gastonmack Publicado 3 de Diciembre del 2009 Compartir Publicado 3 de Diciembre del 2009 Hola muchachos tengo que cambiar el aceite siempre le puse semi elf creo que 20w50 sino me equivoco pero mi duda ahora es... le ponen algun aditivo al aceite para cuidar el motor o que este todo serenito el motor???no se espero sus opiniones. P.D. el motor esta de 10 no consume una gota de aceite y tiene 148mil Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
gastonmack Publicado 3 de Diciembre del 2009 Autor Compartir Publicado 3 de Diciembre del 2009 Hola muchachos tengo que cambiar el aceite siempre le puse semi elf creo que 20w50 sino me equivoco pero mi duda ahora es... le ponen algun aditivo al aceite para cuidar el motor o que este todo serenito el motor???no se espero sus opiniones. P.D. el motor esta de 10 no consume una gota de aceite y tiene 148mil Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
danymegane Publicado 3 de Diciembre del 2009 Compartir Publicado 3 de Diciembre del 2009 Re: Aceite con algun aditivo??? Yo a todos mis autos le ponia Molykote antifriccion... despues conocí el liqui moly y sigo con este y nunca abrí ningún motor... fijate hay muchos post sobre el tema... y 2 posiciones bien encontradas a saber jaja: 1º usan aditivos buenos (jamás bardal jaja según mi opinión) 2º un buen aceite ya trae aditivos justos con lo cual no tiene sentido... queda todo en vos, "que la fuerza te acompañe" Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
gimpro Publicado 3 de Diciembre del 2009 Compartir Publicado 3 de Diciembre del 2009 Re: Aceite con algun aditivo??? Continuando con lo que dice Dany, me pregunto... 1.- Si el motor anda bien, no consume aceite y no fuma, para que agregarle algo al aceite que de por si ya es buenisimo (hablando del semisintetico). 2.- Como alguna vez dijo el Ing. Garibaldi, si no se lo ponen los fabricantes, y ni siquiera lo recomiendan para que hacerlo. Y mira que no soy de darle la razon a este tipo. 3.- Si tu motor tiene 200000 km y consume aceite, ahi si que estos aditivos pueden resultar beneficiosos o a lo sumo, retrasar los tiempos de desarme. Ojo, dijo 200000 por decir un ejemplo, pero se que hay muchos motores con mas kilometraje que nunca le han agregado nada al aceite. Saludos Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
danymegane Publicado 3 de Diciembre del 2009 Compartir Publicado 3 de Diciembre del 2009 Re: Aceite con algun aditivo??? Gimpro: estoy de acuerdo con lo que decis, pero hay algunos aspectos para tener en cuenta... En primer lugar, por lo que dicen, creo que en Europa no hacen los autos para que duren la cantidad de años que los usamos acá, de manera que hasta poniendo aceite patito creo que el megane andaría joya 3 ó 4 años!!!!!! (vale la pena hacer un aceite que tenga el motor joya por 1.000.000 de km si a los 3 años va al desarmadero jajaja nunca llegue a tener un auto tan moderno con 3 años de antiguedad jaja ) Con respecto a Garibaldi... lo banco en algunas cosas, pero todos sabemos que promociona bardalh que es de los peores, para mi, el dinero puede cambiar a la ciencia Yo le agrego el liqui moly porque creo que es realmente bueno, más allá de tener un buen aceite como el semi de elf que uso... Saludos Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
soupapes Publicado 3 de Diciembre del 2009 Compartir Publicado 3 de Diciembre del 2009 Re: Aceite con algun aditivo??? yo uso aditivo una vez al año uso motorkote made in usa y perfecto hasta el momento. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
tavocabriolet150hp Publicado 3 de Diciembre del 2009 Compartir Publicado 3 de Diciembre del 2009 Re: Aceite con algun aditivo??? Mi opinión es no poner nada cuando el motor esta cansado no hay vuelta a desarmar y listo todos los aditivos lo único que hacen es adherirse en el interior de tapa y block que al desarmar hay que mandar si o si a la potasa y correr el riesgo de tapar una vena de aceite y podes llegar a fundir un motor nuevo o tener que tirar un block por tener la obstrucción en un lugar inaccesible "NO A LOS ADITIVOS"de ningun tipo y menos esos milagrosos tipo:sella grietas,limpia inyectores,máxima compresión,limpieza de radiador ,yo conocía un mecánico que arreglaba los autos de palabra termino linchado y se dedico a curar el empacho PD:En la pagina 4.04 del manual de la coupe dice Un Motor consume normalmente aceite para el engrase y la refrijeracion de las piezas en movimiento y necesario,aveses añadir aceite entre cambios.Nobstante si tras el periodo de rodaje,las operaciones fueran superiores a 1 Litro cada 1000 Km,indiquelo a su agente oficial (con esto renault no esta diciendo que hasta 1 litro cada 1000 Km es Normal) Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
danymegane Publicado 4 de Diciembre del 2009 Compartir Publicado 4 de Diciembre del 2009 Re: Aceite con algun aditivo??? Yo banco los aditivos de marcas prestigiosas!! esta mas que comprobado que funcionan... por lo menos los antifricción... a las pruebas me remito!! Siempre los usamos en mi familia y no paso nada extraño Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
j.ariel_22 Publicado 4 de Diciembre del 2009 Compartir Publicado 4 de Diciembre del 2009 Re: Aceite con algun aditivo??? Respecto a lo que posteo Tavocabriolet estoy totalmente de acuerdo. En uno de los camiones que maneje sucedio lo que conto Tavo,se hizo motor completo hasta el ultimo detalle anteriormente se le habian colocado aditivos para que tire unos kms mas y cuando se le dio marcha por primera vez se SOLDO por que se habia tapado una vena de aceite y no lubrico el cigueñal producto del aditivo. La historia termino con 10 lucas a la basura. Hay quienes los usan y jamas tienen problemas,pero coincido que si no los traen de fabrica es por algo. Yo prefiero que gaste aceite en vez de agregarle algo que me lo destronque en poco tiempo. Saludos Ariel. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
gastonmack Publicado 4 de Diciembre del 2009 Autor Compartir Publicado 4 de Diciembre del 2009 Re: Aceite con algun aditivo??? Veo que hay opiniones encontradas en referencia a usar o no,y tambien a que marca. Gracias por los comentarios y espero por mas un abrazo!!!!!! Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
tavocabriolet150hp Publicado 4 de Diciembre del 2009 Compartir Publicado 4 de Diciembre del 2009 Re: Aceite con algun aditivo??? Los fabricantes no los ponen ni los recomiendan,consulten en una rectificadora como esta el interior de un motor que le pusieron aditivos y que opinan ellos de ponerlos "Gustos son gustos dijo una vieja se comia los mokos y no convidaba" Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
gastonmack Publicado 5 de Diciembre del 2009 Autor Compartir Publicado 5 de Diciembre del 2009 Re: Aceite con algun aditivo??? Los fabricantes no los ponen ni los recomiendan,consulten en una rectificadora como esta el interior de un motor que le pusieron aditivos y que opinan ellos de ponerlos "Gustos son gustos dijo una vieja se comia los mokos y no convidaba" :ok: ja ja buen remate Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
ghd39840 Publicado 8 de Diciembre del 2009 Compartir Publicado 8 de Diciembre del 2009 Re: Aceite con algun aditivo??? Muchachos : una de las cosas que más alarga la vida útil de un motor, Áaparte de no forzarlo en demasía, es reducir los tiempos entre cambios de aceites y toodos los filtros , así , el motor trabaja casi siempre con el aceite mas puro , en mejor estado , con casi todas sus propiedades lubricantes más activas...De todos modos un buen aditivo como Molykote antifricción de vez en cuando no creo que le haga mal al motor o tape los conductos de lubricación..Siempre depende del estado en que se encuentre el motor----...Saludos... Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
danymegane Publicado 8 de Diciembre del 2009 Compartir Publicado 8 de Diciembre del 2009 Re: Aceite con algun aditivo??? Muchachos : una de las cosas que más alarga la vida útil de un motor, Áaparte de no forzarlo en demasía, es reducir los tiempos entre cambios de aceites y toodos los filtros , así , el motor trabaja casi siempre con el aceite mas puro , en mejor estado , con casi todas sus propiedades lubricantes más activas...De todos modos un buen aditivo como Molykote antifricción de vez en cuando no creo que le haga mal al motor o tape los conductos de lubricación..Siempre depende del estado en que se encuentre el motor----...Saludos... Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
