No gira el burro - M2 Expression 1,6 2006
fasanella
 Compartir
Buenos días caballeros. Y buen 2016 para todos.
Apelo a vuestras experiencias a ver si puedo descular que pasa, o por donde empezar a mirar.
El auto lo estaciono el domingo a la noche, sin ningún problema hasta el momento de encendido.
El lunes a la madrugada, no arranca. Hace todos los ruidos normales salvo que no gira el burro en absoluto.
Prenden los testigos, desbloquea dirección, carga la bomba y sin mensaje alguno, se queda ahí.
No hubo ni siquiera un intento de girar.
Por las dudas, desconecté batería por 10 hs para que se borrara, moví un poco el auto en cambio para hacer girar levemente el motor y que se sacuda todo un poco, pero nada.
De hecho no parece estar trabado el burro, porque cuando hace el ciclo de arranque no hay bajón de intensidad de luces ni nada que se le parezca.
Alguien tiene alguna idea de que puede pasar? Imagino que puede ser el automático del burro, pero por las dudas que exista algún "súper secreto maquiavélico" que alguien conozca, apelo a vuestra experiencias.
No se si vale la pena mirar la fusiblera del costado de la batería? La abrí pero no vi a mano el fusible 3 (según manual de taller). Hay que desmontarla y darla vuelta, no?
Saludos a todos y gracias.
 Compartir
