ZUMBIDO RARO
sergio2009
 Compartir
Hola gente, cuando acelero el auto y en velocidad crucero escucho como un "boooooooooooooooooom", constante y como si viniera de la parte de la admisión. Este ruido es hasta las 3500 vueltas mas o menos y pasando ese regimen tiende como a hacer mucho menos ruido. Asocio con que podría ser porque va menos rpm del par motor y despues llegando a éste, se estabiliza. Es la primera vez que tengo un auto multipunto, ya que vengo de un POINTER y la inyección monopunto no hacía ese ruido. Aclaro que no es molesto ni nada, pero me gustaría que fuese más silencioso. También comento que cambié precamara y silenciador. Escucho sus opiniones. Saludos.
Re: ZUMBIDO RARO
Gracias OSCAR pero tengo perfectamente delimitado que no es ningun ruleman ni nada, lo que quería preguntarle es si los MEGANES, especialmente los viejitos como el mio, cuando se les da potencia o aceleración hacen algún ruido. Yo me juego que es normal, más precisamente en la entrada del combu a la admision, pero como no lo había escuchado antes en otros autos preguntaba. Ah, también podrá ser el catalizador o la misma precámara que le puse, no?
Re: ZUMBIDO RARO
Re: ZUMBIDO RARO
Ok. Gracias. Este múltiple es de hierro común o, como leí por ahí, es plástico? Voy a mirar pero yo descarto todo soplido porque tuve bastantes autos y se diferenciar el soplido de escape roto o picado y este ruido. Aparte no lo hace en todos los regimenes de vueltas. Miro y les cuento.
Re: ZUMBIDO RARO
Re: ZUMBIDO RARO
El multiple original es de fundicion
Re: ZUMBIDO RARO
Re: ZUMBIDO RARO
Me pasaba algo parecido cuando era nuevo, lo llevé al service para revisar el escape, no le encontraron nada y resultó ser el filtro de aire desenchufado y que hacía un ruido a trombón bastante molesto .
Era cuestión de abrirle el capot , darse cuenta y enchufarlo mejor....
Ojalá sea eso, suerte!
Re: ZUMBIDO RARO
  • 1 mes después...
Re: ZUMBIDO RARO
Hola gente, reabro el post para comentarles que delimite el ruido en el catalizador. Ahora no se porque será, a 120 deja de hacer el ruido que yo dije primero era como un zumbido, ahora lo defino como tipo escape libre. El escapista me dijo que lo ibamos a ver porque no sabe si puede estar vacio o tapado, puede ser por eso?
Re: ZUMBIDO RARO
Re: ZUMBIDO RARO
Hola si decis que es ruido como de escape libre puede ser que tengas roto el flexible algo asi como esto...
Flexible
Yo tenia un rudio parecido casi no se siente cuando lo aceleras, y mas si tenes un tacho deportivo (camara), hasta que me tiere al piso y me puse a ver, y tenia toda la garganta rota y perdia bastante, aqui en sgo del estero me cobraron $320 con mano de obra y es lo mas barato que pude conseguir.
Saludos!!!!
Re: ZUMBIDO RARO
Flexible
Saludos!!!!
Re: ZUMBIDO RARO
Ok. Gracias amigos. Ese flexible que vos mostras en la foto, en mi mega lo tiene abajo, cerca de la precamara, en dirección a la palanca de cambio, de todas formas voy a mirar, puede ser que tenga otro en el lugar que indicas.
En mi auto también esta despues de la precamara y antes del catalizador, pero es RT, el RXE capaz que lo tiene en otro lado
saludos,
Re: ZUMBIDO RARO
saludos,
Re: ZUMBIDO RARO
Hola Gente. Les cuento que cambié el catalizador, el ruido se redujo bastante pero no se fue del todo. Yo no se si será normal, pero como definio alguien por ahí es como un ruido a trombon, lo hace a 100 y deja de hacerlo a 120 km por hora. Parece como si viniera de la zona de la admision. Gracias.
Re: ZUMBIDO RARO
  • 3 semanas más tarde...
Re: ZUMBIDO RARO
hola como les va, mira yo una vez tenia un problema similar que ningun mecanico me lo podia solucionar, y era la punta de eje que estaba rota y sonaba como un ruido a un ruleman roto, era una vibracion que me tenia loco que empezaba desde las 2000 rpm hasta los 3500 rpm. por suerte se lo soluciono, espero que te ayude
 Compartir
