Consulta sobre fusibles Mega II
MarcosDG
 Compartir
Buenos dias...la verdad que encontre el tema en el foro..quizas no busque bien..pero alguien tiene el mapa de fusibles del mega II 1.6..porque lei el manual y no dice absolutamente nadaaaa...y quiero saber antes de desarmar el tablero central si las luces que no me andan pueden ser por el fusible..
Gracias!
Gracias!
Re: Consulta sobre fusibles Mega II
A mi se me quemaron las dos lamparitas, pense que eran los fusibles, y segun el taller oficial no tienen fusibles las lamparitas, en un principio no me querian reconocer a las lamparitas quemadas como parte de la garantia, las tenia que comprar yo, pero habia sido algo peor, se me quemo el alternador, por eso se quemaron y recien ahi me las reconocieron en la garantia,
Hola, te cuento que recien llego de cambiar las lámparas del tablero central, normalmente son las lámparas, no creo que esas dos solitas traigan un fusible, deben estas colgadas de la iluminación de todo el tablero, pero por si queres ver, baja la tapa para ver los fusibles y allí encontraras el mapita de cada fusible, los únicos que conosco son los tres blancos que son las ventanillas eléctricas, uno para cada puerta delantera y el otro para las dos traseras.-
Marcos, en la sección manuales de mantenimiento ,componentes eléctricos, 2º archivo (mr364...) capitulo 8c, hay un esquema
de las fusibleras del habitáculo y del compartimento motor
Espero te sirva.
Héctor
Espero te sirva.
Héctor
Y si te animas a cambiarlas vos no es tarea dificil, hay que tener ganas y un par de destornilladores torq y plano, un par de lámparas de repuesto y te digo como se llega hasta ellas, yo aproveche que estaba haciendo arreglos en el tren delantero por eso las hice cambiar en la renault.-
 Compartir
