenía los mismos problemas. Espero te sea de utilidad. Saludos. Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
MAC Publicado 30 de Octubre del 2009 Share Publicado 30 de Octubre del 2009 Re: NECESITO AYUDA MI MEGANE SE MURIO Daniel: por tu mje. parece que sabes mas que yo asi que poca ayuda te puedo dar, unicamente tratar de testearlo con la compu para ver si algun sensor acusa alguna falla, me supongo que habras desconectado la bateria para que se resetee y borren algunas fallas, otra no se me ocurre, despues contanos que paso, un abrazo Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
daniel berth Publicado 30 de Octubre del 2009 Autor Share Publicado 30 de Octubre del 2009 Re: NECESITO AYUDA MI MEGANE SE MURIO si amigos desconecte la bateria y tambien controle las bobinas y tiene buena chispa las dos estimo que podra ser algun sensor y tendre que mandarlo a la compu obligado pero no se como jajajaj se me murio toda la hacienda con la sequia y los k me ayudaron un poco mas a si que me fundi bien fundido y el tutu no me anda jajajaj Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
tavocabriolet150hp Publicado 30 de Octubre del 2009 Share Publicado 30 de Octubre del 2009 Re: NECESITO AYUDA MI MEGANE SE MURIO Yo revisaría la zonda lambda Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
daniel berth Publicado 2 de Noviembre del 2009 Autor Share Publicado 2 de Noviembre del 2009 Re: NECESITO AYUDA MI MEGANE SE MURIO estoy tratando aun de descubrir el problema y me estoy enfocando al motor paso a paso y a la zonda lamda creo que puede venir de ese lado el problemita ni bien tenga alguna novedad les aviso muchachos gracias nuevamente y a ver quien le da en la tecla jajajajaj , quisiera saber que pasaria en el caso de estar rato el motor paso a paso o la zonda puede ser que alguno de esos factores impidan que arranque el vehiculo? de estar rota la zonda arrancaria fallando obviamente pero arrancaria a hora de estar roto el motor? que pasaria? Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
cata Publicado 3 de Noviembre del 2009 Share Publicado 3 de Noviembre del 2009 Re: NECESITO AYUDA MI MEGANE SE MURIO La falla tuya no es el paso a paso , y para deacartar la zonda tenes que desconectarla ya que estando asi toma un valor de referencia intermedio, ahora yo me inclino por el MAP ,es esa cajita rectangular que tiene una manguera conectada al multiple de admision y una ficha de cuatro pines ( tenes que controlar que dicha manguera de vacio no este rota o con fugas porque manda informacion erronea a la ECU y esta puede estar descajetando la inyeccion ) y de no ser asi tendrias que medir la informacion que entrega el map a la ecu, si no tenes los valores yo te lo busco y te informo.Suerte Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
daniel berth Publicado 3 de Noviembre del 2009 Autor Share Publicado 3 de Noviembre del 2009 Re: NECESITO AYUDA MI MEGANE SE MURIO estaria muy agradecido si pudieses mandarme los valores de la map ya que no los encuentro por toda la redquiza he incorporado demasiada informacion a mi memoria y empieza a hacerme desvariar a estas alturas jajaj saludos Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
daniel berth Publicado 3 de Noviembre del 2009 Autor Share Publicado 3 de Noviembre del 2009 Re: NECESITO AYUDA MI MEGANE SE MURIO Bueno amigos ya descubri el problema del porque se murio, quemo la junta de tapa y le pasa el agua y el sensor del agua no me acuso nada ni el de temperatura en fin uno no dos garrones ahora ya que me lo estudie de memoria voy a hacer mi primer motor con inyeccion y que stre personas que se interesaron con mi problema cosa muy rara en los tiempos en que vivimos es que he decidido seguir compartiendo mis vivencias e historias con ustedes amigos muchas gracias estamos en contacto y les cuento la segunda parte del megane una vez que desarme Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
j.ariel_22 Publicado 4 de Noviembre del 2009 Share Publicado 4 de Noviembre del 2009 Re: NECESITO AYUDA MI MEGANE SE MURIO Que mala leche la p... que lo par...que va a ser Daniel hay que darle para adelante. Ojala sea lo mas facil y barato posible.Mucha suerte un abrazoAriel. Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
dariogab Publicado 4 de Noviembre del 2009 Share Publicado 4 de Noviembre del 2009 Re: NECESITO AYUDA MI MEGANE SE MURIO que bajon lo del motor. si podes aprovecha y hace un instructivo de como hacer el motor y asi transforma tu mala suerte en aprendizaje colectivo. mucha suerte!!! saludos y gracias dario Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
Campus943 Publicado 4 de Noviembre del 2009 Share Publicado 4 de Noviembre del 2009 Re: NECESITO AYUDA MI MEGANE SE MURIO Bueno Daniel, siento mucho lo del motor. Espero lo puedas resolver pronto. Conta con nosotros ante cualquier interrogante. A veces acertamos, a veces no; pero lo que vale es la experiencia de cada uno. Saludos ... Walter ... Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
pms Publicado 5 de Noviembre del 2009 Share Publicado 5 de Noviembre del 2009 Re: NECESITO AYUDA MI MEGANE SE MURIO Controlaste el tps? Fijate en descargas. Saludos Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
