Motor K7M 703 o 704
lmbustosp
 Compartir
Hola gente, tengo una consulta para hacerle, ya que al querer comprar algun que otro repuesto me preguntan si el motor del megane es el 703 o el 704. La verdad nose de donde sacar dicha información, en el Nº de motor o Nº de chasis no hay ningún numero que se parezca a ese.
En el motor tiene abulonada una chapita de aluminio que dice lo siguiente:
K7M A 7102
DF75102
Eso significa algo en particular? o donde me puedo fijar para saber si es 704 o 703?
Muchas gracias
saludos,
Lucas
K7M A 7102
DF75102
Muchas gracias
saludos,
Lucas
Re: Motor K7M 703 o 704
Aunque no sea de los mas experimentados, me meti en la infinita internet para buscar info para sus motores.
DE hecho si ponen el codico de su motor en google van a encontrar bastante info.
Les paso aca lo que encontre :
NFORMACION MOTORES RENAULT
el nº de motor, cilindrada, los caballos sae, en otros modelos es en cavallos din,
el modelo que llevaba, y la referencia de renault segun modelo.
K7M (702) 1598 79,5 80,5 90 Megane, Scenic B/DA0F, JA0F 95-99 i Siemens Fenix 5
K7M (702) 1598 79,5 80,5 90 19 (TR) 96-
K7M (703) 1598 79,5 80,5 90 Megane, Scenic B/DA0F, JA0F 95-99 i Siemens Fenix 5
K7M (720) 1598 79,5 80,5 75 Megane, Scenic BA0L, JA0L 95-99 i Siemens Fenix 5
K7M (744) 1598 79,5 80,5 90 Clio CB0D 98- i Siemens Fenix 5
K7M (745) 1598 79,5 80,5 90 Clio CB0D 98- i Siemens Fenix 5
Otras
Clio II 1.6 98-03 Mot. K7M 261
Megane Scénic 1.6i Cat. Mot. K7M.720 267
Megane Scénic Coupe Cabriolet 1.6i Cat. Mot. K7M.702 / 703 267
y por las dudas aca les paso una mas.
Lo que encontre como referencia es que el la version 710 fue puesta en el logan - sandero, y el tuyo deberia ser 702 o 703.
Les aclaro un poco el camino, por lo menos algo es algo. Espero haberlos ayudado.
Un abrazo
Otras
Un abrazo
Bueno, ahora si, saque la chapita que estaba abulonada al motor, la limpie bien y aqui adjunto una foto, creo que no dice 7102 sino 7/02
Uds, que son mas entendidos del tema me sabran indicar si es el 702 o 703, para mi es el 702.
La raiz de la consulta es porque hay una diferencia en el sistema de escape entre dichos modelos. uno lleva un recirculador de gases que va desde el multiple de escape hasta el multiple de admision y el otro no, solo lleva un tapon según el manual
Muchas gracias
saludos,
Lucas
Muchas gracias
saludos,
Lucas
HOLA, TENGO LA MISMA DUDA, A VER SI ALGUNO DE LOS MAS EXPERIMENTADOS PUEDEN DECIRNOS LAS DIFERENCIAS ENTRE UNO Y OTRO MOTOR. GRACIAS.
Sergio, por lo que leí en el manual, la diferencia que encontre es que el 703 trae un recirculador de gases que va desde el multiple de escape hasta el multiple de admision, y el 702 no, adjunto una pagina del manual para que veas un poco el esquema.
saludos,
Lucas
saludos,
Lucas
 Compartir
