Decodificacion de llave Megane 99 RT (AYUDA)
FERCHU33
 Compartir
Como estan los meganeros, les cuento q estuve bastante tiempo perdido , tube un choque con mi megane y lo tuve mas de tres meses parado. por suerte el seguro se hizo cargo y hoyt ya lo tengo denuevo pero tengo un problema no me esta funcionando el telecomando (llave) por lo tanto no me reconoce la la llave y no arranca el motor.
La llave emite el haz de luz (me fije con el celu) pero no desbloquea.
Me paso una vez y por aca me ayudaron con un instructivo para codificar nuevamente la llave, creo q con el boton del cierre y presionando el telecomando algo asi realmente no me acuerdo.
Me podran ayudar por q no me acuerdo como se ahce , espero q sea eso y no algo de la compu ya q en el choque algun q otro cable se habia cortado.
Saludos y para los meganeros del ALTO VALLE NOPS VEMOS EN GENERAL ROCA ESTOY A 30 KMTS !!!!!!!
Re: Decodificacion de llave Megane 99 RT (AYUDA)
Gracias MArio, pero sabes q probe con el instructivo y sigo sin poder utilizar el telecomando. Se te ocurre alguna otra cosa ?? habra alguna otra prueba q puedo hacer o revisar antes de caer algun taller especializado ???
Te agradeceria o les agradeceria q me ayuden !!!1
Tenes el codigo antiarranque??? con el codigo podes ponerlo en marcha sino mandame un mensaje privado con el codigo q esta dentro de la llave q empieza con la letra S y 4 digitos mas alfa numericos y te paso el codigo... si no arranca poniendo el codigo evidentemente tenes otro problema... por casualidad el sensor de choque no se disparo y tenes cortada la bomba de combustible??? saludos
COMO ANDAS GUERRE..... YA ESTA SOLUCIONADO EL TEMA, LE FALTABA ALIMENTACION AL RECEPTOR ME FIJE EN UNOS PLANOS , SEGUI EL CIRCUITO Y ENCONTRE EN LA CAJ DE CONEXIONES UNA FICHA HACIENDO MAL CONTACTO .....
LES AGRADESCO A TOSO LOS Q MEAYUDARON !!!!
SALUDOS
SALUDOS
  • 3 años después...
Hola, como andan? les hago una consulta, tengo un megane 99 rt 1.9tdi, se acabo la bateria de la llave y no me dejaba hacer nada, (comprobe con el celular y la luz era tenue) intente de todo y no pude arrancar el auto por el antiarranque, probe quitarle la bateria del auto para que se reinicie la computadora pero no me dio resultado. luego cambie las pilas de la llave y no sirvio, (controle con el celular y la luz era fuerte ya) que puedo hacer para ponerle los codigos? hay manera de solucionarlo sin enviar a algun especialista?? vivo a mas de 100km de algun lugar que lo pueda solucionar y eso me esta afligendo...
Hola Crsitian, para cumplir con las formalidades del Club, te invito a que pases por Presentaciones y Bienvenidas asi los socios te conocen y te dan un calido saludo, no te olvides de subir alguna foto del auto. No lo tomes a mal, pero este Club se crer con la finalidad de compartir experiancias y sentimientos, además de conformarse de muy buena gente que puede ayudar y ayudarte y tener la posibilidad hacerse de amigos con las reuniones que se realizan. Que quiero decir con esto, que no es un taller On line, sin embargo te presto atención a lo que preguntás. Primero, si la pila de la llave estaba desgastada, porque no hiciste el cambio de pilas primero antes de sacar la batería? La prueba que hiciste es correcta, si ves la luz con el celular la llave está enviando la señal. La pregunta es: tenés la otra llave para probar? Busca en el Club hay datos de como recodificar las llaves. Sino tal vez tendrás que caer a alguna cerrajeria especializada o alguna concecionaria oficial. Suerte
Gracias Wel por las aclaraciones. :-) encontre la pagina buscando y solo quise escribir mi duda, no me habia puesto a leer aun sobre maquinas.. jeje.. perdon por eso. acabo de presentarme en el foro y aun estoy debiendo la foto porque la tengo en el cel y no tengo el cable ahora pero la subire rapido. Para responder a tus preguntas no hice el cambio de las pilas del mando antes de desconectar por un conjunto de factores (medio tontos para serte sincero) tenia un viaje al dia siguiente y me iba a ir con el megane pero paso lo que paso, para colmo justo a las 13 hs a 2 km de mi casa y a una distancia similar de donde venden las pilas. (lo acepto, soy salado. jejeje) probe todo lo que pude por desesperado. jeje. Solo tengo una llave porque cuando compre el auto en una concesionaria local no me dieron la otra, creo que se extravio...
  • 1 mes después...
hola amigos es un gusto entrar en este foro y quisiera hacer una pregunta a ver si alguien me puede ayudar.
tengo un MEGANE td 1999 cambie la pila de la llave y el auto no lo puedo hacer arrancar .Me dijeron que introduciendo un código podía hacerlo manualmente.He leído como lo hacen pero no tengo el código fui a la consecionaria y no lo conseguí por favor si alguien me lo puede conseguir.Hace 10 días q tengo el auto parado y es mi herramienta laboral
gracias :)
 Compartir
